Arraigo de obenques en cubierta vs arraigo en los costados
  • Arraigo de obenques en cubierta vs arraigo en los costados
    Tabernero, algo suave que es pronto, sirve unas claras
    Vengo observando la tendencia de algunos astilleros que en los restylings pasan a arraigar los obenques de los pasillos de cubierta a los costados de la obra muerta justo donde empieza la regala.
    Todos sabemos que de los arraigos en cubierta luego nacen unos tensores (no se si es la palabra adecuada) que se meten dentro de la cabina y que supongo se fijan en alguna cuaderna o en el contra molde. Esto no pasa en los que arraigan en los costados que dejan los pasillos limpios.
    No sé valorar del todo las bondades de un sistema u otro por eso lanzo preguntas a la sabia cofradía ¿Qué influencia estructural tiene un sistema u otro? ¿Que efectos en la jarcia se pueden considerar? ¿Estamos ante el típico abaratamiento de costes? Adjunto unas fotos de los dos sistemas para más aclaración.
    En cubierta:
    En el costado:
    Re: Arraigo de obenques en cubierta vs arraigo en los costados
    Debe ser la nueva tendencia de mayores grandes y foques.
    No se, a mi me dan un poco de yuyu los arraigos en los costados, un buen golpe lateral de barco con barco y....
      Hola a todos:
      Llevándolos en los costados, te deja libre el pasillo para irte a proa. Las escotas del foque trabajarán por dentro de los obenques con lo que eliminas rozamientos y posibles enganches de las escotas.
      Supongo que extructuralmente ambos sistemas serán igual de seguros.
        Cierran mas el angulo con la vela proel, a mi me parecen perfecto para un velero ceñidor
          Es cierto que en loss costados dejan más libre el paso. Lo de que permiten escoteros más centrados ya no es tan claro, pues el gran problema que suponen es que impiden aparejar génovas grandes. Entonces, para foques pequeños, generalmente en todo tipo de aparejos puede montarse un escotero más centrado.
          La gran ventaja de llevarlos en los costados es simplemente que aumentas el ángulo de los obenques con el palo, lo cual supone toda una serie de cosas (menor tensión, más efectividad, dimensión de jarcia, etc.).
          Buena proa!
            Una imagen vale mas que..
            fijate en el velero del primer termino y el segundo que es lo que notas?
            claro esta que son a tope de palo y genovas 150
            Editado por última vez por Dibujito; 11/07/2011, 15:36:31.
              Pues si es una nueva tendencia tiene bastantes años. Mi barco, que es del 78, los tiene en los costados.
              Editado por última vez por Tresliebres; 11/07/2011, 15:47:41.
              No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
                Hola a todos.
                Colocarlos en los costados permite eliminar dos problemas: los tensores interiores desde techo cabina hasta cuaderna, y las entradas de agua que los esfuerzos provocan.
                Al tenerlos en el lateral, el anclaje de los obenques se hace ya en la cuaderna, evitando los tensores, y se elimina la posible entrada de agua por el movimiento de las piezas del anclaje en cubierta, que son un auténtico quebradero de cabeza para astilleros y armadores.
                Al final, se reduce el coste y los problemas.
                Sus inconvenientes son que el génova tendrá menos recubrimiento, pero si se diseña el plano vélico correctamente desde el principio, no tiene importancia.
                  En los barcos clasicos (decada del 60/70) las landas (arraigo de los obenques) se colocaban en las bandas porque las velas de proa tambien iban con sus escotas por fuera de los obenques y se colocaban los patines sobre la regala.
                  En los barcos de la epoca IOR, se construyeron con los obenques mas hacia adentro ya que comenzaron a colocar en los mastiles 2 pares o mas de crucetas y siendo mas cortas (las crucetas) permitian que las velas de proa vayan con sus patines en el medio de los pasillos de las cubiertas para cerrar mas el canal de viento entre la mayor y las genoas. Recuerda que las botavaras IOR eran muy cortas mientras que los clasicos eran muy largas. Lo mismo que los mastiles cambiaron su relacion de aspecto.
                  Hoy se construyen barcos con mastiles con crucetas curvadas hacia atras, generalmente de carbono, SIN burdas y eso hace que las crucetas sean muy amplias. Las velas de proa no llegan a pasar por detras de los obenques asi que van por dentro de los pasillos de la cubierta sin ningun inconveniente.
                  En definitiva, es cuestión de los diseños, pero todos los arraigos de obenques tienen refuerzos internos que hace que se repartan las fuerzas en zonas mas amplias.
                    Desde siempre se han montado los obenques en regala, no es cosa de modernidad, uno de los problemas que pueden tener es de paso, ya que el obenquillo queda en un angulo bajo y puede llegar a impedir el libre paso dependiendo de la eslora del barco, su ventaja es sin duda la amplitud del angulo de tiraje
                    SALUT
                      En los costados, el soporte del palo es mejor (creo), pues el palo tiene el soporte lateral más lejos de su base. Yo los llevo en los costados (modificación posterior), tanto los obenques bajos cómo los altos. Antes iban al roof, y la verdad, no se cómo aguantaban con los "cadenotillos" que llevaba. En todo caso, en la práctica, no creo que se note mucho.
                      Saludetes
                        Gracias a todos por los comentarios, resumo vuestras conclusiones hasta el momento:
                        Arraigo en los costados
                        A favor:
                        Deja los pasillos libres
                        Permite cerrar más el ángulo de la vela proel
                        No hace falta tensar tanto los obenques por tener mayor ángulo de tiraje
                        Elimina tensores interiores a la cuaderna
                        Evita entradas de agua por cubierta
                        En contra:
                        Riesgo de rotura en golpes laterales
                        Impide aparejar génovas grandes
                          No sé, pero creo que el problema de los génovas grandes es más por la cruceta y su ancho que donde esté arraigado el obenque, excepto para trimar de ceñida rabiosa donde la escota puede tropezar con el obenque, y me da la impresión que esto ocurrirá más con trinquetas o foques no tan grandes. Mi genova, que es grande, choca con la cruceta, no con el cadenote o parte baja del cable.
                          No sé, es una impresión.
                          Saludetes
                            pues si toda la razon,los aparejos a tope de palo con genovas grandes,aqui ocurre lo que comentas
                              Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
                              A favor:
                              En contra:
                              Noooo!!! es todo lo contrario, el arraigo en cubierta hace que el gran genova pueda meterse por dentro de los candeleros cerrando mas el angulo con lo que podra ceñir mas fijate en la foto que puse mas arriba, veras lo bien que pinta sin tocar ni candeleros ni crucetas ni el obenque.
