La trasluchada con el asimetrico y en SOLITARIO
    Re: La trasluchada con el asimetrico y en SOLITARIO
    Sobre el video Inside Gybe, con más viento necesitas que la mayor te tape el asimétrico, o no hay manera de llevar el puño hasta el stay.
      este tipo va mejor
      Uploaded with ImageShack.us
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        ¿Qué ocurre pues?. Pues en primer que la escota hace de freno y las dos son un peso. Entonces, para facilitar la maniobra, la trasluchada debe partir de una situación en la que tengas el máchimo de presión, incluso si es necesario, orzando un poco antes.
        A partir de ahí, hay que largar lo más rápidamente la escota (eso es más importante que el mismo timón) y (ahí viene lo crucial), nunca, pero nunca, nunca, empezar a cazar de la nueva escota hasta que veamos que el puño vuela por delante del gratil y ya ha traspasado, aunque sea poco, a la otra amura.
        La mayoría de maniobras fallidas en ese sentido se deben a cazar demasiado rápido, aunque en tu caso, también puede ser debido a darle demasiado al timón. Hay que ser más rápido con las escotas que con el timón.
        Si no sale, vengo un día y lo probamos (lo que se ha de hacer para navegar un rato...)
        Gracias Atnem ("maestro", aunque no te guste)
        lo probare... la verdad es que explicado así parece facil... leyendote me doy cuenta que quiza mi gran tendencia al simetrico (sabes la de veces que he hecho la proa en el BM III, con nuestro vestuario de simetricos), hace que que quiza me apope mucho para trasluchar (como se hace en el simetrico).
        De entrada probare a trasluchar (de momento siempre con piloto automatico) usando el "autogybe", que cambia de bordo en 90º. Desde el 145º de TWA son 45º a cada banda
        Otra opcion que se me ocurre (tal como me dice un cofrade mas abajo), es olvidarme del piloto, cambiar las escotas de winches y usar los del genova, al lado del timon (ahora uso los del piano que los tengo ambos muy a mano para usarlos simultaneamente, como se hace en el simetrico), y trasluchar con el timon en la mano... que es mucho más sensible... (de hecho las viradas por avante las hago sin piloto... tengo mucha mas sensibilidad en la virada, me permite corregir si algo va mal.. en fin)
        Por ultimo decirte que cuando quieras salimos a probarlo... este sabado hay regata de tripus reducidas!! podria ser un buen dia (aunque por causas que ahora no vienen a cuento igual no puedo estar en la regata)!! ... no lo sabre hasta el mismo viernes!!
        Editado por última vez por Keith11; 29/06/2011, 23:59:11.
          Aunque el maestro Atnem es de montar el asimétrico por fuera... yo tuve otro maestro que me enseñó a montar por dentro, usease: escota boba entre grátil de asimétrico y stay.
          Si estamos hablando de un asimétrico para popas, con curva de grátil y algo de separación entre el arraigo del asimétrico y el del stay yo lo probaría. Con poco viento, y amurado a una banda te empopas hasta 150 de aparente (que son un montón de real) vas soltando escota y cobrando de la boba. Es importante que la boba no se enganche por abajo. Si tienes una vela enrollada conviene que la boba esté a la altura de las escotas del génova, no más abajo. Pues como decía vas cobrando. Sorprendentemente el asimétrico no se deshincha aunque el puño de escota te lo hayas traido hasta crujía. A veces cuesta un poco hacerlo pasar a barlo. Pero una vez ha pasado, sigues cobrando, te empopas y la vela PLAFF trasluchada perfecta. La clave es no empoparse antes de hora, ni demasiado rápido.
          Prueba por dentro, si te atreves a ver que tal.
          La primera vez que se montó mi asimétrico era para ver si me iba bién de medidas ya que era de 2ª mano. Me llevé a Tacha, un catedrático local, y él dió instrucciones de como montarlo. Para trasluchar, yo iba a la caña y él con una escota en cada mano... lo hacía todo él solo un placer verlo. Luego el tio se bajó del barco y la cosa no sale tan fina, pero al menos pillamos la idea.
          Con muy poco viento, si la vela no es hiperligera, y las escotas también, trasluchar en bandera a mi no me parece posible... pero a mi me falta mucho para catedrático
          Coñe, Butxeta!! pues ni me lo habia planteado!!... a veces, uno no sabe por qué le salen mejor las cosas "anti-natura" que las que se ajustan a la ortodoxia mas academica...
