Con que pegar el sensor de la sonda
    Re: Con que pegar el sensor de la sonda
    Originalmente publicado por hwbarzola Ver Mensaje
    Me parece que son demasiado rígidos con respecto al temas de las vibraciones..., no hay ningún fundamento físico que lo acredite, mas bien diría que la silicona amortigua mejor las vibraciones, que la de colocarlo en una masa de epoxi...! Piensen bien como se transmiten las vibraciones y se van a dar cuenta de lo errado de ese pensamiento.
    Estoy de acuerdo sí, en que hay que evitar las burbujas, dejando que decanten o pincharlas hasta que quede una masa compacta, entonces asentar en posición el trasductor..., en cuanto al tema de la temperatura les puedo comunicar que la misma se transmite, posiblemente haya que reducir uno o dos grados, pues el casco adquiere una temperatura cercana a la del agua, la que verán que es marcada en el display.
    Despues de experiencia de varias instalaciones desde hace ya bastante, al tener que cambiar mi NAVMAN por fallas reiteradas, con la cual estaba dotado mi nuevo barco de 24' , le coloqué una EAGLE Cuda 300, no sólo por que fuera la mas barata de plaza.., el motivo fue que tenía la posibilidad de números grandes, mayores que otras marcas, la señalizacion del perfil del fondo, y a veces los pescaditos... Ahh, el sensor de la Navman, no lo pude sacar, está pasante, pero está enfibrado desde el interior...!!! Poder se puede..., pero vale la pena...!!!
    Eso si, vale colocarle una defensa al trasductor en forma de un cilindro o cuadrado de plástico duro, pegado, protegiendo el mismo..., algunos hacen una instalación de esa forma colocándole glicerina, en vez de silicona, la cual hay que cerrar cuidadosamente e instalar el trasductor en forma que quede fijo en la instalación.
    Un saludo cordial.
    HWB.-
    Hola Hwbarzola, lo que comentas de la temperatura, entiendo que debo sumergir el sensor de temperatura en un elemento que facilite la transmision de calor desde el casco y no por conveccion desde el interior de la cabina.
      perdona por meterme asi en tu hilo Bricol.
      Si la vida es un barco,...
      que haya sueños en las velas,
      esperanza en el timon,...
      y no esclavos en los remos.
        Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
        No te preocupes por ello Nochero.
          aceptamos sika como pasta epoxi?????
          Editado por última vez por topovespa; 20/06/2011, 18:23:33.
            Buenas y
            Evidentemente que una sonda se puede pegar de cualquier forma, todo depende de lo que queramos obtener.
            Si se pega con silicona, se perdera bastante eficacia o alcance, según le queramos llamar. Precisamente la silicona conseguirá amortiguar las vibraciones, pero es que resulta que lo que hace la sonda es emitir vibraciones, en este caso les llamamos ultrasonidos, y que queremos que se transmitan al agua y esperamos que su eco vuelva y la sonda los detecte.
            Ahora bien, todo es relativo y depende de lo queramos.
            Si queremos mantener las mejores prestaciones del equipo y sobre todo si es una sonda grafica, la sonda tiene que estar pegada al casco, pegada con un material duro y no superar nunca una distancia mínima, con esto conseguiremos la máxima resolución y alcance, sobre todo a 200 Khz.
            Si queremos medir la profundidad, pues ... la cosa es mucho menos critica. Si el material que la une al caso tiene una dureza baja, como la silicona o el silka, no perderemos precisión en la medida, pero si alcance.
            Es verdad, como dice el cofrade hwbarzola, si pensamos sacarla en un futuro, el epoxi tiene sus inconvenientes.
            No sabía que ya se había tratado el tema en el foro y desde luego no es mi intención crear discusión, al fin y al cabo se supone que es nuestro hoby y si cada uno quiere probar veinte maneras de hacerlo, mientras se lo pase bien,... y esto es una taberna y por lo tanto una ronda a todos mientras hablamos de cosas un poco raras .
