Un problemita de 150 kilos
    Re: Un problemita de 150 kilos
    GRACIAS TETELUIS!!
    He ido al R.C.N.V al varadero y me ha recomendado el hijo de Toni(esto tambien te interesa IRRINTZI) que despues de decapar y dejar brillante el hierro y estando completamente seco de humedades incluso internas por posibles poros, lo pinte con GELSHIELD 200 luego una vez este seco masillar con INTERFILL 830 una vez seco y lijado, dos capas mas de GELSHIELD 200 y por ultimo la patente.
    Como bien han indicado los cofrades HOPETOS Y XENEISE inmediatamente del decapado y limpiado pintar una cara de la orza y luego la otra
    MUCHAS GRACIAS A TODOS, BIRRAS PARA TODOS!!!!!!
    Bien, bien, thanks !!! Para el decapado que te ha aconsejado: chorreado? Como controlaras que esté completamente seco?
    IRRINTZI
      Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
      IRRINTZI
      Bueno la cosa es..que le he abordado directamente diciendole que ya lo tenia decapado, pero me imagino que los dos casos seran validos, yo lo he hecho con la rotadora que me ha costado un rato y dos discos de decapado, mira yo de ti lo haria ahora que hace mucho calor no esperes al invierno por la humedad y mas en el norte donde estas tu, la orza al sol coje tal temperatura que se pude freir un huvo.
        Hombre, ahora sería mejor, pero me quedo sin navegar y me puede dar una depre, eso sería peor que ir con un poco de óxido en la orza
        Prefiero planificarlo y juntarlo con la varada anual, que este año quiero alargar para hacer de una vez por todas parte de la lista de pendientes ..... esa que últimamente sólo engorda .....
        IRRINTZI
          Bueno a ver si les aporto algo mas...
          Para evitar la humedad yo lo hice así:
          Esto es desde adentro del toldo, el que se ve es el interior. Nosotros (la almiranta y yo) le dimos con la moladora y disco milhojas grano 80. Pero la nuestra había sido enfibrada en el astillero y yo, para que no filtrara mas humedad, decidí tratarla como si de un barco de acero se tratara, y la quité. Pero si no hay que quitarle restos de resina como nosotros supongo que se podría usar grano mas fino y que quede mas prolijo a la primera.
          En la foto a la izquierda también se ven las latas de epoxi que usé.
          Es una imprimación de awlgrip que se aplica directamente sobre el metal, se llama Hullhard extra, esta queda blanca.. Es una pintura cara por lo que recomiendo ir preparando poco a poco a medida que van saneando el metal (yo hice exactamente como dijo dibu primero una cara y luego otra). Luego apliqué Hullhard epoxi primer. De esta es mejor varias manos.
          La primera capa la que va sobre el metal es esta blanca que se ve sobre la foto y luego va una que una vez preparada es amarilla. De cada capa le puedes dar varias manos. Es importante respetar los tiempos de secado, o lijadita si toca.(pidan la ficha técnica de cada pintura que vale la pena) Ah otra cosa como nunca preparé todo el envase de una siempre uso balanza para prepararlas.
          De todas maneras yo recomiendo preguntar en la pinturería porque todas las marcas tienen alguna imprimación que va sobre el metal. De hecho hice pruebas con la imprimación 117 de seajet (la misma de la patente shogun) y va muy bien, vamos se agarra y permite impermeabilizar casi cualquier material. Pero cuando hicimos la orza todavía no lo sabíamos y como no compramos la mas cara(awlgrip).
          En esta pueden ver como iba quedando, en la unión ya está aplicada la epoxi primer y en la parte inferior incluso ya tenía patente
          Por el resultado no me puedo quejar cuando sacamos el barco este año buscamos y no encontramos ni una motita de óxido (a ver si encuentro alguna foto) Ah en este hilo:http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ight=seminario pueden ver el todo por fuera (es el msj nº 21)
          @XeneiSailor
          No envidies mi progreso...
          Sin valorar mi esfuerzo
            Graciaasssssssss!! Una cosa por que lo tapastes?
              primero te contesto y luego te interrogo yo
              El resto del barco es de fibra y como estábamos decididos a dejarlo lo mejor posible antes de empezar a navegar con él; le aplicamos un tratamiento completo para prevenir hidrólisis. Bueno las resinas que se aplican son sensibles a la humedad y para hacerlo bien también hay que secar muy bien el casco. La única manera de hacerlo correctamente es tapando el barco con dos tolditos y usar dehudificadores y a veces calefactores. De paso vino muy bien para el tratamiento de la orza. Te recomiendo el libro de Argonauta3.
