Rescatan un velero en Sóller
    Re: Rescatan un velero en Sóller
    Originalmente publicado por montfarrutx Ver Mensaje
    Sabeis que me molesta, que si los Bavaria fueran españoles, ya estarian medio prohibidos en Alemania, como los pepinos, que al final me parece que lo unico que saben hacer son las salchichas....
    y las salchichas alemanas muchas están hechas en navarra. mira los envases
      Como armador de un Bav me interesa la forma de evitar que esto ocurra. Si alguien puede detallar los aspectos a revisar periodicamente para evitar sustos estaré agradecido forever.
        Simplemente puedes mirar que el tornillo philips que digo esta apretado, si nadie lo ha manipulado seguira ahi
          Cofrade Nefta, con todos mis respetos . Si para asegurar una pieza de responsabilidad utilizan un tornillo de cabeza con ranuras tipo Phillips, "apaga y vamonos".. No lo entiendo. Que se utilice como algo visual, pase, pero como seguridad, sigo sin comprender. Quizas habra una explicacion, pero no la se encontrar.. Que conste que conozco la tornilleria, por oficio, pero esto no. Saludos a todos y esperemos que los tornillos colocados por el astillero no los toque nadie, y si los tocan , que sea con un destornillador de calidad que no este desbocado..
            Si no conoces el sistema es mejor que no opines, primero miralo y cuando sepas como funciona opina, es que un simple pasador abierto no te da la seguridad en los tensores de la jarcia? no es suficiente el pasador para evitar que pierdas la helice? en fin, mira como esta resuelto y luego opina si esta bien o no
            SALUT
              Gracias maestro.
                Y muchas jarcias aseguran el pasador con 1 anilla casi de llavero, los seguros son eso, seguros que hacen nula fuerza de trabajo.
                  SALUT
                  Cofrade NEFTA, que es lo que debo conocer de un tornillo para poder opinar . Acaso conoces tu cual es mi profesion, y mis conocimientos para decir que no estoy capacitado?
                  Cofrade NEFTA, no quiero entrar en polemica pues no dudo de tu profesionalidad, pero estas en contacto con alguien que sabe muy bien de que habla. Referente a un pasador abierto,( supongo que te refieres al de aletas, pues el abierto es de material tratado y se aprovecha su flexibilidad para introducirlo en agujeros cuyo taladro no se ha efectuado con suficiente precision) no trabaja para nada en la jarcia firme, unicamente evita que gire el tensor. ¿Correcto?Sigamos.En cuanto al de seguridad de la helice, tampoco trabaja, solamente evita el giro de la tuerca de fijacion, ¿ donde ves el trabajo? . Cofrade NEFTA, opino lo que opinaba del asunto del tornillo con cabeza Phillips, en ningun mecanismo en el cual tenga que ver la seguridad, no es necesario verlo fisicamente, simplemente ni se deberia colocar.Y termino, no deseo alargar mas el tema del tornillo, pero si este tornillo es el que se debe controlar para no tener problemas, que algun experto me lo demuestre, con mi formacion soy algo ateo. Saludos a todos y tomaros unas rondas .
                    Je je lo dicho, discusiones que no van a ningun sitio, lo bueno de la socieda de consumo esta en que cada cual compra lo que quiere y/o lo que puede y todos contentos, ahora decir que un tornillo, como no trabaja, es mas que suficiente... se puede deteriorar por electrolisis, oxidacion.... y el hecho indiscutible es que algo falla y ademas el astillero no pone remedio, dicho sea de paso, como otras cosas que fallan con otras marcas, ni puto caso, eso si, hojas y buzones de sugerencias todas las que quieras, eso viste mucho, pues nada, suerte
                    http://www.************.blogspot.com/
                      Pues precisamente como desconoces lo que hace este tornillo no puedes decir que esta mal, antes enterate para poder opinar, exactamente como dices del pasador que lo que hace es impedir que las tuercas giren es lo que hace este tornillo, puedes saber mucho de tornillos pero desconoces el fijamiento del timon de Bv, y ya que quieres opinar no intentes que nadie te lo muestre primero, ves, enterate y luego di lo que te de la gana, los ciegos no pueden ver, no seas ciego
                        Hay mas de 40mil timones de Bv, crees que si tuvieran problemas no lo solucionarian? el problema no puede ser de quien haya manipulado luego?? verdad que si dejas una rueda floja al final se pierde?? hemos de cambiar el sistema de fijacion de esas ruedas?? porque alguien la ha dejado floja??
                        sabes que se pierden helices de saildrive de Volvo?? sabes que es porque las montan mal?? han cambiado el sistema?? pues eso
                        SALUT
                          me van ud a permitir que os de una colleja a cada uno
                          es que yo tengo un invencible (PUMA26)
                          made in spain
                            Nefta, el 38 que traje de Palma era nuevo, quizas manipulase el distribuidor, es posible, y ya no piedo mas tiempo, a mi me da igual el tornillito y los timones de los bavaria, asi que.... me retiro
                              Cofrade NEFTA, como no quiero entrar en discusiones bizantinas que no aportan nada .Y como veo se cuestiona sin mas la profesionalidad de otras opiniones sin saber si la persona que las aporta esta capacitada para ello, te dejo el monolitico tema del tornillo y sigue adelante que por mi parte no volveras a tener ninguna aportacion mas . Saludos a todos y rondas de algun espirituoso o lo que vuestras mercedes deseen. Me retiro a mi castillo de invierno. Buenos vientos a todos
                                Sin entrar en polémica, ¿alguien podría poner una foto del maldito tornillo?. Muchos lo agradeceríamos.
