Arbolar y aparejar un 420
  • Vela Arbolar y aparejar un 420
    Unas rondas para los cofrades bien fresquitas que ahora pago yo!!!
    Alguien me podria mandar algo sobre como se arbola y apareja un 420 roga de los de antes, de esos con el cinton de madera.Voy a tener que hacerlo la semana que viene, y no tengo ni idea.....y por internet encuentro mas bien poco.....¿ alguien me puede ayudar ?
    Gracias de antemano
    Re: Arbolar y aparejar un 420
    Donde?
      Lo voy a arbolar en la punta del moral ( Huelva )
        Alguien por ahi!!! que me puedad ayudar.....
        Unas fresquitas
          Buenas tardes.
          Mirando por la web encontré este enlace:
          Espero que te sirva y que disfrutes del 4.20.
          "Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante." - Ryszard Kapuściński
            Buenas tardes cofrade Apis, agradecerte el link....esta bastante bien. Efectivamente con la escusa de los crios he adquirido un 420 de pocos años y seguramente sere yo el que este en el agua mas que ellos, espero disfrutarlo mucho.
            Un saludo y unas bien fresquitas que por nuestra zona hace mucho calor.
              Hola a todos, cofrade MOTON te cuento lo que recuerdo, ya que hace años que no me subo a un 420, tuve uno como el tuyo, Roga con cintón de madera y un Nautivela del mundial del 86.
              Para empezar te dire que tienes un clasico, ya que tu 420 tiene al menos 25 años.
              Recuerdo que para arbolarlo lo haciamos 2 personas, primero ponlo proa al viento, despues colocale el cabo que sujeta el mastil por proa como falso estay, despues pivotando hacia atras el palo lo encajas en la fogonadura y lo colocas en el pie de mastil y despues solo queda conectar los obenques en los cadenotes, lo cual sera facil si previamente los dejastes preparados en las bandas, cerquita de los cadenotes.
              El verdadero estay de proa es el gratil del foque.
              Es muy importante para la velocidad que los labios de la orza esten en buen estado.
              Patroneando el barco no te sientes nunca mas atras de a un palmo de la barra de escota.
              Si vuelcas y llevas el achicador abierto, lo primero es darle un puñetazo y cerrarlo ya que en el agua es como un bisturi.
              No te pongas de pie dentro del barco si este no esta en el agua, ya que el laminado del fondo del barco sufre mucho.
              Espero que te sea de utilidad, es un barco divertido, diviertete.
              Un saludo y unas
                Buenas noches Porcorosso, gracias por la explicación creo que me ha quedado claro...lo que nose es que tension debo de darle tanto a los obenques como al stay, si me puedes indicar?
                Gracias de nuevo de antemano y recibe un cordial saludo
                  Hola de nuevo, la tension del aparejo se la das al tensar el cable que es el gratil/driza del foque y esta influenciado por varios factores:
                  1- Longitud y abertura de las crucetas ( en tu barco ni caso, ya que no puedes regular la abertura y dudo que la longitud.
                  2- Numero de cuñas en la fogonadura, afecta la caida del palo y la curvatura de este.
                  3- Posicion de la base del palo, normalmente el palo lleva un corte en la base que encaja en un tornillo o pasador que puede regularse al moverlo en varios taladros en la carlinga.
                  Resumiendo, como el barco ya navegaba en mi opinión, no toques la posicion longitudinal del pasador del pie de mastil, si no tienes cuñas , fabricatelas o consiguelas,ya que marcaran la curvatura del palo.
                  4- Cuando vayas a poner los pasadores de los cadenotes veras que los puedes colocar mas abajo (forzando un poco) o mas arriba (sueltecillos) esto afecta a la caida del palo y lo notaras en el tacto del timón.
                  5- Dale tension a ojo (tensadito), sal a navegar y controla si hay flexiones laterales en el aparejo que te indiquen poca tension de este
                  Tienes que experimentar con la posicion de los cadenotes, el espesor de cuñas y la tension de foque. Te divertiras y aprenderas mucho, no es dificil, realmente navega de cualquier manera pero si quieres hilar fino hay que jugar con bastantes parametros, experimentar y sobre todo navegar.
                  Seria valioso si pudieses navegar o al menos charlar con el que te lo vendio o con cualquier otro que veas con un barco parecido.
                  Gracias por hacerme desafiar al Alzeimer esta noche, espero que te sea util.
                  Un saludo y unas
                    Buenos dias cofrade Porcorosso, agradecerte de nuevo el interes y sobre todo
                    felicitarte por la clase magistral sobre el asunto. Provengo del sector pesquero ( los patitos feos de la nautica ) y la unica relación velas que yo conocia eran las de mis" marices" de tanto frio, rociones y golpes de mar que nos llevamos....bromas aparte. Creo que en el club donde lo voy a dejar el sabado no hay ningun 420 o eso creo, pero bueno....seguire tus explicaciones y si tengo alguna duda mas y quieres seguir desafiando a tu alzeimer...
                    Un saludo y bien fesquitas!!!!
                      Hola cofrade MOTON , si tienes dudas pregunta, puede que te las resuelva yo o tal vez algun otro cofrade, por mi parte buscare unos apuntes de cuando nos entrenaba Monica Azón, (tuve varios entrenadores pero ella era la mejor) por si te fuesen de utilidad, lo que no se es cuando, ya que ando liadillo.
                      Un saludo y unas
                        hola,
                        precisamente acabo de llegar de navegar con mi 420, hoy en solitario (porqué compraría un barco para dos) y he visto el hilo.
                        te copio un enlace a mi blog, a una página de enlaces útiles. En ella hay, entre otras cosas, un video que explica el montaje de las velas. El arbolado del mástil te lo ha explicado Porcorosso muy bien. Si lo quieres con fotos, en la misma pagina está el 420 Rigging Manual, que explica todo el proceso, eso sī, en inglés.
                        suerte y a ,
                          Originalmente publicado por OtroUrko Ver Mensaje
                          hola,
                          suerte y a ,
                          Buenas tardes Otrourco, acabo de venir de arbolar el 420 o eso creo....digo eso creo porque espero haberlo hecho bien, he seguido los consejos de Porcorosso al " dedillo " la semana que viene ir a aparejarlo...voy a mirar la pagina que estoy deseoso...Ah! he visto que navegas solo en el 420...dime como lo haces ( yo al final creo que navegare mucho solo ) comentame algo.....sobre " navegar solo en un 420 " bueno lo dicho que voy a mirar el link y asi practico mi ingles de cochero de caballos.
                          Gracias y un saludo
                            Buenas noches cofrades, en primer lugar agradecer a Api, Porcorosso y Otrourco.....tanto por las clases magristrales como los link que me habeis enviado.Hoy he dejado el barco aparejado y listo para el sabado..... que espero poder salir a navegar.
                            Gracias de nuevo y unas que os las mereceis
                              Permiso para subir a bordo
                              si me remites un correo @ puedo enviar bastante información de diferentes montajes del 420 dependiendo del año de la embarcación - tambien dispongo de 470, snipe y laser
