Cable Pantalan-embarcación
    Re: Cable Pantalan-embarcación
    Originalmente publicado por juvijo Ver Mensaje
    Muchas gracias por las respuestas. Tengo una duda sobre el conector del barco. Vale este conector hembra CETAC porque este modelo no es estanco. Muchas gracias
    Una ronda para todos
    RBC 7844569 Base Aérea Cetac 2P+T 16A Hembra aerea CETAC:
    16 A
    2 + Tierra
    Creo que ese no es bueno para tu barco. Necesitarás la conexión de Marinco.
      Unas pequeñas precisiones.
      Cetak es un módelo de una marca (BJC) pero lo fabrica muchas más casas Legrand, Gewis, etc., los conectores hembra se clasifican en
      A- base aerea que es la de la foto anterior.
      b- base de superficie, para atornillar en una pared, cuadro etc.
      C- base empotrable, no creo que necesite aclaración.
      Cualquier almacen de material eléctrico te la venderá sin problemas y más barato que las tiendas de complementos márinos, eso sí yo te aconsejaría que las compraras con IP67 tanto la de superficie como las clavijas, es un grado estanqueidad suficiente.
      En cuanto al cable coge el más flexible que tengan, pero con ún aislamiento de 1Kv.
      Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada.
        Muchas gracias por las ayudas.
        He estado mirando el enchufe Marinco y cuesta entre 50 y 60 euros en las nauticas, me parerece una pasada. No se si se puden conseguir en otro sitio que no sea la nautica.
        Alargador eléctrico P17 Longitud 15 m 16A - 3X2.5 mm².IP 56
        Cable HO7BQ-F IP56, excelente resistencia a los aceites, a la abrasión y a los UV. Un extremo con enchufe azul P17 para el muelle y el otro extremo con enchufe Ratio con conexiones moldeadas ofreciendo una estanqueidad perfecta y una eficacia de las conexiones duradera. LED indicador de tensión.
        El precio es de 121 euros.
        Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar
          una rondas para todos
            Buenas noches bona nit
            Para evita emplames (oxidaciones y mojadas) compra uno de obra enrrollable y mejor que "zozobre que sufarte" = 20 M , y los terminales estañados siempre , los conectores ya te lo han dicho , depende del barco y del puerto
            Los enrollables son comodos pero CUIDADO SIEMPRE DESENRROLLADOS.Caso contrario actuan como una bobina y se ponen ardiendo (si mal no recuerdo generan una inductancia)
            Al tanto consumos yo tenia un toma de 16 y la pase a 32 A pues en invierno 2 estufas +calentador+cargador+pc+alguna luz a 220 v chupan
            Puse un post muy detallado,está en bricobarco
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Correcto, he visto hasta algun cable en estas condiciones que se ha hecho un bloque al derretirse el plastico de las camisas aislantes y quedarse todo hecho un bloque. Cuidado con este tema!!
                Lo bueno del cable largo es que podrás amarrar tanto de popa como de proa cuando vayas por ahí. Gracias a tenerlo lo bastante largo no hemos tenido problemas al ir por otros puertos. Nosotros tenemos la conexión en la bañera y en nuestro puerto amarramos de popa. Nuestro cable mide la eslora del barco + 4 ó 5 metros para llegar bien a las torretas.
                Siempre estás a tiempo de llevar un trozo enrollado...
                Renovarse... o morir. Y nosotros hemos escogido renovarnos!
                Os veremos pronto en la REINAUGURACIÓN DE LA MAR SALADA
