¿Cómo llevar la hélice cuando navegamos a vela?
  • #61
    Re: ¿Cómo llevar la hélice cuando navegamos a vela?
    ...pero es muy facil de ver, asomate al motor y mira si esta girando la correa del aternador.
    Gracias por la aclaración y perdón por mi "ignoransia"
    Tenía claro que el cigüeñal está quieto (hay unos mínimos "conosimientos" exigibles...), esperaba una clase magistral (tipo Arias Paz), aprovechando los extensos y amplios conocimientos sobre mecánica que algunos tienen
    Lo que no tengo claro es el funcionamiento interno del inversor (nunca he tenido que desmontarlo!! y espero que aguante asi...)
    Lo que no acabo de entender es, en punto muerto, la hélice gira, por lo que algún tipo de movimiento habrá en el interior del inversor. Con marcha avante, también gira, aunque entiendo que en este caso habrá algún piñon o disco engranado, con la correspondiente resistencia del eje del motor, que sí estará produciendo algún desgaste (excesivo?) en el interior del inversor...(no se si me he explicado...) y marcha atrás, la hélice se bloquea, por lo que entiendo que en el interior del inversor se habrá engranado algún disco que al encontrar la resistencia del eje del motor, impide que gire la hélice (aquí el problema que encontré es que me fué imposible volver meter punto muerto, imagino por la imposibilidad de desengranar el disco mediante el cable del acelerador que viene desde el morse. ¿Es normal que gire la hélice con marcha avante engranada? Espero que no sea sintoma de desgaste interno de alguna pieza.
    He podido comprobar en el manual de mi motor (versión en español localizada vía google) que: (cito textualmente)
    Navegando a vela
    Si la embarcación está provista con una hélice fija, la palanca de maniobras
    ha de estar en posición neutra durante la navegación a vela.
    Si la hélice es del tipo plegable, la palanca ha de estar en posición de
    marcha atrás.
    IMPORTANTE: En navegación prolongada a vela, el motor ha
    de ponerse en marcha durante cinco minutos cada diez horas,
    si la hélice es fija. La razón de ello es que hay que lubricar y refrigerar
    el inversor y la cola. Si no fuera esto posible, conviene
    instalar un freno para el eje de la hélice.
    Por lo que, por mi parte, la pregunta inicial del hilo ya tiene su respuesta,
    Lo que sí me gustaría es ver si alguien puede explicar de forma "sencilla" el funcionamiento interno del inversor (aunque viendo el despiece, no se si habrá forma "sencilla" de explicarlo) , de esta forma los que no entendemos demasiado, vamos aprendiendo en esta maravillosa taberna
    Una ronda para recuperarnos
    • #62
      Originalmente publicado por Oles Ver Mensaje
      Buenas,
      quizá sea una obviedad, pero después de recibir varias opiniones tengo dudas sobre si hay que bloquear la hélice cuando se navega a vela.
      En principio, se me ocurre que sin bloquear hará menos resistencia, pero he oido de todo, avante, atras, ...
      Qué decís que lo que de esto sabéis?
      esta a mi cuenta, (tabernero mamón, saca jamón)
      Una vez me dijeron que lo comparase con la hélice principal de un helicóptero cuando este cae sin motor y deja girar la hélice ,esta le hace de freno y por el contrario si la dejase fija caería a peso muerto . Aunque no son fluidos iguales mi opinión personal es que aunque no sea muy significativo sobre todo a baja velocidad, es mejor dejarla bloqueada.
      • #63
        Originalmente publicado por iselmanbrib Ver Mensaje
        Tiene su lógica, al igual que el tema de los cabos o plásticos que se puedan enredar.
        En mi caso, tendré que plantear el instalar un freno de eje, ya que sólo puedo bloquear metiendo atrás.
        • #64
          Bueno al final queda bastante claro como hay que llevar la hélice
          Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio.G.Marx.
          • #65
            Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
            APORTO:
            El libro "MOTOR DIESEL SIN PROBLEMAS" de Don Seldon, cuyo índice tenéis en este enlace, recomienda seriamente que "ese freno" al que hace mención del manual de Palo-Palo, sea la MARCHA ATRÁS con el motor parado, para evitar que la reductora y el eje giren, con el ruido, desgaste y sufrimiento mecánico del prensaestopas que ya se ha mencionado en este hilo.
