Arraigo de obenques en cubierta vs arraigo en los costados
    Re: Arraigo de obenques en cubierta vs arraigo en los costados
    jeejej esto parece el juego de las diferencias
      Cierran mas el angulo con la vela proel, a mi me parecen perfecto para un velero ceñidor
      Te citaba a tí...
      No obstante estoy de acuerdo con lo que han comentado los cofrades, para genovas grandotes, en ceñida cerrada, pueden dar más problemas las crucetas que los obenques al traer el genova a barlovento. Además con arraigos en los costados generalmente las crucetas son más anchas.
        Si perdona, me referia al arraigo en cubierta.
          No es solo eso.
          Cuanto más anchas sean las crucetas, mejor es el soporte que los obenques ofrecen al mastil y menor es la compresión de éste. Es pura geometría.
          Sin embargo, eso dificulta meter los génovas grandes, por tanto hay que llegar a un compromiso. Que no es problema con aparejos modernos con foques pequeños.
          Y estructuralmente es más sencillo de construir, ya que no hacen falta cadenotes.
          Además de todo lo que se decía.
          Originalmente publicado por Cagliostro Ver Mensaje
          Hola a todos.
          Colocarlos en los costados permite eliminar dos problemas: los tensores interiores desde techo cabina hasta cuaderna, y las entradas de agua que los esfuerzos provocan.
          Al tenerlos en el lateral, el anclaje de los obenques se hace ya en la cuaderna, evitando los tensores, y se elimina la posible entrada de agua por el movimiento de las piezas del anclaje en cubierta, que son un auténtico quebradero de cabeza para astilleros y armadores.
          Al final, se reduce el coste y los problemas.
          Sus inconvenientes son que el génova tendrá menos recubrimiento, pero si se diseña el plano vélico correctamente desde el principio, no tiene importancia.
            Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
            No es solo eso.
            Gracias por la aportación Ontzi. Tengo mis dudas ya que he estado revisando nomenclatura nautica y parece que a cualquier pieza que arraigue obenques a una base firme se le podría llamar cadenotes. De hecho en los catálogos he visto cadenotes de mil formas diferentes. No obstante por aquí hay verdaderos expertos en la materia que seguro que aportarán luz.
            Lo que si me preocupa es saber que pasaría con esos cadenotes arraigados en los costados si recibierán la típica colisión contra muro de hormigón en muelles altos, saliendo o entrando a repostar en gasolineras poco protegidas con viento etc. Un golpetazo te arranca el gel coat pero si da en los arraigos de los obenques no sé que pasaría.
            Quizás exagero y esa posibilidad es tan remota que más vale no tenerla en cuenta.
              Por que se pone el arraigo de los obenques en el costado en los cruceros modernos???
              REsumiendo:
              Porque es más barato.
              Y punto.
              SILEX.
              __________________________________
                Además, como bién dice Nefta, en la mayoría de los barcos actuales, los obenques bajos existen, y dificultan el paso... tanto para pasar nosotros como para un génova con mucho recubrimiento...
                Yo también prefiero el anclaje en cubierta, pero la cuestión estructural manda.
                En un barco con cuaderna maestra puede ponerse a la altura de la regala.
                Aún así va bién un bao fuerte para evitar compresión en cubierta.
                En barcos de fibra de gruesos mínimos, necesita una simulación de media-cuaderna con un fuerte refuerzo de anclaje del cadenote, poco mas arriba del pantoque y una varenga lo mas alta posible...
                Si los cadenotes a traves de la cubierta causan filtraciones...aún pueden ser preferibles a unos en la unión casco-cubierta que tubieran parecida flexibilidad...
                ...¿y por qué no?...
                  Gracias por tu aportación, se clarifican las influencias estructurales de cada uno de las opciones.
                    Originalmente publicado por SILEX Ver Mensaje
                    REsumiendo:
                    Y punto.
                    Pues no, no exactamente... hay más.
                    Por ejemplo, estaremos todos de acuerdo en que en los TP52 no se repara en costes. Ponen lo mejor... y punto.
                    Pues llevan los obenques arraigados en la regala
                    Ya se han dado algunas explicaciones razonadas para una y otra posibilidad.
                    Todo tiene ventajas e inconvenientes.
                      Arraigos junto a la regala abaratan la construcción.
                      Que quede más despejado el paso a proa no lo tengo tan claro, a menudo los obenques bajos molestan mucho al pasar.
                      Ya que hablamos de jarcias, he visto últimamente algunos modelos con backstay en pata de gallo, cuya polea estaba situada a mucha altura.
                      Esto dificulta su limpieza periódica y mantenimiento
                      Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                      visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
