Busco esto pero asequible, o como complicarme la vida.
    Re: Busco esto pero asequible, o como complicarme la vida.
    Cuando Marco Polo pensaba que el mundo era suyo, el imperio Chino ya conocía medio mundo.
    Ya, pero no me has contestado ninguna de las dos preguntas
      Has visto los grilletes textiles que vende franikaze?
      Podrias hacer lo mismo, pero en grande y con cabo de 10mm, y no te saldrían por más de 2€ la unidad
      Yo es lo que tengo pensado proponer para cuando pongamos las velas del galeón
      Si quieres que rueden, las "bolitas" de madera las puedes hacer e insertar en el mismo "grillete" textil, por aquí, hace muchos años se hacían con el hueso de la pata de la vaca (depues de haber degustado unos callos), tambien los he visto usando los flotadores de las redes, que son como unos "donuts" de plástico
      _
        La verdad es que lo de las bolas queda más profesional.
        No hay nada como pensar en voz alta
        Ahora que caigo, el otro día me hice amigo de un señor que vive en mi puerto y tuvo un ketch junco de aluminio construido en Canadá y que según me dijo andará por las islas griegas.
        Voy a ver si lo localizo y con mi penoso inglés me hago entender y me aporta alguna solución.
        nose nose yo...si no nos vamos a liar.... entre el Ingles, el junko de Canada el del pantalán haciendo el Griego........ y las bolas de por medio...
        Haber si nos vamos a confundir y ponemos unas bolas de esas Txinas.....que parece que resbalan ..... y si alguién se anima tambien pueden valer para un regalo socorrido en navidades....
        Editado por última vez por Mariñel; 23/06/2011, 18:19:36.
          Unas bolas o rodillos d teflon haran maravillas .
            Aupa!
            Lo que has puesto en el esquema en blanco y negro Tamamoana son racas, yo navego en un barco que las lleva en la mayor. Como el palo es de madera van engrasadas (grasa de caballo), en tu mastil de aluminio tal vez resbalen mejor y no necesites engrasarlas.
            Si te las tienes que hacer tu, o encargarlas, son dos pletinas de acero unidas por una biasagra en un extremo y en el otro con un cierre y forradas de cuero. La de arriba del todo, la boca, ademas debe llevar el anclaje para la driza.
            De todas formas viendo tu mastil y el tamaño de la vela no creo que sea el sistema adecuado, tal vez como te han dicho mas arriba sea mas economico y eficiente un sistema de bolas de plastico unidas por un cabo.
            Auskalo
            Navego luego existo.
              En vela latina se llevan esas bolitas.Es como un collarin.Si puedo te pongo fotos.
              Precioso barquito.Ahora me explico lo del peso del pescante!
                Yo creo que lo mejor es desmultiplicar la driza, y probar con algo de jabón, que siempre es más limpio que la grassssa
                el apaño de las bolas sale muy barato, las venden ya con su agujerito en tiendas de manualidades, las hay de varios tamaños, incluso ovaladas. Yo las usé en un aparejo de cangreja y muy bien, no se como trabajarán en un junco
                  Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                  ¿De verdad este es tu barco? ¿Quieres decir que esta persiana navega bien?
                  Si, y si. El segundo si es porque cumple perfectamente con mi objetivo.
                    Hola Amigo, abundar en el collar; te lo puedes construir fabricando unas anillas con redondo finito inox por donde introduces bolas de teflon previamente taladradas con diametro igual al de las anillas, una vez relleno de bolas unes los extremos con una pieza inox de chapa con un taladrito que usas para poder fijar las uniones de las velas.
                    Las anillas las puedes unir solidarizandolas por la proa del palo con un cabito para que al tirar de arriba tire de todas las anillas y facilite la izada.....
                    Los Juncos chinos navegan de maravilla!!
                    LORDRAKE
                    Un abrazo,
                    Comprar redondo inox
                    El GRAN AZUL
                      Hola Tamamoana y resto de cofrades.
                      Mi estimado Panchito funciona con las bolitas engarzadas en un cabito y funciona correctamente, aunque algunas veces también tengo que "convencer" a la bolitas para que rueden como deben. Seguramente ya toca cambiarlas por unas nuevas bien barnizadas.
                      Creo que en la foto se pueden ver bastante bien.
                        Buenos y para todos.
                        Parece que esto funciona. Panchito, creo que te refieres a esto
                        Bolitas de driza para vela ligera
                          ¿que tal un cabrestante de todo terreno de segunda mano?
                            Buenos y
                            Gracias a los que sugieren cabrestante, winch y desmultiplicaciones, pero no es necesario tanto esfuerzo y el problema sería el mismo.
                            Al ir cogida la driza retrasada respecto al mástil y tener que ir sujeta toda la vela por el entramado de cabos en zigzag, lo que quiero es aliviar ese roce.
                            Pilpil, por 100 euros lo pondría nuevo
                            Gracias de verdad.
                              Buenas
                              A parte de soluciones para atenuar el roce contra el palo (yo soy de los que les toca subir a dar grasa de caballo al palo de madera ) se me ocurre que tal vez si utilizases (y ahora perdoname porque voy a hacer un simil con el aparejo de cangreja) dos drizas : una siempre paralela al palo para izar la boca y luego otra para izar el "pico". De esta forma evitas que se te vaya hacia proa el esfuerzo y no tendrias mas que vencer el propio peso de la vela. Así se hace en los aparejos de cangreja aunque no se si es aplicable en el caso de Junk Rigg.
                              Serian los nºs 6 y 7
                                Pues como parezco bobo ya me contesto yo a mi mismo viendo fotos del Aorai http://www.aorai.eu/
                                No parece que los juncos lleven ese sistema para izar la(s) vela(s)
