Tirados sin Batería.., no arranca el motor...
  • Tirados sin Batería.., no arranca el motor...
    Nos hemos quedado un fin de semana en una preciosa cala muy alejada de los puertos náuticos de la zona para respirar y disfrutar de un fondeo tranquilo sin vecinos que nos molesten y hemos tirado de la nevera, del equipo de música, la luz del fondeo, la ducha de la bañera, en fin lo de siempre y que nunca nos dio problemas con el tema de las baterías, pero…., hoy es un día distinto.., y algo nos sale mal, el caso es que voy a encender motor y clak clak.., que no se mueve ni el motor de arranque…., el chichipelotudo avisador de descarga no nos avisó de que nos quedábamos sin chicha en las baterías.., y ahora que hago? Cómo se lo digo yo a la almiranta..? que por cierto ya está poniendo cara de que alguna he liado..?
    Bueno damos gracias primero a la Virgen del Carmen que es nuestra Patrona de que esto es un supuesto… y utilicemos la cabeza…, y veamos que tenemos por aquí.., leches pero si tengo dos baterías y las baterías se pueden conectar tanto en serie como en paralelo.. así que desconecto y vuelvo a conectarlas pero esta vez en en serie, a todo esto desconecto todo el panel por si las moscas algún equipo no aguantara la subida…
    Arranco motor y ale para casita…, que ha arrancado a la primera y como si le empujara un angelito…, en esta operación he tardado poco tiempo, si quiero hacer uso de la electrónica lo pongo todo como estaba y para entrar a puerto otra vez la misma operación si no se han cargado las baterías..
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
    Re: Tirados sin Batería.., no arranca el motor...
    Y le metes al motor de arranque 24v con muy pocos amperios. ¿Eso se puede hacer?
    En una bombilla si, ¿pero en un motor?
    ¿Desconectas el alternador?
    Prefiero que mi motor lleve manivela. Ya la he tenido que usar y me alegro infinito.
    drugstore-catalog.com
      Hombre te en cuenta además de que partimos de una baterias descargadas.., 10 ó 11v talvez y que en condiciones normales en picos de carga le estas metiendo 14 ó 15v a la instalación.., no creo que por una diferencia de 5v vayas a hacer ningún estropicio...
      Además no se dice eso de.., de tiaraos al río !!
        Nunca me lo habría imaginado pero, si te funcionó...
        Enhorabuena por no haberte cargado nada
          Creo que fue una buena idea.
          Dos baterías descargadas, (que no en corto) pueden dar 10 u 11 V en vacío pero en el momento del arranque, se achicará ese voltaje hasta los 6 ó 7, con lo que el motor de arranque se va a ver alimentado por 12 a 14 V reales.
          Buena idea, si señor.
          MMSI COLAMBRE 224335760
          AUPB
          colambreCAM
            Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
            Yo creo que no lo ha probado, que lo plantea como hipótesis. ¿No es así, Colt?
              En el barco no, el año pasado estuve tentando pero al final y con eso del pedete nos remolcaron (Alarones.. ) y pudimos salir airosos a mar a dentro..
              Pero en mis años de mocete fueron numerosas las veces que arrancabamos algún coche de algún papá que no lo usaba.. , en el garage de casa con ese sistema, siempre había alguna batería en algún rincón de aquel gigante y viejo garage comunitario de barrio y nunca a ninguno le pasó nada.., además eso lo aprendimos de un taller cercano..
                cuando empecé a leer pensé que te pasaba en ese momento... y te conectabas con 3G a la taberna pidiendo ayuda.... y empecé a comerme el coco para ver si te podia ayudar... no se me ocurria como... y vi que el mensaje continuaba en otro párrafo.... uffff... que alivio que hayas salido por tus propios medios.....
                (al tener un motor viejo que se puede poner en marcha con manivela... si me pasa eso que te ha pasado lo pongo abriendo los descompresores y dandole al arranque y cuando coge inercia bajo un descompresor)
                Un saludo, Alex
                Videos
                Alex Sailing en Facebook
                  Efectivamente, ese truco explicado por un mecánico manitas me sacó una vez de un apuro, no en una cala, si no en una regata, cuando ya llevaba más de un día tirando de todo. No nos habíamos dado cuenta que los dos bancos de baterías estaban conectados y, cuando fuimos a arrancar motor para cargar, nanay. (por lo menos teníamos la prueba de que solamente habíamos llegado a vela )
                  De lo cual se saca la conclusión más importante: no llevar nunca las baterías de los dos bancos (motor - servicios) conectadas en paralelo, a menos que se esté muy pendiente de ello.
                  Sin embargo, creo que hay algo que modificar a lo que tu expones:
                  La operación debe ser momentánea, diría instantánea. Es decir, que tras desconectarlo absolutamente todo, o lo fries, uno conecta en serie las baterías, mientras el otro le da al arranque. Logrado el arranque del motor, inmediatamente, insisto: inmediatamente, debe volverse la conexión a su modo original, demorando lo más mínimo en conectar la batería del motor normalmente a fin de no cargarse irremediablemente los diodos del alternador.
