Luces Inundacion
    Re: Luces Inundacion
    Esto si es un típico foco de cubierta.
    La primera que has puesto una luz de tope.
    Y la que tienes arriba de todo del palo (360º) es la luz de fondeo.
    Entonces, tienes una configuración habitual + un posible problema de traducción.
    Salut
    Perdona pero creo que no le has pillado aún y perdona de nuevo si el que se equivoca soy yo.
    Tiene dos luces de navegación y además ......el foco de cubierta.
      Es que el el esquema que ha puesto sólo veo tres...
      Me lo vuelvo a leer todo.
      Salut
        Me lo he vuelto a leer todo y no termino de ver de donde deduces que lleva dos luces de navegación en el palo.
        Hay varios elemento que enducen a error. Primero la posible desafortunada traducción. Y luego lo mal que normalmente utilizamos de denominación de "luz de tope" por los que usamos veleros, confundiéndola con la de a tope de palo de fondeo.
        Por otro lado la primera que muestra Joan es una de alcance, por eso lleva las tapetas que limitan su ángulo a 135º.
        Normalmente las de tope en veleros no las llevan porque el propio palo ya tapa el ángulo necesario y la dejan en unos 225º (más o menos).
        Salut
          Originalmente publicado por joan Ver Mensaje
          No me explico, dia espeso..
          La luz que tengo esta ENCIMA del foco de cubierta
          y es igual que una luz posición de navegación, como ya he dicho..
          Hay dos, foco de cuberita y encima, luz de navegación a motor -dixit atnem y que yo anuncié como luz de inundación porque asi lo encontré escrito en una web de un señor americanos, escrita en castellano y que supongo estaba mal traduida
          Adjunto foto con la posición exacta de las luces
          Joan
          Luz tope de palo blanca. 360º .......fondeo
          Luz de navegación en crucetas. La dudosa. Como dice atnem, a motor.
          Luz de cubierta. Está claro, alumbrar la cubierta.
          Rom, la luz que le llamas "de alcance" es de 135º pero va en popa y en este caso va hacia proa o eso entiendo yo.
          Joan, cuantas llevas y dónde creo que está claro, pero hacia donde miran y, en teoría alumbran
          Yo creo que no tiene mucha historia, no han puesto esto .....
          ...y eso nos ha confundido un poco.
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 20/06/2011, 17:05:01.
            Eso te lo diré pronto, cuando vuelva a subir al palo, total llevo en unos dias unas 25 veces..y solo, ahora a meter bombillas...
            Gracias a tuti
            Joan
              Ironicamente:
              Si la luz esa va en lo alto del palo, evidentemente se puede denominar "Luz de Inundación" o bien "Testigo de Inundación". Cuando veas esa luz a unos 10 cm. por encima de la superficie del agua, ya puedes ir pensando que tienes una seria vía de agua y por tanto una buena "inundación".
              Sin ironía:
              Supongo que es un fallo de traducción de ese sitio donde miraste.
              N 43º33´9628
              W 007º15´3573:
                REGLA 23. Buques de propulsión mecánica en navegación
                a.) Los buques de propulsión mecánica en navegación exhibirán:
                1. una luz de tope a proa;
                2. una segunda luz de tope, a popa y más alta que la de proa, exceptuando a los buques de menos de 50 metros de eslora, que no tendrán obligación de exhibir esta segunda luz, aunque podrán hacerlo;
                3. luces de costado;
                4. una luz de alcance.
                d.)
                1. los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a 12 metros podrán exhibir, en lugar de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, una luz blanca todo horizonte y luces de costado;
                2. los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a siete metros y cuya velocidad máxima no sea superior a siete nudos, podrán exhibir, en lugar de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, una luz blanca todo horizonte y, si es posible, exhibirán también luces de costado;
                3. en los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a 12 metros, la luz de tope o la luz blanca todo horizonte podrá apartarse del eje longitudinal del buque si no es posible colocarla en dicho eje, a condición de que las luces de costado vayan combinadas en un solo farol, que se llevará en el eje longitudinal del buque o colocado tan cerca como sea posible de la línea proa-popa en que vaya la luz de tope o la luz blanca todo horizonte.
                Veamos... un velero navegando a motor es un buque de propulsión mecánica en navegación
                Y la luz de la que hablamos es una auténtica y genuina luz de tope en su posición más habitual en un palo, que es justo sobre el foco de cubierta, que a su vez es el farolito ese que debería apuntar a la cubierta de proa, que casi nunca funciona, y absolutamente nunca cuando había que cambiar un foque de noche sin ver ni un pijo
                Aquí mis luces y las de mi vecino
                  Rom, la luz que le llamas "de alcance" es de 135º pero va en popa y en este caso va hacia proa o eso entiendo yo....
                  Hombre.... que ya lo sé.
                  Lo decía porque la que ha puesto de ejemplo yo diría que es una de alcance.
                  Hoer... vaya lío.
                  Y yo también llevo la de tope por encima del foco de cubierta.
                  Salut
                    Una buena parte del problema lo tenéis por el hecho de llamar luz de TOPE de palo a la luz de fondeo (todo horizonte, blanca). Luego la gente lo interpreta como luz de TOPE que es la de navegación a motor y confunde ambas.
                    Así, en el caso de Joan, la de abajo es la "floodlight", foco o proyector. La de encima es la luz de tope, y la de la perilla (sugiero, no la llaméis "de tope de palo"), si es blanca todo horizonte, es la de fondeo.
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      Comparto tu opinion...
                        Ya, ya..
                        ...lo mal que normalmente utilizamos la denominación de "luz de tope" por los que usamos veleros, confundiéndola con la de a tope de palo de fondeo.
