Lubricante para el impeler ¿?
  • Otros Lubricante para el impeler ¿?
    Salud cofrades y una ronda de mojitos de mi cuenta
    Siguiendo los consejos de experimentados vecinos de pantalán me decido, por precaución, a cambiar el rodete de la refrigeración (hay quien le llama el "impeler") cada dos años; pues bien, cuando me pongo manos a la obra pego una ojeada a las instrucciones y, antes de introducir el rodete nuevo leo que debo lubricarlo con un lubricante "adecuado" (o algo así). Sé que hay lubricantes que dañan la goma de modo que ahí va mi pregunta ¿qué debo usar?. Gracias de antemano y de nuevo!.
    Re: Lubricante para el impeler ¿?
    ...yo lo hago con aceite del motor, con el dedo hunto las palas del rodete, no lo hago cada dos años si no cada 400hrs...
      ...antes te dije aceite del motor pero me acabo de acordar que la última vez le di con un poco de grasa marina, no obstante no lo he leido en ningún sitio es iniciativa propia, pero siempre que lo he cambiado han salido bastante nuevos....
        Yo utilizo la misma grasa anticalorica del sistema de direccion, es hidrofuga y anticalorica...(la tipica grasa con consistencia de sobrasada y color miel).
          El unico lubricante de montage que no hace daño es la vaselina liquida, no la solida, los aceites pueden alterar la goma y las grasas taponar si se pone demasiado, de todas maneras es para que en las primeras vueltas no gire en seco ya que cuando circule el agua no quedara ni rastros
          SALUT
            Hola a todos:
            Normalmente te venden un pack con el el impeler, la junta y el lubricante.
              Teoricamente habria que usar un lubricante con base glicerica, dado que la vaselina tiende a dañar las gomas. De hecho no recomiendan usar vaselina con los preservativos, sino lubricantes glicericos, porque se puede dañar el latex y romper. O sea que teoricamente habria que usar un lubri glicerico. Vale el lubricante urologico que se usa para poner las sondas urinarias y tb hay gel en farmacias para uso en relaciones sexuales. Seguro que es mas barato que buscar y comprar el sobrecito de lubri glicerico que viene con el rodete cuando lo compras. De todas maneras como yan han dicho, vale con aceite de motor o grasa marina. Al girar unas cuantas veces, seguro que no queda ni rastro.
                Originalmente publicado por Camaron Ver Mensaje
                Esta es exactamente la que compro en las farmacias en envases de 100cc, para mi que era vaselina liquida
                  lo del impeler, en rigor impeller, o impulsor, ha llamado mi curiosidad, de modo que he entrado en el tema para ver de qué se trataba
                  como Nefta, yo uso vaselina líquida
                    Pues yo lo cambio todos los años y con su vaselina del kit, rodete, junta y moco trasparente.
                    Y casi nunca sale entera.
                      Originalmente publicado por gacilupeto Ver Mensaje
                      Colocas las palas en el buen sentido de giro?? has pasado el dedo por la pista para saber si hay algun resalte que lo pueda estropear??
                        Hay que usar VASELINA, no glicerina. Una cosa es el impeler y otra un preservativo
                        La glicerina es soluble en agua, con lo que, a la que ha dado vueltas el impeler unos minutos ya no queda nada y no lubrica un pimiento. Eso en el caso del preservativo no es problema (es un uso lúbrico, no lubricante), a no ser que estes ahí horas y horas bombeando
                        Insisto: VA-SE-LI-NA para la bomba de agua y glicerina para otros tipos de bombeo
                        Y ron
                          Originalmente publicado por Itaca2 Ver Mensaje
                          Y ron
                          Te equivocas de pleno (según el caso) hay dos tipos de rodetes y según el tipo de goma hay que usar grasa de tipo marino o Glicerina. Te lo dicen en las instrucciones que vienen en el rodete. Si se usa vaselina (u otro tipo de grasa) con el rodete inadecuado este se descompone. Así que OJO hay que asegurarse.
                          En mi caso (YAMMAR 3YM20) es GLICERINA. Cuando lo desmonto y no tengo glicerina, lo que hago es quitar el tubo de entrada de agua y rellenar la bomba con agua para que no gire en seco. Es suficiente, pero si queréis evitaros el engorro usad el lubricante adecuado según vuestro rodete. Eso si el agua nunca lo dañara.
                            Solo existe Nitrilo o Neopreno, el primero no necesita engrase, puede girar en seco y admite cualquier liquido, el otro nada de ello
                            SALUT
                              Quizas me equivoque un poco.
                              El mio es un volvo y dice "vaselina" y además (y de esto estoy seguro) poner un lubricante hidrosoluble (como es la glicerina o propanotriol) en un circuito de agua es como el que tiene tos y se rasca los c.....
                              ¿Quizas una grasa "nautica"? pero no pongais glicerina que es como si no hubieseis lubricado nada.
                              Unas refrescantes
