un alternador que creo no pita
    Re: un alternador que creo no pita
    Yo también quiero comprobar mi alternador pero no me aclaro...
    He comprado un voltímetro en los chinos de 2,5 €
    Lo pongo con el motor apagado en los bornes de bateria motor, negro con negro y rojo con rojo y nada...no se mueve la aguja. El voltímetro tiene una rueda central pero no se para que sirve con diferentes unidades. En un lado tiene una rueda como la de subir el volumen en las radios de toda la vida
    Yo quería hacer la prueba de estar con el motor parado y luego arrancar para ver esa subida de 2-3 voltios, pero no me aclaro...
      Respuesta: un alternador que creo no pita
      Hola
      Tienes que poner la rueda central en 20V pero en el apartado de corriente continua (suele poner VDC y una marca de una ralla con puntos debajo).
      La rueda lateral es para ajustar a cero en las medidas de resistencia
      Comprueba la buena conexión de los terminales
      Un saludo: Javier
        Re: Respuesta: un alternador que creo no pita
        Gracias Javier, asi lo he hecho, pero no se mueve nada...Las conexiones se ponen en el borne de la bateria directamente,no? O sea en la parte metalica plana...rojo-rojo y negro-negro ??
        Es mas o menos como este de la imagen.
          Hola
          Sí, es así, pero mejor ponlo en la escala de 30 (una batería en buen estado da 12,7v y cargando con el alternador da 14v)
          Como último recurso , mírale la pila y comprueba que los conectores están bien es fácil que tengan un cable suelto en la clavija, que no se note pero que no hace contacto..
          Suerte
          Un saludo: Javier
            Un 10 por tu post cofrade!
              Muy buenas y unos cafetitos calentitos para todos
              JPS081270 si el tester no te marca anda es probable que o bien la pila este gastada o que no tenga o el calbe de las pinza este mal . Comprueba si te funciona en otras escalas o en ac en un enchufe normal de casa pero igual el tester esta mal. como bien te dice alarones
              Editado por última vez por Dofi; 13/11/2012, 15:15:41.
                La solución no es barata, pero si la mas sencilla. Un amperímetro de pinza que sirva para corriente continua (no son normalitos), y con solo rodear con la pinza el cable que sale del alternador, se sabe cuantos amperios esta proporcionando.
                Es además útil para todos los circuitos del barco, porque no hay que intercalar el medidor, ni cortar cables ni nada de nada. Sólo rodear el cable con la pinza. Además puede medir grandes amperajes (helice de proa, molinete, etc)
