Alcachofa pasacascos toma de agua salada motor.
  • Alcachofa pasacascos toma de agua salada motor.
    Hola a todos y antes de nada unas rondas para todo ilustre cofrade que tenga a bien atender esta consulta
    La cuestión es la siguiente, con el barco en dique seco me he dado cuenta que la alcachofa con rejilla que lleva el pasacascos del grifo de fondo por donde se coge el agua salada para la refigeración del motor, está colocada con las rejillas mirando hacia popa, con lo que da la impresión de que le costaría menos trabajo a la bomba de agua salada que estuviera al revés, es decir con la rejilla hacia proa para recoger mejor el agua con la inercia de la navegación
    La cuestión es en que sentido hay que colocar la alcachofa tratandose de un velero de 35 pies que a motor navega a unos 7 nudos.
    Adjunto la foto de la toma en cuestión para aclarar posibles dudas.
    Re: Alcachofa pasacascos toma de agua salada motor.
    Van mirando a popa todas
    SALUT
      Si la situaras al revés (con las rejillas hacia adelante) podría forzarse la subida de agua, principalmente al navegar a vela con posibles complicaciones, pero es que además, hidrodinámicamente es mucho mejor la forma redondeada (abultada) hacia proa y la fina hacia atrás.
      Eso último siempre me ha llevado a "estupefacción" al ver que todos los baúles portaequipajes que se montan en los coches van al revés : es decir, la parte fina hacia adelante. ¿Qué ocurre, que esos cachivaches tienen una cualidad especial que los hace distintos aerodinámicamente?
      ¿A nadie más le choca eso o tiene una explicación?
      Buena proa!
        Pues a misa con ello....Sois unos fenomenos
        un y que corra a vuestra salud
          Para todos. Athem, mi respuesta seguro que no es cierta, pero creo que por aquí rondará la cosa. Los maleteros como los coches, aviones y los mismos barcos son más "finos" en proa para "cortar" mejor el fluido. La famosa alcachofa tiene ranuras que, posiblemente, produzcan remolinos del agua que puedan dificultar su succión, si estan encarados hacia proa. Creo que su posición es para mejorar las laminas de agua y no para mejorar (o disminuir) su resistencia, en todo caso infima frente a los 2 000 o más kgs de un barco. Y si no es esto .... agradeceremos explicaciones técnicas.
          Todos somos ignorantes ... pero no de las mismas cosas.sigpic
            Acerca suavemente una cuchara por su parte abultada al chorro del grifo de la cocina y verás en la práctica la efectividad de la forma de estas tomas de agua.
              Originalmente publicado por Garraf Ver Mensaje
              ... Los maleteros como los coches, aviones y los mismos barcos son más "finos" en proa para "cortar" mejor el fluido...
              No estoy muy de acuerdo con eso...
              Mira el morro de un Jumbo (o cualquier avión) y la cola...
              ... y en un barco es claro que si pones un bulbo redondeado delante de una afilada proa, se gana y mucho...
              Además, hay un montón de estudios al respecto de hidrodinámica (algún legajo tengo yo por ahí, lo prometo) en el que se prueba, comprueba y demuestra que lo importante es que la salida del fluido sea fina, más que la entrada.
              Buena proa!
                Solo hay que mirar las lineas de la mayoria de peces.....
                  Pero esos no saben de navegar...
                  También podemos añadir los submarinos, diseñados por gente que sabe más que los peces...
                  Buena proa!
                    unas,esa forma se llama ahusada,es decir,en forma de los antiguos husos con los que se hilaba,y es la forma mas efectiva y que menos resistecia ofrece a un fluido,el porque de esta paradoja,de que la parte mas ancha sea la delantera,es porque se crea una depresion en la parte posterior a la "cabeza"que provoca una fuerza en el sentido del movimiento hacia delante,por decirlo de alguna manera,se "retroalimenta"con la fuerza que genera su propio avance....
                    como ejemplo,citroen baso muchos de sus modelos en esta forma,como el ds11 "tiburon"cx,etc,en los que la parte delantera tiene mas volumen que la trasera
                      Es que los peces suelen ser cabezones de proa y finitos de popa, sin buscar mucho el tiburon, el calderon, las ballenas....hidrodinamicamente son voluminosos en la parte frontal disminuyendose paulatinamente hasta su retaguardia
                        Fijémonos en las alas de los aviones. ¿donde tienen la parte abultada y la parte fina? Algunas veces si la humedad relativa es importante, desde la ventanilla y en el despegue se pueden ver perfectamente las láminas de aire deslízándose por su cara superior, la salida de aire es perfecta. Imaginemos al revés la entrada sería buena pero en la parte de popa las turbulencias serían totalmente desestabilizadoras para el aparato, vamos que probablemente no podría volar
                        Las alas de los aviones son una simple y burda imitación de las alas de los pájaros. La dinámica de fluidos y la física.... fijarse días de 20 nudos de viento, no hay imagen más bonita que una gaviota "ciñendo" se sujetan, incluso avanzan contra el viento con sus alas sin hacer ni un solo aleteo, en todos los casos la parte roma está en proa y la parte fina en popa.
                        si se colocase al revés, la entrada de fluido sería mejor, quizás menos resitencia al avance pero generaría turbulencias en la popa del artefacto que son más perjudiciales que la propia resistencia al avance. "agua que no has de beber, déjala correr"
                          A todos ... teneis razón. Lo del "tiburón" de Citröen lo he recordado. Muy ancho de motor y más estrecho de detrás. Aunque el morro era fino, muy fino como un tiburón.
                            Vale,muy bien. Parece que todos estamos de acuerdo. Pero entonces, yo sigo con mi pregunta...
                            ¿Porque los baúles de encima de los coches se llevan con la parte fina hacia delante?, ¿einnn?
                            ¿Es que nadie más se había fijado?
                            ¿Es que no hay ningún fabricante de coches o de baúles, o vendedor de esos cachivaches que tengan una idea aerodinámica?
                            ¿Es que nadie más había pensado en ello en el momento de colocar el artilugio?
                            ¡Qué agobio, oche!
                            Buena proa!
                              Cuando era joven y hacia "boomerangs" los brazos eran como las alas de los aviones pero uno al reves del otro.
                              y como volaban, volvian al punto de partida y aumentaban la velocidad.eran listos estos egipcios.