              Este brico lo colgaré en cuanto me ordene con las fotos. Es que se lo debo a Agustín y también a Kenzo.
              Ahora veo que quizás tu me ayudes con lo de las fotos...¿¿¿¿¿¿ Como hacés para colgar fotos grandes sin que se te llene enseguida los archivos adj de la taberna?????
              Algo me explicó Flavio pero todavía no lo probé y no estoy seguro de haberle entendido. Por cierto esta foto de mi velero la sacaste de la Web de Agustín?
              Yo tengo el original y no supe colgarla así
              porque me ilumines
              @XeneiSailor
                Ufff!! yo eso ya lo he pasado, claro que el tratamiento antiosmosis me costó mucho menos al ser solo un 16 pies
                respecto a la foto, simplemente la he arrastrado de una ventana a la otra es decir he abierto dos ventanas de LTP, si son fotos del internete copias el enlace y lo pegas en el simbolo de las montañas(Insertar imagen) y si es de tu PC yo las subo a mi album del perfil luego copio en linck de la foto en cuestio y lo pego en el simbolo que te he dicho antes, y ya ta!!
                  Joer, Dibujito, siempre estás liao con bromas pesadas
                    Yo le aplicaría un "convertidor de óxido" despues de lijarla y una vez este actúe la impermeabilizaría con epoxi.
                    Aquí tienes informacion de uno de tantos convetidores. http://www.moly-ven.com/Documentos/OXIFINA37.PDF
                    un saludo.
                      Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
                      un saludo.
                      He oído hablar de este tipo de productos, pero son realmente eficaces? El epoxi agarra después bien sobre esa capa?
                      IRRINTZI
                        ...que despues de decapar y dejar brillante el hierro y estando completamente seco de humedades incluso internas por posibles poros, lo pinte con GELSHIELD 200 luego una vez este seco masillar con INTERFILL 830 una vez seco y lijado, dos capas mas de GELSHIELD 200 y por ultimo la patente.
                        En breve voy a hacer la misma operación, y con pinturas de la misma marca, así que he estado mirando las hojas técnicas y hay algo que no me cuadra.
                        Como primera capa sobre el acero creo que Interprotect es mejor. Gelshield 200 no está especificado para acero, sino para fibra como preventivo de osmosis. Interprotect está especificado para acero y además como protección contra corrosión.
                        Las fichas:
                          IRRINTZI
                          Este del enlace en concreto sí que agarra el epoxi. mira la ficha.
                          un saludo.
                            Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
                            Las fichas:
                            http://secure.international-coatings..._M_5000003.htm
                            Tienes razon, pero en mi caso no es acero si no hierro,no obstante mientras estoy escribiendo he llamado al vendedor, me ha dicho, que si quiero que lo cambie por el Interprotect pero al efecto es el mismo pues utilizan el Gelshield tanto como para fibra como para metales, los dos son protectores y la aderencia es la misma, no se que hacer
                              Hola a todos.
                              Yo en mi Puma 26 enfibré ya que originalmente estaba enfibrada (pero no era necesario), pero pongo dos link donde explico el trabajo realizado si sólo se quiere sanear:
                              http://picasaweb.google.com/pppitill...zaQuillaPuma26#
                              Y este otro en que se explica como enfibrar (el trabajo inicial de sanear, masillar, imprimaciones, etc. antes de enfibrar se comenta en el anterior link):
                              http://picasaweb.google.com/pppitill...arQuillaPuma26#
                              Yo utilicé productos Titán Yate, pero se puede utilizar la marca que se desee, el proceso no cambia.
                                Holas
                                Yo usé este esquema de Hempel (usé el de "alto rendimiento"):
                                Fichas técnicas de los productos las puedes ver aquí:
                                Lo hice hace dos años y este, al dar patente, pues no tenía mala pinta.
                                Como planteas que tiene que entrar en la caja de la orza, decirte que no aporta mucho material, por lo que creo que te entrará.
                                Suerte y buena obra
                                Sausalito III (Puma 26)
