Alcachofa pasacascos toma de agua salada motor.
    Re: Alcachofa pasacascos toma de agua salada motor.
    Yo creo que el problema de poner la rejilla mirando hacia proa mas que ocasionar un problema de sobrepresión en el circuito puede provocar un inundamiento del colector de escape en caso de motores bajo la linea de flotación y con con poca altura en el sifón. En cambio el vacío que crea al ponerla mirando a popa ayuda a que esto no pase no
      Que taberna mas inquieta . Con tantas aportaciones el musico Eric Clapton no descansara esta noche . Saludos.
        bonanit,,, la razon de su posicion te la ha dado True,,,, no hay mas.La resistencias y su estudio estratosferico cuantico para ponerlo que mejore el fluido del agua es de para un velero de paseo.Birras pa tos.
        Que bien lo estamos pasando !
        • #34
          Epílogo:
          Fui a ver al que me lo puso con las fotocopias de la Volvo donde explica como se pone. El hombre con su mejor disposición me dijo que ningún problema, que me lo cambiaba. Ýo que me lo pienso y con las ganas que tenia de ver el barco en el agua pacté con el que si después de un tiempo no me convencía la posición para la próxima varada me lo giraría a popa.
          Si teneis que cambiar algún pasacascos os recomiendo seguir las instrucciones que da http://www.pbase.com/mainecruising/replacing_thruhulls , no se que cofrade publicó en su dia. Si bien esos grifos de fondo son de importación (yo no los he visto por aquí) y además deben ser carísimos por tanto desestimados, en cambio la utilización de una plancheta de fibra de vidrio hecha en casa para reforzar por la parte interior pegada con sikaflex es algo a tener en cuenta, yo lo he hecho así y estoy muy contento, hoy hago alguna foto y la cuelgo.
          Gracias a todos,
          • #35
            Gracias por la informacion ,,,tecomento por si sirve de ayuda.Esas piezas son usuales en fontaneria e hidraulica y muy baratas!,, en Ivalsa las encontraras y en una casa de hidraulica tambien como por ejemplo Teconasa,, la base triangular es la que montan algunas bombas hidraulicas pero aqui se aprovecha para otra funcion.Añado que en mi toma de agua para el motor solo tengo un pasacascos sin alcachofa pero seguro que mejor seria con alcachofa como lo tienes tu.Saludos.,,,,,,,,,,,,,,nota: creo que llenamos de agujeros los cascos en demasia,a veces queremos apartamentos en vez de veleros
