Separar baterías ¿ Brico o electrodoméstico ?
  • Bricobarco Separar baterías ¿ Brico o electrodoméstico ?
    Tenía la necesidad de poner en paralelo las baterías del barco cuando el motor está en marcha o el cargador de 220V conectado. Un separador de diodos vale más o menos, pero prefiero usar relés aunque han de conmutar de forma automática. Entre otras cosas, las baterías del barco no están todas cerca una de otra.
    Ultimamente, antes de meterle mano al soldador, miro en la Web por si existe un electrodoméstico que haga lo mismo que el proyecto casero en mente, ya que suele salir mucho más barato, y de rápido ni se parece.
    Existe un relé automático, pero es caro y no tiene una histéresis suficiente entre las tensiones de actuación y reposo ni es ajustable, con lo que nada más parar el motor hay un tiempo en que el relé empieza a oscilar y parece una chicharra. Esto mete ruido en la electrónica y desgasta prematuramente el relé:
    Así que decidí usar relés normales (http://cgi.ebay.es/Rele-Separador-Ba...item335d9cdf33) y hacer un circuito ajustable con un amplificador operacional que activara los relés del barco al detectar una tensión cercana a los 13,5V en la batería de arranque y que los desconecte cuando baje a 13V.
    Pero mirando de nuevo por la Red, encontré este chisme por 15 L€ureles:
    He comprado tres y me han costado unos minutos de navegación por la web y menos dinero que hacerlo casero.
    En el Olaje hay cuatro baterías: la de arranque (75 A/h plomo), una AGM de servicio de 210 A/h, otra AGM de servicio auxiliar de 110 A/h y otra de plomo de 45 A/h para el molinete de fondeo. Ahora todas cargan en paralelo y entregan su carga de forma independiente a los servicios que tienen asignados.
    Otro chisme de estos evita la descarga profunda de las baterías de servicio, éste conectado directamente pues soporta 10A (20A añadiendo un refrigerador) al grupo del frigo y al del congelador que ando instalando. Este regulador esta ajustado a 11,5V.
    El tercero, también directamente, une las dos baterías de servicio cuando la placa solar mete carga por encima del consumo.
    Hay que ver, que en esto del brico nos está pasando lo mismo que nos pasó con la radio. antes tenías que hacerte todo desde el trasmisor a la antena, y ahora entras en Internet, le das un susto a la Visa y en 48 horas a hacer interferencias .
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
    Re: Separar baterías ¿ Brico o electrodoméstico ?
    Desde luego que esta taberna es un antro de conocimiento y generosidad. Precisamente andaba liado con esto (también considerando hacer un pequeño circuito con operacionales) y mira por donde el cofrade OLAJE encuentra, y lo que es más importante, comparte su botín
    Sólo una consulta maestro, ¿usarás el aparatito directamente para unir las baterías (creo que el cacharrito aguanta 20A), o pondrás también los relés separadores de baterías pero activados por los cacharritos "Battery Guard"
    Muchísimas gracias y birras para todos
      A mi también me viene genial
      La semana que viene me toca ponerme con el nuevo banco de baterías y el nuevo cargador.
      No te mueras nunca Carmelo
      Una ronda elegante y generosa para ud.
      @XeneiSailor
      No envidies mi progreso...
      Sin valorar mi esfuerzo
        Muy bueno Carmelo. Me tienes alucinao
          Originalmente publicado por JoseA Ver Mensaje
          Está claro que lo mejor de este foro es que, aunque esté lleno de Piratas , compartimos el botín .
          Efectivamente, uno de los Battery Guard (soporta 10A tal cual y 20A si añades un buen refrigerador) controlará tres relés (http://cgi.ebay.es/Rele-Separador-Ba...item335d9cdf33) para las baterías de servicio (2) y la del molinete, que quedarán todas en paralelo con la de arranque cuando el alternador esté trabajando, o con el cargador de 220V conectado.
          La placa solar (y un Air-X que tengo preparado para ponerlo pasado el verano) no cargan más de 20A por encima del consumo de la batería principal -ojalá - así que uno de estos aparatitos, con un refrigerador añadido por si las moscas, pondrá en paralelo las dos baterías de servicio si la principal está por encima de 13,2V.
          El tercero que va a los grupos de frio va directamente también sin relé, y sin refrigerador adicional.
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Hablando de compartir botines...
            He visto en la misma tienda otro cacharrito pensando específicamente para unir baterías, la verdad es que no da mucha información técnica, ¿tal vez es simplemente un separador a diodos? El precio es mucho más barato que los habituales. No sé... por si acaso no has reparado en él
            Gracias de nuevo por tus aportaciones
            salud!!!
