INVERTIR sentido de motor. Alguna idea ?
  • Bricobarco INVERTIR sentido de motor. Alguna idea ?
    Buenos y
    A ver si alguien experimentado me saca de una duda. Necesito invertir el sentido de un motor de una centralita hidráulica de un y por más que le doy vueltas, no lo consigo.
    Siempre gira en el mismo sentido
    Alguna idea
    Gracias y patxaranes fresquitos.
    PD: Invertir la polaridad no es opción ya que sigue girando en el mismo sentido.
    Re: INVERTIR sentido de motor. Alguna idea ?
    HAzle la consulta a Yoyete, que de chispas y electrones sabe una "jartá", igual a él se le ocurre alguna idea.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      habria que sabes que clase de motor es, si es electrico, si es de continua o alterna para empezar
      RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
      AAAAAMOTERO Y TRAPERO
      AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
        Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensaje
        Perdón Nagi. Es un motor de corriente contínua, eléctrico. Al hablar de polaridad daba por hecho que contestaba a todas esas preguntas juntas
        Esta es la indecorosa foto de la criatura en pelotas.
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 07/07/2011, 12:55:51.
          en tu mensaje no se menciona nada de polaridad. Esta claro que invirtiendo la polaridad debe cambiar el sentido de giro. Si no lo hace hay que mirar si lleva su propio rectificador a la entrada de corriente.
            Perdona Nagi, si lo pone.
            Rectificador no lleva, tal como se puede ver en las fotos, es un motor más simplón que el mecanismo del botijo. (perdona botijo)
              Hola, cambiar la polaridad solo sirve para cambiar el sentido de giro cuando el estator es un iman permanente, pero en este caso es un estator bobinado. Creo recordar que hay que cambiar la polaridad de alimentación y mantener la polaridad del estator, es decir cambiar la conexión interna de la bobina para que una vez realizado el cambio de polaridad de la alimentación del rotor, la bobina del estator siga siendo el positivo positivo y el negativo negativo.
              saludos.
              Editado por última vez por jago13; 07/07/2011, 14:32:55.
                Originalmente publicado por jago13 Ver Mensaje
                saludos.
                Perdona pero no comprendo. tiene mucho sentido pero según puedo entender te refieres a alimentar la bobina en un sentido y las escobillas en otro, no no estaríamos en las mismas ? ya que al fin y al cabo solo cambiamos la posición de las escobillas, pero con la misma polaridad.
                  Buenas:
                  ¿Solamente quieres el motor, o lo vas a usar con la bomba hidraulica?
                  Si vas usar la bomba, ten cuidado al invertir el giro, ya que te puedes cargar la bomba dependiendo del tipo que sea, o simplemente no tranbajara.
                    Buenos y
                    La bomba trabaja en un sentido y el motor que tengo en otro. El distribuidor solo vende el conjunto completo bomba+motor y hasta el mes que viene no podría encontrar un motor con el giro correcto y ya sabes que los que tienen barco son muy exigentes y más ahora con este calor
                    El motor tiene un bobinado interior con dos cables gruesos de alimentación y otros dos más finos que tambien van conectados a la alimentación.
                    Editado por última vez por TAMAMOANA; 07/07/2011, 17:08:11.
                      Prueba a invertir de posición solo los cables finos. Igual funciona...
                        Originalmente publicado por Tahleb Ver Mensaje
                        Ya lo he hecho y
                          significa que sigue girando en el mismo sentido o que ya no gira?
                          Si inviertes el sentido de la corriente en las bobinas del estator, es como invertir la polaridad de los imanes. Debería funcionar...
                            Significa extintor, humo, olor a quemado, escobillas rotas, portaescobillas deshecho........
                              Oder, como de rápido va este hilo...
                              Perdonad que no interviniese antes, pero he estado ausente (en el limbo, vamos)
                              Bueno, pues ese es un motor con una configuración extraña, el de mi molinete le ocurre lo mismo, aunque cambio la polaridad siempre gira en el mismo sentido, y aun no he descubierto el por qué. Creo que los tiros van por donde dice Jago13. La cuestión sería cambiar la polaridad sólo de las escobillas o sólo del estator, a ver qué tal. Claro, eso supone cambiar el cableado internamente, y puede que no sea fácil.