                  Buena proa!
                    Buen truco. Debería aparecer en el temario de seguridad de PY.
                      Doy fe de que se achicharran. Un mecanico -no precisamente manitas sino mas bien manazas- arrancó un CX que estaba parado demasiado tiempo a base de poner dos baterias en serie (Y no precisamente descargadas). El motor arrancó, pero la broma me costó la reparación del alternador.
                        Jejeee qué bueno, lo mismito nos pasó a nosotros en la ruta de la sal de esta SS. No veas qué gracia nos hizo llegar a Ibiza reventaos después de 27 horas (versión norte) y a media milla de la bocana... "Encendemos motor!......... QUE ENCENDEMOS MOTOR!! Calla co*o, que no se enciende!" Hala rumbo a los freus a ver qué ha pasao... Ejem, después de una hora destripando, el tema seguía igual de muerto, así que a Ibiza nueva a vela (y sin amarre)... TOMO NOTA DEL TRUQUILLO , aunque más parece un truco de magia !
                        http://www.hellocarro.com/indexpuertos.htm
                          Puede que arranque, pero aún siguiendo todas las precauciones expuestas, es peligroso para el alternador, y en los motores modernos con CAN BUS y demás cosillas electrónicas, mejor ni intentarlo.
                          Creo que lo mejor es llevar un arrancador de emergencia o una batería de respeto con un diodo separador y una resistencia que permita cargar unos 'cienes' de miliamperios siempre que el cargador de red esté en marcha para asegurar que siempre estará lista.
                          Es una solución barata y eficaz, no sólo para nosotros, sino para algún otro barco sin baterías para arrancar al que podamos echar una manilla. Le pasamos nuestro arrancador y seguro que nos hace la ola después. En cualquier centro comercial hay arrancadores por unos 30 Ne€uros.
                          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            Excelente la idea de Colt.
                            Yo conocia la de los descompresores.
                            Un razonamiento es que pasa con los diodos del alternador en el momento de dejar sin baterias al alternador.
                            Las llaves de corte tipo Perko claramente vienen con proteccion de diodos o sin ella. y te dicen que no dejes sin baterias el motor en marcha pues perderas los diodos.
                            Estoy vinculado con electricistas del automotor por mi trabajo y les preguntare sobre esto.
                            Atractivo pero para pensar por el bendito alternador.
                            Mas alla del barco en automotores (mi rubro) es normal que por desconectar en marcha la bateria mueren computadoras y centros de control electronico....
                            Pepe (de la hermandad de los electricos)
                            El triunfo de cualquier marino es lograr su derrota
                            La imitación es el homenaje de la mediocridad al genio.
                            La genialidad es el homenaje del alma a Dios.
                            (Pfdb en estado mistico)
                            Visita www.trivianautica.com.ar juegos para navegantes.
                            Visita www.pfdb.com.ar Humor y Literatura para navegantes
                              Pero hay un problema, en mi barco un Beneteau 373 el alternador solo carga la bateria de arranque , para que cargue la bateria de servicios tiene que estar conectada en paralelo con la de arranque.
                              Me di cuenta en un traslado a Palma de Mallorca, fuimos tirando todo el viaje de piloto, radar de vez en cuando, nevera, plotter, electronica pues ya que la travesia la ivamos haciendo a vela y motor de vez en cuando se suponia que tambien cargaria bateria.
                              Pues no fue así , llevaba el BM1 y continuaba indicando descarga incluso con motor en marcha. el BM1 solo controla la bateria de servicios. y me estrañaba, ya que la bateria de servicios se habia cambiado justo antes de iniciar el viaje, entre otras cosas porque "no cargaba" la vieja.
                              En un momento dado, se quedó sin nada de carga, entonces puse en paralelo la de arranque con el fin de que como minimo funcionara la electronica, y con el motor en marcha me fui dando cuenta, a través del BM1 que recuperaba la carga. .
                              Eso quiere decir que cambie la bateria vieja cuando en realidad todavía estaba en buen estado, ya que como no la conectaba en paralelo con la de arranque, pues no cargaba. Solo lo hacia en conexión con la red electrica de 220 v a traves del cargador. Es decir la cargaba en el puerto, funcionaba durante 24 o 30 horas y aun con el motor en marcha pues no cargaba (por no llevarla conectada) cosa que en principio pensaba que no podía ser, y era. .
                              Ahora cuando navego, y quiero que el alternador cargue baterias tengo que ponerlas en paralelo, luego una vez cargada, y si quiero navegar a vela, desconecto la conexion para tirar solo de la de servicios con el fin de que la de arranque esté siempre a punto.
                              Creo que no deja de ser un "fallo" del Astillero.
                              No se si a los otros propietarios de Beneteau les ocurre lo mismo
                              De todas formas...... Gracias BM1 por tenerme informado en todo momento.
                              EA 3 CBT
