Separar baterías ¿ Brico o electrodoméstico ?
    Re: Separar baterías ¿ Brico o electrodoméstico ?
    Me ha hecho un par de veces de de ir a arrancar y no hacerlo por "aparente" falta de baterias. La cuestion es que si miro el voltimetro veo que esta bailando: pasa de de 11V a 14V con facilidad.
    Sube y baja durante un par o tres de minutos, y luego se estabiliza y arranca sin problema, pero el susto ya me lo llevo puesto...
    Llevo placa solar con regulador, pero he probado a desenchufarla y seguia el voltimetro "bailando" igualmente.
    Esto solo le he observado al arrancar el motor, desde hace un par de dias. En las baterias no llevo reles, ni diodos. ¿Puede ser por esto?.¿Que puedo mirar?
    "Haré agudas las esdrújulas..."
      Hola kalemania, casi lo clavas en las fechas del propio hilo.
      Uno de los primeros pasos, desde mi humilde entender, es ver de dónde coge señal el voltímetro. Es una de las cuestiones.
      La segunda también tiene como protagonista al voltímetro, porque no dices si ese "baile" es en reposo, motor en marcha, o cuando le das a la llave de arranque, algo que sería normal ya que la demanda de corriente es la mayor de la instalación.
      Por otro lado y ya dejo el tocho, que no baje de 11 voltios es buena señal de que las baterías no están
      Pero como se dice tantas veces, cada caso es diferente y hay que ir despejando dudas y haciendo comprobaciones.
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 11/07/2012, 17:17:36.
        Gracias TAMAMOANA,
        El "bailecito" sucede cuando le doy al precalentador, sin llegar a arrancar.Esto me ha sucedido las ultimas 3 de 5 intentonas. Es entonces, que pueden llegar a apagarse todas los consumos. No se si será algún flujo de electricidad en sentido equivocado...
        Voy a mirar donde esta cogido el voltimetro, pero que me quedo sin bateria es seguro. De normal estan en 12.7V-13.1V sin problema..Cuando empieza el baile, ya es otra cosa. No veas ayer que se me ocurrio ir navegando casi hasta el lugar de fondeo, me llevé un susto importante al "tratar de arrancarlo"...
        Edito: No dejen de reapretar los bornes.....!!
        Editado por última vez por kalemania; 06/08/2012, 11:16:26.
          No había visto este hilo, me lo he leído tres veces y no me entero bien del asunto.
          Llevo dos bancos de baterías:
          1) Solo motor, 70 A
          2) Solo servicio, 90A x 2= 180 A
          Los dos grupos se pueden separar o unir por un separado mecánico de cuarto de vuelta (2 ó 1+1)
          El cargador, el alternador y las placas solares cargan todas las baterías con independencia de la posición del selector.
          Las preguntas son:
          Si pongo el Battery Guard en las de servicio ¿Me sirve para que se desconecten por debajo de una tensión?
          Lo de los 10A (ó 20A con refirgeración) ¿Es el consumo máximo tolerado por el aparato en un momento dado?
          Dado que los cables que salen de las baterías son muy gruesos y que las clavijas que se le ven al aparato son faston normales en un momento dado habrá que hacer pasar toda la corriente de las baterías a consumo por unos cables mucho más finos, ¿No supone esto un problema? Cuento con que esos cables pueden ser muy cortos.
          drugstore-catalog.com
            El Battery Guard no puede con toda la carga del alternador, por lo que tendremos que poner unos relés (los Nagares por ejemplo) que soporten cada uno el total de carga disponible, por lo que hablábamos de 100A.
            El esquema que ponía contemplaba esto:
            Claro que este es circuito de carga, es decir, que el de consumo (tanto para motor como para servicios) van directamente conectados como hasta ahora, con sus cables de generosa sección, desconectadores de batería, etc.
            Hablamos de separador de CARGA, y esto puede confundir, ya que realmente las baterías están separadas cuando están en descarga, y en paralelo cuando están en carga a través de los relés ( o del separador clásico de diodos).
            No se si ahora lo tienes más claro.
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              Olaje, muchas gracias. En realidad lo que planteo es usar el Battery Guard en la descarga. Esto es, dejar la carga tal y como está e instalarlo para que las baterías se deconecten si dando servicio bajan de un determinado voltaje.
              Este fin de semana en el barco he repasado la instalación y he visto que el controlador de carga del alternador lleva dos salidas, por eso carga los dos bancos independientemente. Del mismo modo funciona el cargador de 220v
              Las placas solares solo cargan las baterías de servicio.
              Así, las preguntas de mi mensaje anterior son, cmo he dicho antes, pensando en instalarlo para que desconecte las baterías de servicio si bajan de un determinado voltaje. ¿Es posible usarlo de este modo?
                Si te sirve ya que es como un puente entre la batería y el consumidor ( nevera, luces, etc....) siempre que el consumo total no supere en ningún momento esos 20 amperios.
                Como habrás visto, ya no vale 15 euros como el año pasado, ahora con la subida del iva ya vale 18,50 o es antes de la subida
                  Tamamoana, muchas gracias. Entiendo que entonces basta con intercalar el aparatito en cuestión entre la salida de las baterías de servicio y la instalación.
                  O más bien, enchufar la salida de las baterías a las clavijas correspondientes y la instalación a las que se ven al lado en el aparatito. Lo que me lleva al problema mecánico del grosor de los cables ¿Como enchufo ahí esos cables?
                    Esos cables tienen una sección mayor de 6 mm
                      Ahora que lo dices tengo que mirarlo, ya que estaba pensando en los cables que salen directamentne de las baterías. Lógicamente en algún punto tienen que separarse en los que vienen del regulador de carga y los que dan servicio.
                      Lo miraré en el barco y si sigo con las dudas vuelvo a preguntar en plan pesado.
                        El caso es conservar nuestras valiosas baterías para que duren muchos años jeje.
                        Ando ahora viendo de poner algo que elimine los sistemas de carga (cargador de pantalán, placa solar, generador eólico) cuando el motor arranca, ya que a veces se vuelve un poco loco el regulador del alternador (pita la alarma de tensión por exceso) cuando las baterías están casi a plena carga y arranco mientras también entregan carga los demás sistemas, algo que ahora tengo que hacer manualmente y es un rollo.
                        En fin, seguiremos 'escurriendo' el coco y al final lo mejor va a ser poner una placa con un micro programable y así poder controlar todo sin tener que rehacer tanto cableado cada vez que se me ocurre un nuevo cambio.
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
