Antifouling ultrasonico 1 y 1/2 años despues
    Re: Antifouling ultrasonico 1 y 1/2 años despues
    ¿como lo puedo saber?
    voy a preguntar a Beneteau a ver si salgo de dudas
      Ya he mandado un mail a beneteau españa. Ahora falta que me lo respondan
        Pues me parece que te voy a responder yo antes que Beneteau.
        En internete (http://www.finot.com/bateaux/batprod..._7pres_ang.htm) se puede ver respecto al 27.7:
        The hull is built out of laminate polyester stiffened by a backing mould with frames and stingers.
        Uséase que si . Mírate bien donde has pegado los trasductores, pues la cosa es más que importante.
        ¿No te avisaron de ello?
        Buena proa!
          No pense que tuviera contramolde , lo habia leido pero .... Usease. Tengo que agujerear el contramolde, llegar hasta el laminado mas externo y pegarlo ahi?
          En la parte de popa, bajo la litera esta pintado con gelcoat, lo que tal vez hayan laminado por dentro y pintado, con balsa entre medio. ¿?
          Me da un no se que meterle 4 bujeros de 10 cm de diametro.
          ¿Que crees?
          La direccion e-mail de beneteau españa es erronea y te devuelve el emilio
            Greisa, es que si pegas los trasductores al contramolde, es que no haces nada, lo cual explicaría el deficiente resultado observado, que no coincide con el obtenido en el mio (aunque creo son de fabricantes distintos). ¿No te avisaron los del aparato?.
            Mira en los lugares donde tengas un grifo o pasacascos y verás como allá el contramolde está cortado.
            Ya sé que da yuyu lo de hacer "burejos hacia abajo". Yo también empecé a hacer uno hasta que me di cuenta de una ventana en el contramolde donde pegué el trasductor. A pesar de estar seguro de lo que hacía y de que era invierno... sudaba!
            Respecto a lo del mail, ¿has intentado hacerlo a través de la web de Hermanos Guasch (http://www.hermanosguasch.com/es/con...ontactar.htm)?
            Suerte!
            Buena proa!
              ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Donde este la clara de huevo !!!!!!!!!!!!!!!!
              Vaea
              S 13° 51' 49 W 171° 46'
              Dig the grave and let me lie.
                Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                ¿Que crees?
                Escribe a esta dirección eloi@hermanosguasch.com
                te contesta seguro, creo que es el jefe del taller
                Joan
                  Greisa, si, te confirmo que el 27.7 tiene contramolde.
                  Lo que no recuerdo, es si debajo de la litera de popa, hay contramolde...
                    Adjunto e-mail y dibujo:
                    Buenas tardes:
                    perdonen que les moleste pero me ha aparecido una duda y desde un foro nautico al que acudo asiduamente me han aconsejado su web.
                    Tengo un First 27.7 y compre un antifouling electronico, con 4 transductores para 8 metros. El resultado ha sido desastroso y en el foro me han dicho que el problema era que el barco tenia contramolde y que por ello no habia funcionado.
                    La solucion pasa por agujerear el contramolde y llegar al laminado externo, pegando alli el transductor.
                    La pregunta y duda que tengo es la siguiente:
                    ¿Todo el barco tiene contra molde?
                    Entre el exterior de casco y el interior, hay madera de balsa o algo simiilar?
                    Les adjunto foto con ubicacion de los transductores para que me expliquen si puedo recortar el interior de la fibra
                    Agradecido de antemano
                    Editado por última vez por Greisa; 29/06/2012, 01:27:19.
                      Ojo con el taladro no vayas a undir el
                      unas cervezas pa la caló
                        Ya es lo ultimo, tener que hacer bujeros en el contramolde que es lo que da rigidez al casco de beneteau...pues como que
                          ufff a mi me daría un yuyu terrible... Cuán profundo haces el calado del agujero??
                            Atnem lo bujereo. Cuantos transductores pusiste? que hay entre las dos capas de fibra?
                              Cuidao que hay muchas zonas donde estan en contacto contramolde y molde y no hay separacion
                                En mi caso, como comentaba, el aparato es de otra marca y solamente llevo dos trasductores, que además (como también comentaba) al final pude colocar sinnecesidad de hacer burejos,pues encontré sitios donde se podía acceder directamente al casco.
                                Buena proa!
