un alternador que creo no pita
  • un alternador que creo no pita
    hola cofrades
    una barrica de ron para la concurrencia
    despues de semanas dale que te pego al bricobraco,
    acabo de descubrir que un alternador no pita (o eso creo)
    os pongo en situacion
    2 motores de 21cv, (uno en cada casco, es un cata)
    los dos cuentareevoluciones no funcionan uno fisicamente roto
    y el otro aparentemente bien, pero no marca y el testigo de carga
    de ese motor esta siempre encendido
    pero nunca e tenido problemas de carga....
    hasta que doy con la explicacion....
    tiene 2 baterias, una en cada motor
    tambien tiene 3 interruptores-deconectadores
    y hoy al seguir los cables (estaba complicadito)
    veo que uno corta la corriente del motor B y el otro el de E
    de uno de ellos sale el cable que va al cuadro del barco
    que alimenta todo, el 3 desconectador une (no lo veia)
    los 2 positivos con lo que aparte de arrancar cada motor
    y alimentar el cuadro con las 2 baterias, nunca podia
    saber lo del alternador , ya que uno tambien carga la otra bateria
    del otro casco.
    pensando obre el tema, desmonto el cuenta revoluciones "malo"
    y lo pongo en el hueco del roto. albricias, funciona
    la deduccion siguiente es que este, no recibia señal "W" del alternador
    y confirma lo del piloto de no carga siempre encendido
    horror , el alternador no va esta como muy claro
    pregunta
    como puedo saber si el alternador esta kaput?
    sin tener que desmontarlo...
    correa bien, tension bien
    si desconecto el circuito del otro motor
    arranco, y mido tensiones en la bateria se puede saber
    si carga, intuyo que si
    gracias
    Re: un alternador que creo no pita
    perdonar el anterior tocho...
    voy a aprovechar el hilo para preguntar otra cosa del tema chispas
    e instalado 4 placas solares (ventajas de espacio en el techo)
    con su correspondiente regulador
    1 aerogenerador con su correspondiente regulador
    1 bateria de 250 Ah de equipamiento solar
    el regulador BM 1 de Nasa
    1 convertidor 12v-220 de 1000w para urgencias
    1 cargador 220v especifico solo para esa bateria
    salvo las placas y el aerogenerador (estoy en ello)
    tengo todo conectado y funciona bien
    preguntas
    1- las salidas de los dos reguladores (placas u aero)
    se pueden unir para tener un total de carga?
    2- e desconectado el circuito que viene de las baterias
    de arranque, y lo e substituido por el de la de servicios
    teniendo asi circuitos totalmente independientes
    es correcto esto? me dejo algo?
    las placas y aero, solo cargaran esta bateria
    gracias de nuevo
      Lo siento me pierdo
      Socio de ANAVRE
        Altenador: Mira en parado si le llegan 12v al excitador del altenador, si le llegan, desconecta el alternador del regulador y mide la salda en alterna, debe dar por encima de 20 V. Si eso esta bien tienes el regulqdor mal.
        Unir reguladores, lo puedes hacer poniendo diodos a la salida de cada cargador, aunque pierdes 0,7 volts. Puedes pober diodos schotky que pierden algo menos.
          Yo creo que si le colocas un ARBITRO al lado del alternador seguro que aprendera a pitar ... jejejejejejejej yo tambien me pierdo
            Así lo hice.
            Suerte!!
            Saludetes
              gracias marconcio
              mañana lo desmontare y hare las comprobaciones
              queria saltarme este paso , pero toca
              gracias por el enlace
                Yo también me he perdido, pero bueno, no hay que complicarse tanto la vida. Mira la batería con el motor parado y lugo con elmotor arrancado. Te tiene que dar un par de voltios más, si funciona bien ( a ojo de buen cubero).
                Otra cosa será el lio de cableado que tengas.
                Birritas frias para todo el mundo
                  Hola Amelius , para saber si el altenador funciona o no , hazlo sencillamente con un multimedidor de baterias , pon el cable rojo +(positivo ) en el B+ Del altenador y el cable negro - (negativo ) en la cascara del alternador o en el bloque de motor donde tengas una buena masa . con el motor en relentin te dara 12 V o poco mas , sube las revoluciones del motor por ejemplo unas 2200 rpm y si el altenardor esta bien te debe de dar 13,8 V o 14 V esto significa que hace la carga como es debido , toca el altenador este debe de calentarse . Espero que esto te sirva de ayuda un saludito y unas birras VOLVERO
                  !! Cuanto más aprendo me doy cuenta de lo ignorante que soy !!
                    Originalmente publicado por VOLVERO Ver Mensaje
                    Hombre, despues de 1 año, no se si le servirá
                    De todas formas, gracias.
                      efectivamente
                      al final si funcionaba bien
                      solo que me complicaba la vida (y sigo haciendolo...)
                      gracias por el interes
                        Buenas Tamamoana.
                        Disculpa, ya sabes que para mi eres una referencia aquí en la Taberna, y que desde aquí te vuelvo a agradecer la ayuda brindada por tu parte.
                        Pero no acabo de entender tu mensaje.
                        Para ampliar conocimientos y llevarlos a la práctica me gustaría comprobar mi alternador.
                        Por eso te pregunto:
                        Es que no es adecuada la técnica que describe el cofrade VOLVERO, para comprobar si el alternador realmente carga la batería?
                          Respuesta: Re: un alternador que creo no pita
                          Mira las fechas de los mensajes.
                          Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                          Buenas Tamamoana.
                            VALE VALE
                            No me habïa fijado.
                              Cooltrier, para que no se diga.
                              Para comprobar un alternador in situ, hay que usar un voltímetro y un amperímetro de amplia escala .
                              Con el voltímetro solo, se puede hacer una comprobación perfectamente y nos sacará de la duda, pero un amperímetro nos rematará la faena indicándonos no solo si carga, sino cuanto.
                              El amperímetro se intercala en el positivo SIN dejar de tener las conexiones puestas, una vez arrancado el motor, se separa el cable del borne positivo de la batería quedando intercalado y facilitándonos cuanta chicha nos carga y a la vez, encendiendo consumidores, cuanto descarga. NUNCA arrancar con el amperímetro intercalado.
                              Pero lo dicho, con un simple voltímetro o tester en posición de voltios contínuos, nos podemos hacer una rápida comprobación.
                              No le quería hacer un feo al cofrade volvero, pero escueto y tarde
                              Editado por última vez por TAMAMOANA; 07/11/2012, 19:13:53.