              Hola a todos y brindo con una caña que participo a todos los parroquianos.., con respecto a lo que me dice -bricol -, para ilustrarlo mejor, me remito a los hechos, yo lo instalé de la forma indicada con silicona y tengo todas las figuras que indica el prospecto. Entre ellas la temperatura, que si bien no he hecho comprobaciones técnicas adecuadas, a simple ojo, orejeo o como se diga el sentir de uno mismo, las indicaciones eran muy coherentes, por lo tanto te comunico que tengo indicaciones de temperatura...
              Si le buscamos una explicación, el sensor se halla homogeneizado con la silicona al casco, por lo que puede llegar a tomar la temperatura media, algo asi debe ser como funciona, pues como te digo la temperatura la marca. Este domingo tenemos una pequeña regata, asi que voy a navegar, ya se que Uds. tienen en estos momentos calor..., pero por aquí ahora nos llega el frio, por lo que me voy a fijar que marca y sacaré conclusiones definitivas.
              Un saludo cordial.
              HWB.-
                En el PICÓN la hemos pegado con silicona y va de perlas. Alcanza hasta donde dice el manual de instrucciones que es su alcance máximo: 100 m.
                  Permiso para subir a bordo
                  Unas fresquitas que este calor
                  Primero tenemos que tener en cuenta si el casco tiene cámara de aire (doble casco)
                  Tras la comprobación de que no tiene cámara de aire o sándwich (casco insumergible) que es solamente es fibra,
                  Podemos realizar una comprobación de instalación,
                  1º- Encendemos el display (pantalla)
                  2ª Traductor; Con una bolsa de plástico transparente ponemos una cantidad de agua metemos el sensor (transductor) dentro de la bolsa y apoyando en el suelo (zona elegida para instalar) podemos comprobar si nos da lectura o no,
                  El tema de instalar (resina de epoxi) es porque dicho producto no le queda burbujas de aire a la ora de fraguar como le pasa a otros productos como la resina de poliéster, (el inconveniente de pegarlo con resinas es que el traductor no se puede recuperar,)
                  Esto es un enlace de un fabricante de traductores de sondas es en Ingles pero puede ayudar bastante en el tema
                  Para que entendamos lo que no admite el traductor son zona o burbujas de aire por eso normal mente en los veleros no se instala en la popa por las continuas cavitaciones que se producen
                  También puedes solicitar a la marca de la sonda un traductor para instalación en interior la mayoría se pegan con masilla de silicona (Sika)
                  Espero que me entendáis (lo de instalar es fácil para uno pero difícil de explicar)
                  Editado por última vez por Surava; 21/03/2018, 23:16:09.
                    Esto me pasa por escribir en word y realizar el corrector de hortografico y doy copiar y pegar
                    tengo tanta faltas de hortografia que de esta forma aveces sale bien y otros sale un churro
                    Pido perdón compañeros
                      Hola tonitutusaus.
                      Podras decirme de que potencia es tu sonda?.
                      Es que me parece buena forma de montarla y lo haria igual que tu,pero yo necesito algo mas de alcance 150 metros mas ,menos con 600w y como la has montado tu toni no se si los alcanzara?.
                      Nochero:
                      No te podria decir ahora mismo la potencia. Pero mi socio ya me dijo al comprarla que no alcanzaria mas de 50m. Y es lo que hace. No creo que la silicona le quite demasiado alcance. El barco tenia otra sonda mas antigua (de las de un dial circular, analogica, con lucecitas) La sonda en si es mas grande y por tanto supongo que mas potente. La tenemos montada tambien en silicona junto a la nueva. El lector esta dentro del barco con lo que no la miramos mucho. Si que he comprobado que cuando la nueva ya falla, la vieja da una medida de 50m. No se hasta que profundidad funciona.
                      Tonitutusaus
                        Con tu permiso Surava,
                        www.airmartechnology.com/uploads/installguide/17-217-01.pdf
                        Para que entendamos lo que no admite el traductor son zona o burbujas de aire por eso normal mente en los veleros no se instala en la popa por las continuas cavitaciones que se producen.
                        Gracias por la explicación y el enlace. Voy a probar este finde.
