Luces Inundacion
  • Luces Inundacion
    Buenas noches, invito a todos.
    He estado haciendo unos trabajos en el mástil y a la altura de la primera cruceta, en donde está el foco de cubierta, he encontrado una luz ABS de navegacion para barcos de >12 netros blanca estropeada.
    Conozco por normativa la luz blanca a tope de palo, costados y alcance pero no tenia ninguna noticia de la luz llamada "LUCES INUNDACION: UBICADAS EN LA 1 CRUCETA PARA MANIOBRAS" que es lo que parece que sea.
    ¿Me podéis ampliar el tema?
    Muchas gracias
    Joan
    Re: Luces Inundacion
    supongo que será la luz de navegacion a motor
    Y el que puso los adhesivos en el cuadro un austro-húngaro recién llegado
      Yo diría que alguien ha traducido a lo bestia floodlight (foco; en los barcos se entiende el de cubierta) por luz de inundación.
      PD: flood tambien quiere decir inundación
        Debe ser eso, aunque quizas no me expliqué bien. ¿Puedo un velero llevar una luz blanca en el tope del barco y otra tambien blanca a la altura de la primera cruceta? Esto me confundió y buscando por internet descubrí este señor que hablaba de la luces de inundación , término jamás oido en mi vida.
        Sigue pues ahí la pregunta: ¿Que hago con dos luces lancas en el palo?
        Joan
          Buenos y
          Además de ser blancas, sabes más o menos el ángulo de apertura de las luces, igual por ahí aparezca la explicación.
          La norma Imo creo que es la internacional, pero en determinados paises existen otras normativas y si el barco es de importación...
            Buenos y
            Es igual que esta que te subo
            Son 135º
            Creo, ya que está roto y le falta parte de las plaquetas de los costados
            gracias
            joan
              Originalmente publicado por joan Ver Mensaje
              ...Sigue pues ahí la pregunta: ¿Que hago con dos luces lancas en el palo?...
              Pues es clarísimo: dejarlas (y que funcionen).
              La de tope para cuando estés fondeado (solamente para eso, no para navegar como hacen muchos)
              La otra siempre que lleves propulsión a motor (recalco lo de siempre)
              Buena proa!
                Gracias Atnem, ya sabes que esto de las luces todo el mundo se lo pasa por el ...
                Pues voy a mirar si se encienden independientemente ya que si funcionan a la vez igual me confunden con un remolcador visto de proa que tambien tiene dos luces blancas, no?
                Joan
                  Si la traducción correcta de floodlight es foco de cubierta, esa foto que pones no es un foco de cubierta.
                  Es una luz de posición para navegación a motor.
                  Si llevas luz de alcance, la luz de tope de palo (todo horizonte) sólo te sirve para posicionarte cuando estés fondeado.
                  Salut
                    Salut
                    No me explico, dia espeso..
                    La luz que tengo esta ENCIMA del foco de cubierta
                    y es igual que una luz posición de navegación, como ya he dicho..
                    Hay dos, foco de cuberita y encima, luz de navegación a motor -dixit atnem y que yo anuncié como luz de inundación porque asi lo encontré escrito en una web de un señor americanos, escrita en castellano y que supongo estaba mal traduida
                    Adjunto foto con la posición exacta de las luces
                    Joan
                      Esa es la distribución típica de las luces.
                      Lo que me extraña es que el foco de cubierta sea como el que pones en la foto.
                        Ya me has hecho consultar los libros
                        La traducción de la "luz de tope" (la luz de navegación blanca a proa cuando vas a motor) es "masthead light" o al menos es lo que pone en mi libro de traducciones de términos náuticos.
                          buf, buf, buf....el foco de cubierta que tengo es este que adjunto, encima de él, encima está el otro que he dicho al principio:
                          Ahora se entiende, verdad?
                          Pues lo dejo para luz de motor si, como he dicho respondiendo a Atnem, funciona independientemente que el del tope de mástil ...
                          Joan
                            Esto si es un típico foco de cubierta.
                            La primera que has puesto una luz de tope.
                            Y la que tienes arriba de todo del palo (360º) es la luz de fondeo.
                            Entonces, tienes una configuración habitual + un posible problema de traducción.
                            Salut
                              O un problema de haber pegado la pegatina donde no era...
                              Sausalito III (Puma 26)