          ¡¡lo probare, aunque solo sea por probar...!! la verdad es que ni me lo habia planteado... en mis planteamientos teoricos siempre pasaba la cosa por pasar las escotas por fuera
            Así se comentó en el hilo de los minis
            Con maestros así es un gustazo
            ... desconocia ese hilo!!
            la taberna es tan grande, y el tiempo que dispongo tan poco, que no puedo leerlo todo...
            me pasare por ahí
              Originalmente publicado por Tango Ver Mensaje
              Exactamente
              Bueno, y a pesar de saber la teoría nosotros seguimos fallando algunas. Como todo, es cuestión de practicar y cogerle el puntito.
              Quizá deberías probar ayudado por otro al principio y no hacerlo en solitario, turnándoos en las escotas y en la caña. Y ya que Atnem se ha ofrecido no vas a tener mejor ayuda.
              Así pruebas a saber, por una parte como "sentir" las escotas tanto para amollar como para cazar y, por la otra a encontrar en punto a la caña.
              En fin, diviértete con tu nuevo asimétrico
              Coñe!! tambien es un buen apunte!! claro!! la primera vez que trasluche un simetrico en solitario, antes lo habia hecho montones de veces con tripulación... y me parecia un juego de niños...
              aunque en solitario tambien la cague algunas veces... si os contase el dia que, con el tangon en la mano, y el espi hecho un "ochazo" en el stay, pensaba que me comia la piscifactoria!!
                Originalmente publicado por pep garfio Ver Mensaje
                Hay unos herrajes para las escotas que van muy bien,los disparas y el asimetrico no tiene que cargar con el peso de la escota,lo cual facilita la maniobra una vez la trasluchada realizada,vuelves a montar la escota,no se si se me entiende.y frutos secos.
                Originalmente publicado por Filibustero Ver Mensaje
                Pep, no tendrás una fotico del invento? Yo llevo unos mosquetones en las escotas como este de la imagen, pero son muy pesados y no me convencen para nada.
                ¡¡coñe!! ¿y que herrajes son esos? con un poco de viento (no veas como tira un asimetrico a poco que sube el viento) no me veo montando y desmontando escotas...
                ¡¡que hablamos de ir en solitario!!, eh??, es que solo con que hayan dos tripus a bordo (el doble de manos) la cosa cambia... pero en solitario todo se hace mucho mas dificil... incluso el hecho de asomar medio cuerpo fuera para alcanzar el ollao ya se me antoja complicado (e inseguro)
                rondas para ti tambien
                Editado por última vez por Keith11; 30/06/2011, 00:00:21.
                  Originalmente publicado por vesquevinc Ver Mensaje
                  En ambos casos la mayor está más cazada de lo debido y no desventa tanto al asimétrico.
                  En el caso "por dentro" orzar un poco cuando ya ha pasado la mayor hace más facil el "pase" del asimetrico.
                  Buenos videos, vesquevinc...
                  especialmente el primero... el segundo tambien, pero necesita de un tipo que vaya a proa a arreglar el pollo... algo que me gustaria evitar... especialmente con mas de 8 nudos de real. Con menos de 8 nudos, generalmente, sin mar de fondo vieja, la cosa de, yendo solo, ir a proa, es mas llevadera
                  lo de cazar la mayor es algo que tambien me disgusta... quiza tambien por mi querencia por el simetrico, donde lo suyo es trasluchar desde el rumbo de aleta al rumbo de aleta, y en esos rumbos la mayor va muy abierta... se caza a muerte cuendo al trasluchar se cruza el eje del viento (para evitar el bandazo descontrolado) pero se larga,tan pronto haya pasado, tan rapidamente como se pueda
                  ¿me podeis confirmar que por la particular forma del asimetrico conviene cazar la mayor? ¿con 20 nudos, que espero que sera mi tope, corro el riesgo de irme de orzada? (aunque quien dice 20, dice 25 y no te has dado ni cuenta... ya me ha pasado mas de una vez...)