            NOVEDAD que creo no haber leído en el hilo, y que el libro mencionado sí que indica: LA HÉLICE (
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            • #66
              APORTO:
              NOVEDAD que creo no haber leído en el hilo, y que el libro mencionado sí que indica: LA HÉLICE (yo llevo 2 palas), deberíamos bloquearla en posición exactamente vertical. Con eso, logramos que al menos una de las palas quede protegida, hidrodinámicamente hablando, por el codaste (aletilla de tiburón que sale del casco hacia el fondo y de la cual sale el eje - para los no iniciados). Es decir, que habrá que hacer una prueba de verticalidad durante un fondeo, y marcar en el eje (yo así lo tengo) las dos posiciones en las que la hélice tiene una pala protegida por el codaste. Con esta marca hecha, y una vez navegando, apagamos el motor, metemos "atrás", y bajamos al eje a comprobar cómo ha quedado la marca. Si no ha quedado bien, quitamos y ponemos "atrás" hasta acertar, si vamos solos, o un tripulante a la pàlanca y otro al eje, hasta dar con el punto. A poca velocidad el eje cederá un poco si lo movemos a mano. El motivo de hacer esto es evitar en lo posible las turbulencias y el freno, ganando unas décimas de nudo - tal vez -, nada importante en un paseo por la bahía, pero relevante en regatas largas o travesías de varios días.
              RECOMENDADO EN UN LIBRO QUE VOSOTROS ME RECOMENDÁSTEIS A MI.
              • #67
                Hola a todos
                Tras seguir con mucho interes este tema y desde mis basicos conocimientos de mecanica desde que tengo el cata no me habia dado tiempo a pensar en como debia llevar la helice, pues bien ayer cojí el manual de mis Volvo y dice textualmente:
                Al navegar a vela, la palanca de mando debe estar en punto muerto si la embarcación está equipada con un inversor HS25. Si la embarcación está equipada con un propulsor S o un inversor MS2/MS25, la palanca de mando debe estar en la posición de marcha atrás si se usa la hélice desmontable y en punto muerto si se usa la helice fija. En estos casos el motor debe ponerse en marcha durante cinco minutos cada 10 horas de navegación para enfriar el propulsor/inversor. Si esto no fuera posible se debe instalar un freno del eje de la helice.
                Asi que me tomo nota gracias a este hilo si no ni lo hubiera mirado pues yo si que tengo que bloquear y arrancar cada 10 horas.
                Aunque haya mucho sobre el tema para aquellos como yo que ni siquiera nos hemos llegado a preguntar sobre el tema nos ha venido fenomenal.
                http://www.imystic.es
                Socio Anavre 1148
                Ex-Mysticibiza
                • #68
                  Por si os sirve de algo consulte directamente a Yanmar que hacer cuando navegas a vela y esta fue la resuesta:
                  Yanmar requires that during sailing with the engine off (not running), the transmission
                  shifter must be in the neutral position or internal damage to the gear or saildrive will result.
                  In other words, we should not lock the transmission.
                  If desire the propeller does not turn during sailing, either a folding prop or shaft break or
                  other suitable devices may be used.
                  Si alguno precisa traduccion, es que no hay que bloquear el eje con la transmision, porque te la cargaras.
                  • #69
                    Originalmente publicado por mfdfran Ver Mensaje
                    Lo cierto es que entra en conflicto con el libro de Don Seldon, de forma clar. Y dicho esto y reconociendo cero en mecánica...¿a quién hago caso?
                    Por cierto, Yanmar requiere(te indica que así lo hagas), y si quieres que no gire la hélice, dice que te apañes una plegable o un freno, u otros sistemas que se adapten a tal fin.
                    Pero no dice que te cargues la transmisión. Y esa es precisamente la duda.
                    ¿Cómo me voy a cargar la transmisión si la hélice sólo sufre un ligero tirón hacia atrás? ¿Puede ser causa de avería de algún tipo? ¿Avería mayor que desgaste de prensaestopas y bocina por motivo del giro continuado? ¿Y si coloco un freno, no sufre la hélice el mismo "tirón hacia atrás" que con la marcha puesta en "atrás" bloqueando la hélice?
                    • #70
                      Pues contrariamente a lo que dice Volvo, estos días he probado ir a vela con el motor embragado, y una maravilla ir sin ese bzzzzzz constante molestando a partir de 5 knt. ¿Alguien que sepa nos puede decir por qué es malo ir así? ¿qué se puede romper o gastar prematuramente? Ya sabemos que Volvo dice en el manual que hay que dejar la hélice libre, pero ¿por qué? Llevo una cola 120S.
