Lubricante para el impeler ¿?
    Re: Lubricante para el impeler ¿?
    Originalmente publicado por Itaca2 Ver Mensaje
    Quizas me equivoque un poco.
    El mio es un volvo y dice "vaselina" y además (y de esto estoy seguro) poner un lubricante hidrosoluble (como es la glicerina o propanotriol) en un circuito de agua es como el que tiene tos y se rasca los c.....
    ¿Quizas una grasa "nautica"? pero no pongais glicerina que es como si no hubieseis lubricado nada.
    Unas refrescantes
    Es que solo es necesario hasta que llega el agua, despues estorba
    SALUT
      Solo existe Nitrilo o Neopreno, el primero no necesita engrase, puede girar en seco y admite cualquier liquido, el otro nada de ello
      SALUT
      Exactamente el de nitrilo (que es el mio) me incluye en el kit un tubito de glicerina y en el folleto aclara que no se use en absoluto grasa de ningún tipo sino solo glicerina. Por eso cuando no tengo a mano uso agua directamente.
      En los de neopreno dice grasa marina. Aun así yo solo uso agua, creo que es mas sencillo.
        Colocas las palas en el buen sentido de giro?? has pasado el dedo por la pista para saber si hay algun resalte que lo pueda estropear??
        Hola Nefta
        ¿Cómo se sabe el buen sentido de giro, en un rodete nuevo? ¿Trae alguna marca o señal que lo indique?
        Gracias.
          Originalmente publicado por Drago Ver Mensaje
          Hola Nefta
          Gracias.
          No lleva marcas porque cada bomba gira segun motor, cuando la tengas sin tapa que alguien le de un toque de arranque y veras hacia donde gira, pon las palas en el sentido correcto, las palas hacia atras del giro
            Esto es lo que yo se sobre impulsores....
            La gran mayoria de los impulsores de las bombas de nuestro motores son de neopreno y es recomendable lubricarlos, antes se usaba vaselina neutra que no es soluble con el agua, pero ahora se usa glicerina liquida porque se disuelve con el agua. El cambio de vaselina a glicerina se hizo porque si te pasabas con la vaselina podían quedar pegotes dentro del circuito, pero si se da una capita fina se puede seguir usando vaselina perfectamente, normalmente es mas fácil encontrar vaselina neutra en las farmacias que glicerina.
            Nunca lubricar los impulsores con aceite del motor o productos derivados del petroleo, por eso si se usa vaselina esta debe ser neutra
            El nitrilo también hay que lubricarlo al igual que el neopreno i da igual como se pongan las palas cuando se monta, si quedan encaradas mejor pero si no tampoco hay que comerse el coco que no pasa nada.
            A partir de aquí cada cual que decida, pero si no se tiene glicerina o vaselina a bordo es mejor ponerle un poco de aceite de estos de bebe que cualquier grasa o lubricante que contenga derivados del petroleo o aditivos.
            Para acabar yo personalmente soy un gran fan de la vaselina a bordo, cualquier junta o aro torico con una capita de vaselina conserva todas sus propiedades sin resecarse mucho mas tiempo.
              Yo utilizo la misma grasa anticalorica del sistema de direccion, es hidrofuga y anticalorica...(la tipica grasa con consistencia de sobrasada y color miel).
              Joé Sachi : sabía que la sobrasada tenía propiedades pero tantas cómo pa hecharle al rodete .
              cómo se nota que la has catado que te acuerdas de élla hasta en el impeler
