Genakers o spinakers
    Re: Genakers o spinakers
    Originalmente publicado por Jony-- Ver Mensaje
    Una pregunta, esos grados son de real o de aparente??
    Por contestar, entiendo que se habla de aparente.
    con mi antiguo velero no hubiese significado mucho, pero con el actual que genera mucho aparente, rara vez veo el aparente por encima de 100
    Mi respuesta iba sobre todo para hacerte otra pregunta:
    ¿qué velero tienes? (modelo, tamaño, etc)
    Sausalito III (Puma 26)
      Buenas
      En las reglas de medición de los Ratings de distintos sistemas, sólamente se habla de espinakers simétricos o asimétricos para no crear confusión.
      Se miden por separado los génovas (que penalizan mucho) y los espís (que no penalizan tanto), pero definen espí como una vela que no va relingada y que su anchura en el centro es por lo menos un cierto porcentaje de su anchura en la parte baja. En RI es el 55% y en IRC es el 75%. Esto quiere decir, que en RI lo que se llama espinaker se parece mas a un genaker y en IRC se parece mas a un asimétrico.
        Es un First 27.7
          ¡¡Qué guapo!!
            Originalmente publicado por socorro Ver Mensaje
            Se puede usar un spinaker como genaker
            POR PODER USAR, SE PUEDE USAR LO QUE TE SALGA DE LOS CATAPLINES, HASTA EL MANTEL DE LA ABUELA EN UN MOMENTO DADO CON SU GANCHILLO Y TODO.
            OTRA COSA DIFERENTE ES LO QUE CONVIENE EN CADA CASO.
            DESPUÉS DE LO QUE HE TENIDO QUE PENSAR PARA ESCRIBIR ESTO ME MEREZCO UNA BIRRA, QUE ESTE POST ESTA MUY SECO.
            "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
              scampolo ya ha puesto en un post anterior mi opinión sobre el tema. Pero intentaré resumirla:
              Los spinakers son velas de proa que no van relingadas (se sujetan solamente por sus 3 puños, estando el de amura unido más o menos próximamente a un lugar fijo que puede ser un tangón, un botalón o a un herraje de proa). Esas velas tienen en su parte media (cuerda) una anchura superior al 55% de su parte baja (pujamen).
              "Esas velas" pueden ser solamente de dos formas: simétricas o asimétricas respecto a un eje vertical.
              Las simétricas: pues eso, tenemos a los spis simétricos.
              Las asimétricas: pues eso también, tenemos los spis asimétricos.. Aunque aquí la cosa ya no es tan clara, puesto que pueden haber cortes de los mismos realmente diferentes, lo que hará que sean más aptos para uno u otro viento (aparente).
              El término "genaker", afortunado pues es muy narrativo, fue una "parida" de North Sails. Es decir, es una marca registrada y, en ese sentido, solamente debería aplicarse a los asimétricos fabricados por dicha casa. Sin embargo, el tiempo (y el nombre) ha hecho que se vaya asimilando dicho nombre con un tipo de asimétrico, con corte de gratil más recto, menos embolsado y que lo hace más apto para vientos aparentes más cerrados.
              Pero aún así, un genaker es un asimétrico (por muy mal que les sepa a los de NS ) y, por ello, creo que es totalmente erróneo hacer una diferenciación como la pregunta típica: ¿es un genaker o un asimétrico?: ¡pues las dos cosas!.
              Buena proa!
                Yo tengo un spi simétrico, que utilizo como asimétrico, y vá de cine. Ya sé que no es su función "real", pero no tengo tangón, y la mayoría de veces salgo o solo o con tripu inexperta que tampoco me permitiría usarlo. El spi venía con el barco cuando lo compré y mientras no reviente (muchas veces he pensado que ocurriría) no cambio, pero si tuviera que comprar uno, me hacía con un asimétrico por ser más práctico para mi plan de navegación.
                  Pues yo me tomo una sidra a cuenta de socorro y continúo a la estela de negus.Navego en solitario casi siempre con mi 28 pies.Génova enrollable y mayor con dos rizos.Cuando me entra el aire por "detrás" pues utilizo del génova amollándolo para que coja más aire.Tras cinco años de vela,me gustaría ya instalar un asimétrico para poderlo utilizar yo solito.Preguntas:
                  -¿Dónde se lleva puesto el citado asimétrico?
                  -¿Tiene algo que ver no se qué de un calcetín,del que tanto oigo hablar y no sé si es la funda de una vela?
                  -¿Para qué puede servirme exactamente?No regateo.