              Olaje, eres un fiera...
              Yo lo poco o nada que sé de electrónica lo he aprendido leyendo tus posts Y hasta tengo el multiplexor fundcionando con un cable de esos Cat5( el de Raymarine eran 50 lereles y no me acababa de llegar) ahora estoy borrando y editando sentencias de ST y NMEAvaya lio.
              En cuanto a mi idea de poner la tercera batería, tengo más preguntas que respuestas, por eso no lo hago , si algún día pasas por las Rias Bajas, te pongo de centollas hasta arriba si me echas una mano.
              La sabiduría me persigue...pero yo soy más rápido
              Anónimo
                Carmelo , te las mereces .
                Te importaría poner un esquema de lo que comentas ?? es que no me aclaro demasiado bien .
                Muchas gracias y unas y tapitas , que es la hora .
                  Gracias por compratir....
                  Una pregunta de torpe iluso...
                  Yo tengo tres baterías distintas.... Una de cada padre... la de arranque de plomo...una nueva de Gel y otra de porsia de plomo que en invierno conectaré a la bomba de la sentina....mi barco vive en un fondeo en donde carezco de 220V y ando conectando una plaquita con cocodrilos y es un engorro tener que ir cambiando cada vez que voy y que me vaya cargando todas y no mezclarlas... mi pregunta es...estos cacharrito (conectados uno a cada entrada) me serviría para dárle una sola entrada Placa y que me cargara las tres baterías sin que se mezclen
                  Gracias y unas gambas con un vino blanco...
                    Buenos y
                    Mariñel, de cuantos watios es la placa.
                    Ten en cuenta que estos cacharritos tienen consumo propio, poco e insignificante, pero lo tienen
                      salud!!!
                      Efectivamente, este es un separador de carga típico a diodos, pero atípico en el precio por no estar pensado para náutica . El problema es que se queda un poco pequeño pensando en que nuestro alternador entrega fácil una carga por encima de los 30A (sobretodo con las AGM de menor resistencia interna).
                      El otro aparatito es útil para lo que es (proteger baterías de descargas profundas) y por esto es regulabLe, pero si que es aprovechable para controlar relés y poner nuestras baterías en paralelo cuando están en carga, que aunque el resultado es similar al del separador de carga es una manera distinta de tratar el asunto. Cada cual tiene sus manías y en esto de las baterías hay opiniones de todos los colores, por lo que su comportamiento nunca deja de ser un misterio para mi .
                      Isidrom, luego cuelgo un esquemilla
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                        Buenos y
                        Buenas tardes Tamamoana ( otra vez) ... es una placa pequeña con su regulador.... lo que pasa es que dejo la placa trabajando cada vez que me voy del barco y para que pueda cargar las placas y no mezclarlas ( cada una es de un pader ) abro el alojamiénto de las batería y pongo los comodrilos a una batería...otro día lo pongo a otro... y así sucesibamente... y pienso yo si no puedo conectar la entrada de la plana a un + y - y que cada batería coja lo que necesite....
                        Es que soy poco ilustrau en esto...
                        Gracias...
                          Buenos y
                          Mientras viene el maestro te cuento.
                          Si pones el separador (2 accumulator charger) de batería, no hay problema porque no hay consumo.
                          Si pones el cargador (battery guard) tampoco, porque el consumo es de solo 1,6 miliamperios y la placa puede cargar perfectamente 400 miliamperios por lo que comentas.
                          El problema es si empiezas a poner reles, que ya consumen 50 miliamperios por barba.....
                          Osea que pon el más sencillo y no tendrás problemas.
                            Estoy con Tamamoana salvo en lo de maestro .
                            Si la carga disponible es escasa ... un separador, aunque el regulador de la placa necesita medir la tensión de una batería al menos (a la de mayor capacidad y/o consumo la pondría yo) para saber cuando ha de dejar de cargar porque la batería está llena. Ésta estará conectada directamente al regulador de la placa solar.
                            Vamos a echar la semanita pensando en cómo cargar nuestras pilas . Estoy deseando llegar el viennes, no sólo porque empiezo las vacaciones sino también para instalar los nuevos aparatitos .
                            Mi web:
                            https://alcorai.net
                            https://olaje.com
                              Cuelgo el esquema de instalación con los relés:
                              En cada relé, un diodo (1N4142 por ejemplo) añadido para evitar los posibles calambrazos si estamos tocando los terminales y se activan o desactivan .
                              Mi web:
                              https://alcorai.net
                              https://olaje.com
