Facilidades navegación en solitario
  • Facilidades navegación en solitario
    La idea es hacer una lista de cosas que se pueden, cambiar o poner en un velero para FACILITAR LA NAVEGACIÓN EN SOLITARIO. NEFTA una vez comento que todos los veleros se pueden navegar en solitario, cosa que con su experiencia si que me creo, pero esto es para FACILITAR a todos la navegación, ya sea por falta de experiencia, conocimientos, facultades físicas o ganas.
    Espero que todos los que queráis participéis añadiendo mas o comentando y modificando estas.
    Tomaremos como velero tipo un crucero de 40 pies. Pero se podría ajustar a cualquiera. Y es para navegar tanto de paseo como rápido aunque no se este en una regata. Me baso un poco en la maniobra de sun odyssey 409.
    Un buen piloto automático.
    Al menos 2 rizos automáticos con maniobra enviada a la bañera.
    Escota mayor enviada a winches popa.
    Carril con rodamientos en el mástil para la mayor.
    Lazzy jack y lazzy bags.
    Almacenadores para asimetrico o gennaker.
    Plotter en bañera.
    Winche eléctrico para drizas.
    Winches eléctricos rewind en popa para escotas.
    Hélice de proa.
    Seguro que me dejo muchas cosas.
    Un saludo y
    Re: Facilidades navegación en solitario
    Fiambrera y nevera con cervecitas en la bañera
    Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
      Originalmente publicado por quique01 Ver Mensaje
      A primera vista puede parecer una respuesta jocosa, pero la has clavado, muchas veces no puedes soltar la caña para ir dentro a coger algo para picar o echar algo al gaznate y si no lo tienes a mano lo dejas pasar, luego viene la pájara con el garrote y pasa las cuentas oportunas.
      Yo añadiría, además de todo el equipo de seguridad, chaleco, radiobaliza, etc, emisora en bañera y conectada al GPS y piloto automático de respeto, por si el bueno falla.
        Sin duda seria un placer navegar en solitario con todo ese arsenal de cosas. Pero para mi gusto hay demasiados aparatos eléctricos para navegar en solitario.
        No reniego de la elctronica, pero prefiero las cosas mecanicas:
        -Timon de viento (Monitor o Aries)
        -Manos de rizos convencional: 3 manos con un molinete (winche)
        -Vela de enrollar en proa y ademas un stay volante para poder izar un tormentin.
        -Molinete de proa para fondear: electrico y manual
        -Zodiac + fuera de borda pequeño (4 o 5 HP, no mas)
        -Escalera en el mástil
        -Tangones gemelos tambien en el mastil para empopadas largas.
        Esto se me ocurre para un barco de 40 pies, como dice el hilo.
        Para un barco mas pequeño, hay otras variantes que ocupen menos lugar y peso.
          ¿Empezamos por cosas más sencillas?
          Una cargadera para bajar la mayor sin tener que ir al palo.
          Una retenida (portuguesa) reenviada a popa para aguantar la mayor en abiertos.
          Un calcetin para arriar el spi sin quedar sumergido en trapo
            Un cubo "a mano" ,para orinar cuando hay rasca y no puedes dejar el gobierno ni con piloto autómatico y te resistes a ensuciar el gelcoat con las gotitas ,que por muy a sotavento que te pongas ,siempre cae alguna.
              O para vomitar si viene el mareo sin acabar con la cabeza bajo el agua
                Respuesta: Facilidades navegación en solitario
                Unos buenos guantes para las manos y una navaja en el cinturon,
                con mal tiempo chaleco con arnes amarrado a un punto fuerte.
                sigpic El tiempo que pasas navegando,
                no se descuenta del resto de tu vida
                ......es tiempo extra.
                  Con mal tiempo y buen tiempo: ARNÉS (te acabas acostumbrando como al cinturón del coche).
                  Radio VHF colgada del cinturón, crema protección solar en el bolsillo, caramelitos en otro bolsillo...
                    Método preventivo,
                    Una vez aceptado que tienes lo que tienes, antes de zarpar ensayo en el pantalán las maniobras de lo que tengo que hacer y me dejo toda la cabullería bien preparadita y adujada de una manera muy especial. Eso me facilita mucho las cosas y me mentaliza.
                    Bueno mi caso es que salgo más acompañado que en solitario y eso significa que cuando lo hago solo preciso rememorar ciertas pautas que cambian.
                    Birras
                      -Un transpondedor AIS.
                      -Una alarma despertador de muchosss decibelios.
                      -Una escota más larga para hacer un sinfin en el genova y poder cazar desde barlobento. Aun que con un 40 pies pssssss que quieres que te diga.
                      -Un freno de botavara.
                      -Un cuchillo de submarinista firme en el balcon de popa.
                      -Un hombre al agua para solitarios.
                      -Un casco.
                      -Una amarra larga que te permita hacer un bucle entre las cornamusas de proa y popa.
                      -Una muñeca inchable que tenga nombre. Hay que echarle la culpa a alguien. De lo que sea.
                      -Muuuuuuuchaaaaaaasss horas de mantenimiento y puesta apunto.
                      -Un trebol de cuatro hojas, una pata conejo, una herraduro, lo que sea que aporte un poco de suerte extra.
                        Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
                        Método preventivo,
                        Birras
                        Cierto!!
                        a mi pasa al reves, navego mas en solitario que acompañado, pero cuando vienen amigos al barcos, y salimos varias veces seguidas, cuando vuelvo a salir solo me fallan las rutinas del "modo solitario", y... o no largo las amarras en el orden adecuado, o me olvido de largar rizos para izar la mayor, etc
                        en cualquier caso, mi aportacion al hilo no es una aportación material (vamos, que no es un cachivache, mas), sino que mi aportacion es la prevision, la anticipacion, a lo que pueda pasar...
                          Cosas compicadas, cuantas menos mejor. Lo único imprescindible, un barco que puedas manejar tú solo, un piloto automático (lo máximo que he estado a la caña -no rueda- han sido 8 horas seguidas), arnés con chaleco y líneas de vida. El resto, son añadidos prescindibles. A menos que vayas a hacer 500 millas tú solo, claro, pero para navegar uno o dos dias non stop, tanta ayuda electrónica y asistencia física (winches eléctricos) te atonta y te hace dependiente.
                          Saludetes
                            Un cabo de proa a popa que salga como un metro por la banda para atracar cómodamente en solitario. Y un walki para hablar con el puerto u otros barcos como si de un móvil se tratara.
                            Yan.
                              si te cuento como navegaba yo hasta 40 dias diriamos que soy un primitivo
                              para mi lo mas importante hera comer y descansar lo demas es secundario
