Vinilo & Pintura
  • Bricobarco Vinilo & Pintura
    Estimados cofrades, después de terminar y de tratar la obra viva en mi velero, estoy dándole vueltas el meterle mano a la obra muerta. La pintura está bastante deteriorada hasta el punto de tener microgrietas (solo en la capa de pintura) de manera que le queda poca protección pudiendo absorver agua-humedad el casco con los posibles problemas que ello podria acarrear. Con todo ello estoy dándole vueltas a dos opciones.
    - 1ª Vinilo: Existe un vinilo hecho a base de carburos, que es moldeable en caliente y que me dan una garantía de 10 años en perfectas condiciones.
    - 2ª Pintura tradicional, con 1ª capa de imprimación y posterior capa de pintura náutica.
    Mi consulta no va por los derroteros económicos pues no hay color, es decir el vinilo para mi eslora cuesta unos 400 €, el inconveniente es que es dificil de poner. La pintura es mucho más cara, si te lo hacen sobre los 6000 lereles y si te lo haces tu, el material puede valer entorno a los 2000 €.
    En concreto lo que me gustaría saber (si algun cofrade es erudito en el tema o simplemente es conocedor de las bondades de un sistema u otro) es si el vinilo, dado su menor coste, es capaz de hacer las funciones de aslante y/o protector de la obra muerta y si es contraproducente por no tener poro, por las colas, etc....
    Muchas gracias de antemano y escucho cualquier sugerencia al respecto.
    Saludos y que caiga ron fresquito y cerveza helada
    Re: Vinilo & Pintura
    Buenas cofrade,
    leyendo lo que has escrito, no logro entender lo del vinilo, es decir, quieres poner vinilo en toda la cubierta del barco????
    Un saludo y unas que pago yo.
      Originalmente publicado por Furia332 Ver Mensaje
      Buenas cofrade,
      No en toda la cubierta no, únicamente en la obra muerta del casco.
        Pues yo seguire con atencion este hilo,porque me gustaria que me hiciesen un diseño personalizado para mi barco en vinilo,donde te dieron presupuesto?lo instalan ellos?un saludo y unas
          Está bien este hilo, estaré pendiente pues si que me gustaría hacer algo especial al Rafni. ¿Sabeis si hay alguien que lo hace en Rias Baixas?
          Por cierto comentas que te cuesta 400 € para tu eslora ¿cual es? Es para hacerme una idea del precio.
            Sí, hay un chico que se llama Alberto que lo hace. Y perfecto. Su mail es: rotustudio@yahoo.es
            dile que llamas de parte de Dam Boats que es a quien le hace bastantes trabajos y seguro que te ajusta el precio.
              A ver si entiendo correctamente. ¿estamos hablando de ponerle al barco una pegatina monstruosa en vez de pintarlo?
              Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
                Originalmente publicado por willy_coyote Ver Mensaje
                De eso mismo estamos hablando, en vez de una capa o dos de pintura, una capa de vinilo, El unico problema puede ser las medidas para hacer cada banda de una sola pieza, pero parece muy interesante y creo que daría buen resultado.
                En los autobuses funciona muy bien contra los UV, queda por conocer como les afectaría el agua salada.
                Seguiré el hilo con interés.
                  creo haberlo visto en barcos de regatas. No van pintados sino con estos vinilos.
                    Creo que para un barco de regatas que cambia de patrocinador a cada regata puede valer, pero como protección duradera lo veo complicado, no solo el agua de mar le afecta, el sol le afecta más, y seguro lo acaba secando y descuartizando, y ademas luego será más dificil de sacar.
                    No se que eslora tienes, pero esos 2.000€ si solo es material, es posible que los puedas bajar, piensa de que coloritos y dibujos es posible que te acabes cansando.
                    Working on a dream
                      Originalmente publicado por pedropicapiedra Ver Mensaje
                      es una empresa extremeña, ti te interesa mándame un privado. Lo digo por si el tabernero me echa un puro por publi. Ojo que únicamente es el material y color base, en mi caso el blanco.
                        Hola Rafa mi Itaca es un 35 pies y es únicamente el material en un color base, es decir sin dubujo.
                          Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
                          Por lo que he estado indagando de cómo se coloca el vinilo, quizás es mucho mejor ir pegando las bandas de manera vertical y paralelamente en lugar de horizontal, ya que manejar bandas de 10-12 metros y en superficies curvas es bastante dificil.
                            Hace mucho tiempo que se utiliza, y no solo en barcos de regata. Ni se cuartea, ni nada parecido, y a nivel de decoloración, lo hace en menor medida que la pintura del casco.
                            No solo le da color a la obra muerta, sino que además protege la obra muerta de golpes y rascadas, o de las malditas defensas del vecino que te manchan el casco, no daña el casco si no los barcos de regata no lo harían con lo que cuesta el barquito, y además, su reposición al cabo de los años es muy barata.
                            Para mí la opción más racional. Pero en el tema de gustos, colores.
                              Después de leer detenidamente todo lo que contais, pienso que para algo temporal ( publicidad, etc ) esta más que bien, pero para dejarlo siempre no me convence en absoluto.
                              No se, no le veo que valga la pena, pero es mi opinión y respeto todas las demás.
                              Si al final lo acabas haciendo, pon algunas fotos para ver resultados, vale??
                              Unas rondas para todos.
