¿Cómo llevar la hélice cuando navegamos a vela?
    Re: ¿Cómo llevar la hélice cuando navegamos a vela?
    Con inversor mecanico poner la marcha atras , nunca marcha avante
    Con inversor hidraulico , la helice girara siempre tanto en P.M. o marcha atras . Lo unico , poner en marcha el motor cada 5-6 horas a vela durante 10 minutos , para la recirculacion del aceite del inversor
    SALUD Y BUEN VIENTO
      Hola a todos, este tema ya es viejo, pero ahí va mi opinión,
      Independientemente de desgastes, mas freno o menos, etc. Hay algo muy importante a tener en cuenta.
      Si la hélice esta parada mientras navegamos, en el caso de tropezar con un trozo de cabo, plástico gigantesco, trozo de red, o cualquier otra porquería de las que hay en el mar, seguramente ni se enganchara, o muy poco.
      Pero si la helice va a toda hostia lo normal es que se enganche hasta la medula o incluso la bloquee doblando el eje, la hélice o ambas.
      Esto lo se porque me paso hace tiempo, navegando a 6 nudos a vela y la hélice loca, enganche un plástico enorme y me doblo la puntera del eje.
      Yo , la helice quietecita cuando voy a vela.
      Salut
      sigpic Slava Ukrayini!.
        hay que ver la poca personalidad que tiene uno, ya me había convencido cuando el hermano (no pongo el nik por que no tira p' arriba esto) ha llamado mi atención sobre la posible conspiración de los fabricantes de motores cuando me termina de convencer la explicacion del enganche de plasticos navegando a vela con la hélice girando. Pues nada a embragar p' atras.
        Unas birras fresquitas que invito yo pa celebrar que vuelvo a menorca
          Hola a todos , unas cervezas para el calor
          Este tema es muy discutido y no solo en este foro. Pues ocurre que en
          el medio de esta discuciòn Don Jorge Heguilor que es como una instituciòn
          nautica en la Argentina ( es el diseñador y constructor del barco màs fabricado en la historia aqui , el H20 ) cansado de la discuciòn hizo una prueba : preparo un aparato ad-hoc y con un dinamometro midio navegando
          la resistencia de una helice de 3 palas , resulto que opone mucha menos resistencia estando libre que fija.
          Dicho esto , libre gira todo el conjunto y hace ruido asi que la llevo fija y despues de leer al cofrade markuay mucho màs !
            Originalmente publicado por Embat Ver Mensaje
            edito por que soy bobo
            Te saludo Embat.
            ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
              Aprovecho este hilo yo que soy mas tractorista que choquero es broma eso es imposible, para opinar....... por que coño los fabricantes de veleros no ponen un motor tipo jet como las motos de agua, una toma de agua en la quilla y un jet orientable, a vela no hay rozamiento, a motor buena maniobra, la putada (no hay marcha atrás ) pero sería para estudiarlo incluso con un jet de giro total habría marcha atrás
              o que ten cu ten medo
                Originalmente publicado por Oles Ver Mensaje
                Gracias Amurado,
                pero la diferencia puede estar en el calentamiento del inversor y desgaste del presa estopa, no crees?
                Algún desgaste tiene que haber, pero nada en comparación a cuando le enchufas el motor.
                  Pregunta de neófito (y pido disculpas y de paso invito a una caña): ¿Cómo se bloque la hélice? ¿Poniendo marcha avante sin arrancar el motor?
                  Margarita, está linda la mar,
                  y el viento
                  lleva esencia sutil de azahar;
                  yo siento
                  en el alma una alondra cantar:
                  tu acento.
                  Margarita, te voy a contar
                  un cuento.
                    Pues la pregunta de siempre y eso de remitir a los que preguntan a los buscadores no me parece adecuado porque esto no es una enciclopedia; es un foro, y a cada pregunta surgen nuevas respuestas que nos enriquecen a todos...
                    Es cierto que se ha tratado mucho y bien. Yo solo pretendo aqui dar mi opinión contrastada y alguna explicacion de el porque pasa lo que pasa.
                    Yo tengo comprobado que en mi barco (velero con helice de tres palas) a baja velocidad (menos de tres nudos) el efecto de la hélice es indiferente... pero cuando sube la velocidad y la hélice comienza a girar libremente, he comprobado empiricamente y en bastantes ocasiones, que con la hélice en giro libre la velocidad es menor (alrededor de 0,3 nudos) que si la helice esta fija. Es cierto que eso puede ser solo aplicable a mi barco y que otros, por su tipo de hélice o su casco, tengan otro comportamiento diferente.
                    Creo que ya se trato aqui, pero la explicación que yo me construyo es la siguiente: Si la helice libre girase a una velocidad tal que se correspondiese con la velocidad con la que navega el barco, el efecto sería nulo o casi nulo.
                    Pero al girar por debajo de su velocidad teórica puesto que es "arrastrada" y no impulsa, se producen turbulencias que frenan sensiblemente el avance. Y esas turbulencias frenan en este caso en mayor medida que la resistencia que la helice opone al desplazamiento estando fija.
                    Pero esto es algo similar a la fe. O se cree, o no se cree. Por lo menos eso parece en vista de la disparidad de criterios de los piratones navegantes.
                    Editado por última vez por liman; 13/07/2011, 00:55:35.
                      En efecto Liman, porque aquí ya se ha hablado de todo, y por esa regla de tres de remitir al buscador dejaría totalmente KO al foro.Las preguntas, se limitarian a algo así como ¿ donde puedo buscar tal cosa?.
                        Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
                        SALUD Y BUEN VIENTO
                        Después de tener claro lo de que girando enganchará mucha más porquería.
                        Después de tener claro que personalmente yendo a vela siempre la fijaré porque no soporto el ruido del eje y mecanismos relacionados girando.
                        Después de todo eso me encantaría entender lo que comentó Charly C:
                        "Con inversor mecanico poner la marcha atras , nunca marcha avante "
                        Supongo que el inversor mecánico es el que llevamos en los veleros con saildrive o eje en esloras de hasta 50 pies con los típicos yanmar, volvo, sole etc de entre 19 y 100 Cv.
                        ¿Cuál es la causa de no poder fijar la helice embragando avante?
                        Por cierto me alegro que haya sobrevivido el hilo y se haya refrescado/reciclado el tema. Para ir al buscador siempre estamos a tiempo.
                          lo subo para que el cófrade Charly.c nos explique esto del marcha atras, que me tiene mosca
                            La mejor opción para evitar resistencia y ganar velocidad -aunque un poco cara- es la que practica Capitan Teach con la Gorit: Echarla al fondo
                            El mar, la mar
                            El mar. Siempre la mar
                              Si la helice es una gorit, mejor que la amarres con un cabito
                              La Odisea, Canto V
                                Originalmente publicado por winston Ver Mensaje
                                es la mar de simple , si pones marcha adelante la elice gira , pero si la pones atras al no poder ir a contra rotacion se bloqea , esi de simple !