                    Para mi son fundamentales... los mosquetones con giratorio en los tres cabos de los tres puños, y entre eso, y entre que se debe estirar bien el puño de escota al izar, se asegura al 99% que no se te haran "ochos" en la izada
                    Yo lo hago siempre así: llevo tres mosquetones de esos con giratorio (amigo Butxeta, mal asunto eso del as de guia en el espi), y antes de cazar driza me aseguro que el puño de escota ha salido de la bolsa... lo saco a mano, bien, bien, separado de la bolsa (pero sin romperlo, claro, de tanto estirar), y nunca, nunca se me hacen ochos...
                    ah!! y con el agravante de que nunca, nunca, plego el espi como mandan los canones (resiguiendo las balumas, y tal). Yo disparo mosqueton de amura, largo driza y lo metro directo, tal cual cae, a la bolsa, la cual la tengo colgada en el tambucho de entrada a la cabina... y cuando vuelvo a izarlo, estirando bien los puños de abajo, y los cabos con sus giratorios, nunca se hacen "ochos"... o casi (y la vez que se te hacen es que no estaban bien estirados)
                    Tambien contribuye el hecho de izar a sotavento del genova, de manera que tanto este como la mayor lo desventan del todo
                      ...(amigo Butxeta, mal asunto eso del as de guia en el espi),
                      Claro, pero yo tengo un asimétrico.
                      Sí puedo disparar la amura (Y llevo un mosquetón), pero no veo cuando necesitas disparar el puño de escota en un asimétrico (Y me ahorro los mosquetónes)
                      Claro que yo llevo esto: para barber... y lo amarro en la cornamusa central y me hace casi el mismo papel que una pasteca, poner y quitar, y pesa menos. De precio no hablamos.
                      No me hagáis caso...
                        ...Claro que yo llevo esto: para barber... y lo amarro en la cornamusa central y me hace casi el mismo papel que una pasteca, poner y quitar, y pesa menos. De precio no hablamos.
                        ¿Dónde habré visto yo eso?
                        Buena proa!
                          Tú lo llevas????
                          Es que las pastecas no bajan de 50 leuros... y las güenas de siennnn.
                          Y yo que me sentía un cutre. Fuera coñas, regateo con un barco con pastecas, y si por mi fuera lo cambiaría por mosquetones. La pastecas son más difíciles de poner y quitar y pesan más. Esto lo descubrí tras montar este sistema porque era más barato. Yo al principio fuí a comprar pastecas... pero al ver los precios
                          Bebedor de Mirindas, quiero pensar que un barco como el Menta lleva arraigos de barber como toca, una poleita y mordaza para cazar
                          Hablando del tema del asimétrico, ayer le pregunté al que me aconsejó a mi. En mi caso, cuando no hay mucho viento (hasta 18 de real) por dentro nos va perfecto, pero ahí tenemos el límite, porque cuesta mucho tirar de la boba. El consejo que me dió ayer es caer más para que la vela pierda presión tras la mayor. Lo probaré. También comenté la posibilidad de montar por fuera y a este hombre no le gusta por el miedo a perder la escota, aunque con un sable en el botalón eso no debe pasar.
                          Tras estas charradas con vosotros, voy a pasar a montar el asimétrico por dentro con vientos de menos de 15-18 y por fuera por encima. Trasluchar un asimétrico por fuera con 25 de real tiene que ser coser y cantar. Y sales disparado de nuevoooo
                          Tabeeeeeerrr, que el otro día ví escondida en el sollao una caja de mirindasssss Saca unas cuantas para este hombre que está sediento.
                          Por cierto, a ver si nos cuentas como va lo de el Menta... que tiene que quedar mejor que antes. Suerte con eso.
                            El señor del Dunic os ha puesto una imagen perfecta del herraje al que me refiero
                            y para trasluchar el asimetrico por fuera es la mejor solucion,ademas de para en un momento dado desventarlo y proceder a su recogida sin mayores males. y frutos secos
                              me gusta la "pasteca", si señor, te la voy a copiar.
                              saludos y buen viento.
                                Tú lo llevas????
                                En el hilo del spi simétrico, en los primeros posts, comentaba:
                                Barber: .... Particularmente utilizo en vez de polea en la escota un mosquetón que me posibilita ponerlo o sacarlo con suma rapidez y que no tenga que soportar la escota su peso cuando no hace falta (poco viento), ni estar dando golpes por cubierta.
                                Creo que en otro lugar, incluso había incluido una afoto.
                                Es decir, uitilizo lo mismo exacto que tu.
                                Buena proa!