                  Como ya véis,necesito información para meter en mi programa de navegación en solitario con un 28 pies un asimétrico.Al no tener ni zorra idea,agradezco que me consideréis lerdo y cualquier información básica me interesa.Gracuas de antemano,cofrades.
                    Buenas enturbiapozas,
                    Si te fijas en la foto que ha puesto el cofrade Otoio un poco más arriba, responderá a tu primera pregunta. Es una vela de proa, si no tienes botalón, se puede llevar también directamente en la proa (el botalón es para que el puño de amura se separe un poco más de la proa y así coger más viento).
                    El calcetín, es un buen invento para facilitar la izada y arriada del spi. Mejor mira este hilo:
                    hay una foto y unos dibujos que pone Atarip que te resultarán más fáciles de entender que mis explicaciones.
                    Por último, ¿Para qué sirve? Qué suerte tienes, porque el día que navegues con él descubrirás un mundo nuevo Es con diferencia la vela más divertida, pero cuidado con las arribadas y con las falsa sensación de tranquilidad que te da la ausencia de viento aparente, porque cuando la cosa se tuerce, lo hace muy rápido.
                    Lo mejor es que al principio vayas con alguien que sepa usarlo y te explique los detalles "in situ". Espero haber sido de alguna ayuda, aunque me siento como un profano explicándote esto en una taberna donde hay cofrades con conocimientos mucho mayores que los míos, pero bueno.
                    Salud y unos cafecitos, que no son horas...
                      aparte de lo que dicen las reglas de rating al respecto del 55% o del 75% que ha indicado Juan s. El Cano, el caso seria poder distinguir una vela por su nombre independientemente de como se mida en el rating, que ya es otra historia...
                      la formacion de la acepción de genaker es muy habitual en los anglosajones (por ejemplo MOTEL, MOTor-hotEL), y si realmente fue north sails quien acuño el termino, tal vez es por eso que se evite el termino en las reglas, pero yo no veo que este reservado su uso, no se ve ningún copyright en su pagina...
                      en fin, una vela asimétrica según su eje vertical no relingada en el gratil, el fijarse en si este es mas o menos recto, según el muestrario de north sails no es indicativo de genaker o asimétrico... Lo único que deduzco es que si esta vela va en botalón es asimétrico y si va en arraigo de proa es genaker
                      en ambos casos creo que tanto genaker como asimétrico son SINONIMOS!! Si nos olvidamos de north sails...
                      emi _/)*
                        Totalmente de acuerdo en lo que dices sintripulacion en el post anterior, que al fin y al cabo es lo que ya apuntaba 4 posts más arriba, excepto en lo siguiente:
                        Originalmente publicado por sintripulación Ver Mensaje
                        ... Lo único que deduzco es que si esta vela va en botalón es asimétrico y si va en arraigo de proa es genaker ...
                        ya que se contradice parcialmente con lo indicado: si partimos de la base de que el término genaker es un término más bien comercial, el lugar donde se arraiga la vela es aún menos significativo.
                        Buena proa!
                          Totalmente de acuerdo.., excepto... ya que se contradice parcialmente con lo indicado...
                          bueno, yo era por intentar encontrar diferencias...
                          Aquí la única diferencia que se aprecia en los dibujos es la sutil rayita del botalón en los asimétricos
                          emi _/) *
                            emi _/) *
                            Pues nó, la diferencia es sustancial y como sigue:
                            Asimétrico: Embolsado mas o menos, grátil curvo, gran superficie y es una vela volante como el spí de toda la vida, y confeccionedo con tela de spi.
                            Gennaker: Independientemente del nombre comercial, es una vela de corte triangular (como un génova), con relativamente poco embolsamiento, bastante menos superficie que el asimétrico, y no es una vela volante, pues lleva una relinga en el grátil, que por otro lado es recto o prácticamente recto (según permiten las normas de ráting).
                            Se podría decir, que el gennaker es como un código cero pero confeccionado con tejido de spi en lugar del habitual laminado de dos texturas (mas flexible en el grátil y mas rígido en la zona de baluma).
                            Salud.
                              Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                              Pues nó, la diferencia es sustancial...
                              Asimétrico: Embolsado mas o menos, grátil curvo...
                              Gennaker: ...el grátil, que por otro lado es recto
                              bueno, pues díselo a los de north sails... que gratil curvo, pues A0 y A1 ma' bien que no... que gratil recto, pues G1 y G2 ma' bien que no... entre otros!!!
                              insisto en el matiz de la rayita!!!
                              emi _/) *
