duda junta sali drive
  • duda junta sali drive
    Ahi van unas rondas. Tengo un ro 300 con motor volvo salil drive al sacarlo del agua he visto una junta de goma amplia que rodea la cola con una parte plana unida al casco . El caso es que la parte que abraza la cola hay zonas que no es totalmente estanca y la parte plana que se une al casco en una esquina esta despegada . Lo curioso es que no he visto que entrase agua en el conpartimiento del motor . Alguien sabe la funcion de esta junta y lo mas importante donde pueden venderlas y por ultimo para nota a si alguien ha cambiado la suya y me explica como lo ha hecho mi agradecimento eterno.
    Re: duda junta sali drive
    La verdad es que me interesa el tema, porque yo siempre me he preguntado como funciona las juntas de estas colas.
    Desde mi absoluta ignorancia respecto a temas mecánicos, creo que la junta que comentas no cierra completamente la cola, y la que sirve como junta estanca es la que se ve desde el compartimento del motor, de forma circular,alrededor de la transmisión.
    Cuantos años de vida tienen estas juntas? Creo que se recomienda cambiarlcas cada siete años, pero no lo se con certeza.
    Esperamos los comentarios de los expertos.
      Esta goma solo esta ahi para que no entren bichos y que el agua no haga turbulencias
      SALUT
        SALUT
        asi es , solo sirve para eso y que no se vean la parte esa de la cola
        www.pleamaruno.com
          En tal caso esta junta inferior cada cuanto o cuando se tendria que cambiar puesto que si funcion no es mantener esqueidad si esta un poco despegada o abierta se tiene que cambiar¿?. Algun cofrade la ha cambiado : es facil , dificil ...
            Si no esta rota solo hay que pegarla de nuevo y listo
              Yo en lugar de cambiarla y cambiarla siguiendo los consejos del patron de otro barco como el mio enmasille y alrededor de la cola para que las vibraciones tengan todavia su juego un cordon de sicaflex, no creo que la junta haga una mision muy importante
                Originalmente publicado por grumetesaltarin Ver Mensaje
                Buenas tardes:
                Ni se te ocurra seguir el consejo anterior, ya que hay una gran oscilación en la cola entre el avante y el atrás que absorve la junta interior. La junta que mencionas solo tiene la función que te han indicado de evitar la entrada de porquería en el hueco que permite la salida de la cola, además de dar continuidad a las lineas de agua del casco y evitar las turbulencias. Por tanto debería de estar en buen estado y perfectamente fijado al casco para que cumpla su función.
                Temais
                Como muy bien dijo Helmut Schmidt:
                Algo tendrá que ocultar aquel que se toma a mal las críticas
                www.hotelagporcillan.com
                http://www.cogami.es/gavea/esp/default.asp
                http://es.youtube.com/user/Temais
                http://temais-rasputin.blogspot.com/
                  Y pegarla con cola de contacto no con sika.
                    Hola , a nosotros tambien se nos soltó , y estube tiempo sin la goma , resultado , 3 kilos de mejillones en el hueco , por no estar pintado con patente , asi que cuando lo saqué , la pegué con sikaflex o kraft ( no me acuerdo ) negro para lunas de los coches después de dar patente en el hueco por si volvia a caerse no se intalasen los mejillones , pero por ahora lleva dos años y no se ha soltado.
                    La ultima propuesta yo creo que la oscilación de la cola será superior a ese cordón de sikaflex ¿ no te toca o golpea en el nuevo añadido ?
                      rellene el hueco con masilla y dejando un dedo con sicaflex la oscilacion de la cola y las vibraciones tanto en marcha como en los cambios no han dado problemas, el compañero al principio le puso menos de un m de sicaflex y si es cierto que la cola por las vibraciones hacia ruido, pero dejando un minimo de dos cmalrededor de la colano hay problema, esa es my opinion, el lleva años asi y yo 5 meses
                        rellene el hueco con masilla y dejando un dedo con sicaflex la oscilacion de la cola y las vibraciones tanto en marcha como en los cambios no han dado problemas, el compañero al principio le puso menos de un m de sicaflex y si es cierto que la cola por las vibraciones hacia ruido, pero dejando un minimo de dos cm alrededor de la cola no hay problema, esa es my opinion, el lleva años asi y yo 5 meses
                        Lo mejor de la goma que llevan es el cierre total alrededor de la cola sail-drive y de su flexibilidad, asi no deja huecos donde se cuele la vida marina, si dejas dos cm alrededor tendras el cajon llenito de esa vida, ademas de que si hay que desmontar hay que romper la masilla esa, pienso que es un parche hacerlo asi, es mucho mas facil, limpio, efectivo y correcto cambiar o pegar bien la goma original
                        SALUT
                          Es verdad si puedes haz lo de la goma original que para algo saldra asi de fabrica, pero bueno que con sika no me ha dado problemas , pero mejor hazlo como toca y que no por mi culpa te vaya mal, un saludo
                            esta claro,pontelo ponselo
                              Yanmar creo que recomienda cambiarlas cada 5 años
