Antifouling ultrasonico 1 y 1/2 años despues
  • Antifouling ultrasonico 1 y 1/2 años despues
    Puse el antifouling, 4 transductores para 27,7 pies. (se suponia que con dos era suficiente), pero no subia mucho el precio y pense que mas vale que sobre que no que falte. Lo monte en enero 2010
    Adjunto fotos del resultado..
    Cuando lo monte el barco llevaba 6 meses desde que lo habia pintado y tal vez esto sea el problema. ¿?
    A mi me da la impresion de que no ha hecho la funcion que debia. La zona azul es previo paso de la Kärcher
    Editado por última vez por Greisa; 29/06/2012, 01:27:26.
    Re: Antifouling ultrasonico 1 y 1/2 años despues
    Pues no parece que los ultrasonidos esos protejan mucho. ¿Lo comparaste con otros barcos de tu puerto?
      No lo compare. Pero es que esta fatal
        Parece que a otros cofrades sí les ha ido bien.
        Qué crees que ha podido pasar? Has seguido bien las instrucciones?
        Se me hace raro que esté tan mal. Yo me estoy planteando la instalación pero me gustaría tener algo más de seguridad.
          Yo, la verdad, no entiendo demasiado el porque de montar ese aparatito, hay que sacar el barco para cambio de anodos, cambio de aceite sail-drive, revisar cojinete arbotante, revision de casco en general y ademas hay que pintar igualmente cada vez que se saca ¿donde esta las ventajas del aparatito
          SALUT
            Tal vez el hecho de montarlo con el casco sucio no llego a poder realizar todo su efecto. Yo lo seguire dejando enchufado a ver como va ahora recien pintado.
            Si no se ensucia el barco corre mas por mas tiempo. Cambias los anodos en un minuto, engrasas la helice en otro minuto. Te ahorras kärcher y antifouling
            Que es bastante pasta.
            Hay que esperar la opinion de otros cofrades que lo lleven
              En varias revistas inglesas y alguna alemana coinciden en que estos aparatos no funcionan.
              Tal vez, en el mejor de los casos, consiguen retrasar algo el crecimiento de los caracolillos y mejillones pequeños, pero el verdín y las algas crecen igual.
              Estoy con NEFTA, si cada vez que lo sacas, según el fabricante del ultrasónico, también hay que darle un karcheado y una mano de patente, no le veo ningún sentido.
                Hombre, el sentido esta en que mientras que lo sacas, el casco se supone que esta mas limpio... y eso ya es mucho!!
                  Tenia minimejillones y caracolillo no mucho pero habia.
                    ¡Ahí está la respuesta correcta!
                    Greisa: supongo que tuviste en cuenta lo de los contramoldes (en el supuesto que tu barco los tenga), no?
                    Buena proa!
                      , saludos cofrades.
                      En cuanto a estos "inventos", el unico que sé que funciona correctamente durante 2 años seguro y hasta 3 años en condiciones aceptables es el antifulling AMERON ABC 3 , es el que uso desde hace ya muchos años y suelo limpiar fondos cada 2 años y ahora mismo hace que no le hago los bajos 3 años y 2 meses, ya les pondré foto de cómo sale del agua para que vean lo que es un buen antifulling.
                      http://veleroduende.webcindario.com/
                        Es que a algunos caracolillos les gusta la musica que emite el aparato. Por eso se quedan a vivir ahí...
                        Hablando en serio: no conozco ningún caso que haya dado buen resultado este sistema.
                          ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Donde este la clara de huevo !!!!!!!!!!!!!!!!
                            Yo creo que el first 27.7 no tiene contramolde en la parte concava.. Eso creo
                              Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                              Yo tampoco lo sé, pero es una cuestión vital, pues si los tienes pegados al contramolde, es como si a los bichejos les pusieses música de Mozart...
                              Buena proa!
