¿Cómo llevar la hélice cuando navegamos a vela?
  • Vela ¿Cómo llevar la hélice cuando navegamos a vela?
    Buenas,
    quizá sea una obviedad, pero después de recibir varias opiniones tengo dudas sobre si hay que bloquear la hélice cuando se navega a vela.
    En principio, se me ocurre que sin bloquear hará menos resistencia, pero he oido de todo, avante, atras, ...
    Qué decís que lo que de esto sabéis?
    esta a mi cuenta, (tabernero mamón, saca jamón)
    Re: ¿Cómo llevar la hélice cuando navegamos a vela?
    si hay poco viento la dejas suelta , a mayor velocidad hay que bloquear : hay menos arrastre ya que no hay sustentación si no hay giro .
    por otro lado toma en cuenta que si la elice gire , no hay enfriamiento de la inversora ni lubricacion de la misma , sin hablar del desgaste del prensa estopa .
      edito por que soy bobo
        en mi opinion debe de estar bloqueada
          ¿Y porqué no utilizas el buscador del foro?
          Esta pregunta se ha hecho algo así como cien millones de veces, y hay multitud de post al respecto.
          Ya sabes, el botoncito está arriba, a la derecha.
            Busqué en el foro, con poca convicción quizá.
            Gracias por las indicaciones.
              Muy buenas,
              Yo no tengo idea de lubricación, ni si l' elix es dextrogira o rarogira, sin embargo, cuando me asaltó la duda, me lei el manual de instrucciones de mi motor (diesel volvo d30 sail drive) y allí decían que en punto muerto cuando vas a vela. Cierto es que a partir de 4 nudos clavados empiezas a oir como gira algún engranaje (tipo zumbido continuo) por lo que viene siendo la zona del motor o la cola, que en expresión técnica se denomina zona del motor o cola, y también es cierto que, si embragas la marcha, ya sea avante o atras, se debe bloquear la hélice y dejas de oir el engranaje. Algunos avezados veleristas que han venido a navegar en algúna o única ocasión, al oir el ruido enseguida embragaban, a lo que yo desembragaba, mire usté, perdone pero yo sigo las instrucciones del fabricante, que a lo mejor es el que más sabe del motor que inventó.
                Una de las últimas cosas que probé en mi anterior puma 26 fué esto de la hélice.A una velocidad constante de 5,1 nudos a vela con hélice suelta, ponia el bloqueo. Hice varias veces la prueba y nunca varió la velocidad nada de nada.
                Se ha hablado mucho ya de esto, pero mi opinión es que si de verdad existe alguna diferencia, esta es inapreciable.Si la bloqueo algunas veces es por no oir la hélice girar cuando el barco toma cierta velocidad,pero nada más.
                  Gracias Amurado,
                  pero la diferencia puede estar en el calentamiento del inversor y desgaste del presa estopa, no crees?
                    Originalmente publicado por winston Ver Mensaje
                    Muy buenas,
                    quizas la empresa que construye el motor le interesa que el motor sufra desgaste para vender las piezas de recambio a precio desorbitado.
                      En mi experiencia, yo bloqueo a la que sube la velocidad por encima de 3 nudos, que es cuando empieza a girar. Desde luego algo de desgaste ganas. Sino llevas un alternador de eje, lo que no se si es posible en una salidrive, que es mi caso, girar tiene poco sentido.
                      M helice es de 2 palas y no se pierder velocidad apreciable. Igual con una 3 palas que presenta un Cx (coeficiente fluidodinamico) peor influye mas.
                      Birras para todos
                      Marino1253
                      Apuntate a la
                      ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                        Lo mejor.
                        Poner una helice plegable, fin del problema.
                        Xavi
                        Ferreret
                        Oceanis 361 Cambrils
                        EA3B
                          Personalmente siempre la embrago a partir de Aprox. 3Knots, la bajada de decibelios tanto en la bañera como en la cabina es notable, a fin de cuentas si navegas a vela buscas el mayor silencio posible.
                            Cierto Capitán, de eso se trata!
                              Ya hacía tiempo que notaba a faltar el tema ese...!
                              Buena proa!
