Se puede usar un spinaker como genaker
Genakers o spinakers
Re: Genakers o spinakers
se puede usar una mayor como foque? ..... pues esoOriginalmente publicado por socorro Ver MensajeSe puede usar un spinaker como genaker
Si solo quieres una o es un tema de presupuesto (no poder con las dos) o no tienes tripulación ,yo me decantaba por el ASIMETRICO.
Nunca he navegado con spy(navego solo 95%),pero quien lo prueba y tiene tripulación no lo cambia por nada,y hacen una vela polivalente en portantes.
60º a 100º Gennaker
90º a 160º Asimetrico
popa redonda o casi ,Spynnaker
Muy buenas,Originalmente publicado por scampolo Ver MensajeSi solo quieres una o es un tema de presupuesto (no poder con las dos) o no tienes tripulación ,yo me decantaba por el ASIMETRICO.
60º a 100º Gennaker
Qué diferencia hay entre un Gennaker y un Asimétrico?
Por cierto, los genakers/asimétricos/spinakers pueden enrrollarse como si sea un génova.
La tecnología avanza y los precios bajan. Se puede adaptar una vela que no haya sido diseñada para ello. Un par de lazos cosidos en el sitio oportuno, un cabo "sin fin" y voila.
Viene a ser como un calcetín pero con enrrollador.
Tiene que ser fantástico. Ya no solo es para la copa américa, volvo... empieza a ser para todos.
Animaría a que tod@s nos acostumbremos a usar el spi aunque naveguemos solos... un piloto automático, poco viento y a disfrutar.
Te pongo unas notas de "gente experta" de LTP:Originalmente publicado por dico Ver MensajeMuy buenas,
"En el grupo de asimétricos, entra una gran variedad de velas, que por su corte, tienen distintas utilidades. Así podemos ir desde velas en las que incluso nos podemos encontrar que tienen la misma longitud de gratil y de baluma (igual que un simétrico, pero con forma distinta en ambos lados de la vela) hasta velas que más bien se parecen más a un génova grandote. Dejando de lado los código 0, tenemos dos grupos (que para mi no son) formados por los asimétricos y los genaker. Sin embargo, aunque el término “genaker” tiene un origen comercial, creo sirve para definir los asimétricos con un corte de gratil prácticamente recto, que facilita llevarlos en rumbos bastante cerrados, en detrimento de su rendimiento en rumbos más abiertos. Sin embargo, creo que casi todo lo que se trate aquí, podrá emplearse para todas esas velas.
Creo que los asimétricos es la vela que más ha evolucionado de cuantas puede aparejar un barco. Si bien en su inicio, su filosofía era disponer de un spi que fuese más fácilmente utilizable que un simétrico (ausencia de tangón), el corte y materiales que actualmente se utilizan, nada tiene que ver con sus ancestros. Actualmente, los asimétricos tienen un rendimiento infinitamente mejor y son mucho más polivalentes. El motivo seguramente debería buscarse en su utilización y desarrollo en la más alta competición de la vela, lo cual indica las ventajas de que disponen. Desde hace ya años, vemos cómo los Copa América utilizan preferentemente cortes asimétricos, y lo mismo hacen barcos de alta competición, algunos de los cuáles incorporan en su guardarropía exclusivamente asimétricos.
Además, esa evolución en cuanto al rendimiento, no lo ha sido a costa de su facilidad de uso, así que tenemos en nuestras manos una fantástica herramienta polivalente (esa es su principal virtud) que nos puede dar muchas satisfacciones."
Para mi y un poco más a lo bestia;el gennaker está entre la genova y el asimétrico y éste está posicionado entre el gennaker y el Spy Simétrico.
HAy un hilo muy ilustrativo de Atnem sobre trimado de estas velas.
hola...Originalmente publicado por dico Ver MensajeMuy buenas,
Qué diferencia hay entre un Gennaker y un Asimétrico?...
aparte de las explicaciones anteriores del hilo recomendado!!! efectivamente hay confusión!!!
parece que el término genaker es "repudiado", de hecho en términos de ri se habla de spi simétrico y spi asimétrico!!!
no obstante, genaker viene de GEnova y spiNAKER, por tanto, no debería causar tanta "grima"...
en definitiva, si la vela una vez hinchada es simétrica con respecto a un eje vertical desde el puño de driza será spinaker , en caso contrario será genaker
emi _/) *Editado por última vez por sintripulación; 14/06/2011, 12:15:00.
Una pregunta, esos grados son de real o de aparente??Originalmente publicado por scampolo Ver MensajeSi solo quieres una o es un tema de presupuesto (no poder con las dos) o no tienes tripulación ,yo me decantaba por el ASIMETRICO.
60º a 100º Gennaker
con mi antiguo velero no hubiese significado mucho, pero con el actual que genera mucho aparente, rara vez veo el aparente por encima de 100
Es que....
Un gennaker es un gennaker y un asimetrico es un asimetrico.
No son la misma vela, aunque de muy lejos se puedan parecer.
Por cierto, que creo recordar que el término "Gennaker" está registrado por north sails.Saludos,
SILEX.
__________________________________
Si queréis ver toda la variedad de posibles velas de portantes que hay, y sin entrar en velas intermedias tipo A1,5 y otros, echád un vistazo a la página de North
Originalmente publicado por SILEX Ver MensajeEs que....
j*der para distinguir un A2 de un G2 o un A3 de un G3!!! salvo que siempre son "asimétricos"!!! o un A1 de un C0... uuuuffff!!!Originalmente publicado por ontzi Ver MensajeSi queréis ver toda la variedad de posibles velas de portantes que hay, y sin entrar en velas intermedias tipo A1,5 y otros, echád un vistazo a la página de North
http://www.na.northsails.com/SAILS/D...9/Default.aspx
si es que estos tienen que vender muchas velas!!!
insisto en que en ri NO se habla de genaker y creo que es una buena acepción para distinguir a una vela para usos intermedios entre génova y spinaker, como su etimología pretende trasladar!!!
no sé si north sails fue el primero en acuñar el término, pero quien lo hiciera lo hizo muy intuitivo!!!
emi _/) *Editado por última vez por sintripulación; 14/06/2011, 14:16:34.
No es lo pispo, incluso en el reglamento HN los genakers están prohibidos, no así los asimétricos.
IRRINTZI
