Busco esto pero asequible, o como complicarme la vida.
  • Bricobarco Busco esto pero asequible, o como complicarme la vida.
    Buenos y
    Tomad asiento y no que ya sabeis que no suelo traer cosas normales. La la pongo yo.
    Ando buscando una solución a mi pequeño inconveniente que es la fuerza que debo hacer para subir la vela. Debido a mi especial configuración de aparejo, toda la vela, va cual cortina con una serie de travesaños de madera los cuales se sujetan al mástil por unos cabos longitudinales. Al izar, todo el peso fuerza hacia proa y recae en los propios cabos , dificultando la subida.
    Tal que asi :
    Ponerle algún lubricante al mástil, me parece poco serio.
    Ponerle algún lubricante a los cabos, puede ser si eso existe.
    Así que solo se me ocurre, de momento, algo como esto :
    Como podeis ver en el catálogo de toplicht, el precio puede superar el valor íntegro del barco.
    A ver si alguien que tenga experiencia en mástiles raros tiene una solución fácil y económica.
    Tomaos unas que os las mereceis.
    Pd. Si no me he explicado bien, lo intentaré de nuevo
    Re: Busco esto pero asequible, o como complicarme la vida.
    No sé si te he entendido bien, peroooo.... ¿y estas bolitas enfiladas en un cabo a modo de rodamiento?
    A lo mejor no hace falta comprarlas en Toplicht, y se puede encontrar algo parecido aquí o fabricarlo uno mismo.
      Bonito aparejo
      Un cabo en forma de anillo con bolitas que resbalen por el mastil.
        Buenas tardes, ante todo precioso barco
        No se si diré una txorrada, pero creo que dárle grasa al mastil me parece una guarrindongada... cada vez que te agarres al mastil o tengas que hacer algúna labor estará todo guarro guarro si llueve puede que la grasa te caiga a la cubierta y entonces te lo puedes pasa muy bien saliendo de la bañera ....tampoco probaría a engrasar los cabos....
        No se si este siatema te puede ayudar....
        Claro que no tiene que ser de perlas autenticas... pero seguro que encuentras algunas bolas que haciendo un aro te puedan ayudar a evitar el roce contra el palo...
        Seguramente será una txorrada....
        Un saludo y suerte.....
        Precioso el barco si señor....
        Editado por última vez por Mariñel; 23/06/2011, 18:19:36.
          Gracias Mariñel, es el sistema que proponen los amigos biker y greisa.
          Lo del lubricante, si, es una guarrindongüería
          Para el sistema de abatir el mástil, el anterior propietario puso una radiografía, no veas como resbala........y como tenía la cadera
            jjejejeeje es que cuando he visto tu pregunta ... estos dos señores no estaban.... ... perece que todos hemos pensado en lo mísmo... en el collar de perlas....
            Lo que no me explico es porque no se nos ocurren cosas para regalar en navidades a nuestras almiranta.... cosas como....unas bolitas para que la vela resbale por el mástil.... es que siémpre pensamos en lo míamo...
                ¿De verdad este es tu barco? ¿Quieres decir que esta persiana navega bien?
                  ¿Por qué no pruebas a fabricarte las anillas con trozos de manguera? Más fácil y barato imposible. Además hoy en día tienes mangueras de todos los colores, te puede servir hasta de adorno. No sé si se deslizarán mucho, pero por probar, quizás si las sujetas desde dos puntos opuestos te vaya bien.
                    Hola, soy tripulante de un velero con aparejo quetxe y las velas cangrejas suben abrazadas al mastil con el sistema de bolas que se ve en en tu fotografia.
                    El proximo jueves tomare unas fotografias y te las envio.
                    Saludos, Pere
                      Originalmente publicado por busbusbus Ver Mensaje
                      Saludos, Pere
                      Gracias amigo.
                        Originalmente publicado por Pocapoc Ver Mensaje
                        Pues es buena idea. Incluso con tubo de pvc de fontanero.
                        La verdad es que lo de las bolas queda más profesional.
                        No hay nada como pensar en voz alta
                        Ahora que caigo, el otro día me hice amigo de un señor que vive en mi puerto y tuvo un ketch junco de aluminio construido en Canadá y que según me dijo andará por las islas griegas.
                        Voy a ver si lo localizo y con mi penoso inglés me hago entender y me aporta alguna solución.
                        Editado por última vez por TAMAMOANA; 07/06/2011, 18:24:36.
                          Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                          Cuando Marco Polo pensaba que el mundo era suyo, el imperio Chino ya conocía medio mundo.
                            Si vu ple......por favore...mesedez. un poco de elegancia y clase....
                            Estamos hablando del Tammamoana...una estupenda embarcación que no se merece que lo ridiculicemos ante sus compañeros con unos collares de tubo de fontanero. Por favor tomemos un poco de nuestro preciado tiempo y hagamos un bonito trabajo.... démosle la dignidad que se merece a ese barco... el nos llenará de satisfacción y nos cuidará en los mares..... Yo me apunto a ayudar con el brico...
                              Hola a todos
                              antes de comprar algo y si el problema se reduce al esfuerzo físico de izar, yo lo que haría es buscar desmultiplicaciones.
                              Primero pondría una polea en el puño de driza de la vela. La driza partirá desde un punto fijo a tope de palo, para pasar por la polea y bajar por el palo.
                              una vez a una altura accesible, acabaría esa driza en otra polea. Desde la base del palo, donde estaría afirmada, colocaría un segundo cabo de driza que pasaría por esta segunda polea y acabaría en una mordaza.
                              Con estas desmultiplicaciones, en teoría, reduces a un cuarto el esfuerzo.
                              Espero ser de utilidad. Saludos.
