significado de velocidad de crucero
  • significado de velocidad de crucero
    muy buenas a todaS!!!!
    me gustaria saber cual es el significado real de velocidad de crucero
    muchas gracias!
    Re: significado de velocidad de crucero
    Originalmente publicado por coMeta Ver Mensaje
    muchas gracias!
    Para mí la velocidad de crucero es lo mismo que la velocidad económica, es decir cuando el consumo de litros de gasoil por milla navegada es mínimo. En barcos de planeo está por encima de dicha velocidad que es de 12 a 14 nudos. Cada barco tiene la suya.
      Hola Cofrade, vamos a intentarlo, seguro que entre todos............
      Yo definiria la velocidad de crucero como la velocidad que desarrolla un motor cuando su regimen de revoluciones se situa en la parte mas alta de la curva del par motor, normalmente ese nivel de revoluciones, coincide con el compromiso optimo entre el consumo y rendimiento.
      Buena mar
      Willy-foc
      sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
        asi pues, para la velocidad de crucero de en velero por ejemplo no se debe de tener en cuenta la velocidad que puede llevar a vela?
          En los veleros la cosa es distinta. Existe una velocidad máxima que va relacionada con la eslora. Dame quilla y te doy millas. En las mejores condiciones podrás alcanzar esa velocidad. No hay velocidad de crucero en veleros.
            nomalmente se utiliza la expresion para motor , nomalmente a 2/3 de las rpm maxima (y dependera del otorsr, casco, ect)
            a vela , no se como aplicarla
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              estaba mirando un velero de segunda mano y ponia la velocodad de crucera y la velocidad maxima y me he preguntado el pq. asi pues la velocidad de crucero que indica es la velocidad a motor del barco?
              aqui dejo el link http://www.boats.com/boat-details/Ha...Sloop/23176301
                se refiere veloocidad a motor
                HR buenos barcos, pero vigila el cambio de bandera si piensas traelo aqui ..
                Manel - EA3CBQ
                  el barco ya lo tengo comprado, es el mismo del mismo año pero esta en españa xDDD
                  el tema de la bandera es una autentica mierda la verdad. el mio tiene bandera de pais no union eurpea y la madre q pario a los papeles xDD
                    que lo disfrutes , pero armate de paciencia , si puedes no cambies ....
                    Manel - EA3CBQ
                      En mi caso con un Jenneau merry fischer de 115 cv el máximo de revoluciones es de 3.000 y coge 21 nudos. Su velocidad de crucero es a 2.200 revoluciones y unos 15 o 16 nudos, planea y ves que va desahogado y bien.
                      o que ten cu ten medo
                        Yo entiendo que todos los barcos tienen velocidad de crucero, incluidos los veleros.
                        La velocidad de crucero está ligada al motor y si tienes motor, tienes velocidad de crucero.
                        Es ese punto en el cual notas que el aumento de revoluciones ya no es proporcional al aumento de velocidad. O sea, tienes que hacer trabajar mucho más al motor para correr sólo un poquito más.
                        No se trata de ua característica concreta, ni de unas revoluciones concretas, incluso puede depender de como esté el mar.
                        No es que sea una explicación muy académica, pero pienso que no es tan difícil darse cuenta cuando el motor trabaja cómoda y eficazmente. A su manera nos habla .
                          Coincido con Willy Fox, la velocidad de crucero debe ser aquella en que el motor presenta su óptimo, para embarcaciones a motor. El óptimo de eficiencia de un motor está en su régimen de par máximo, que podrá estar en motores fueraborda de gasolina de unas 6.000 rpm de régimen máximo, entorno a los 3.500-4.000. En -este régimen el motor tiene la máxima fuerza, par máximo (Kg x metro, o Newton x metro), y es donde su consumo es óptimo (ojo, en términos relativos, de efciencia energética y trabajo, consumo/trabajo; en términos absolutos, aunque con muy bajo rendimiento energético, consume menos al ralentí...).
                          Así, a mi juicio, se trata de poner la hélice del paso adecuado para obtener una velocidad de crucero adecuada, en función de la carga, personas a bordo, etc... cuando el motor alcanza las revoluciones de su régimen de par máximo...... Entre 20-30 nudos a 4.000 rpm debe ser adecuado, mas o menos.... para fuerabordas gasolina....
                          Ojo, en Diesel todo esto sucede mucho mas abajo.... entorno a las 2.500 rpm de par máximo para motores de 4.000 rpm de régimen máximo.
                          NO te debe preocupar la potencia desarrollada, que es el producto de par x revoluciones... sino el par, en efecto.
                          Luego, para obtener velocidad máxima (de muy bajo rendimiento energético...) metes rpm y el motor va entregando la potencia máxima...
                          Así es que a mirar las características técnicas del motor....
                          cervezas para todos...
                          Socio de ANAVRE
                            El anuncio que pones, dice que tiene una eslora de 9,42 metros y tiene una velocidad máxima de 6,5 nudos. Los datos corresponden a la velocidad en función de la eslora. La velocidad de crucero, 5,5 nudos, se refiere navegando a motor. Es la velocidad económica. A unas revoluciones determinadas tienes un consumo por hora de navegación y una distancia recorrida. Dividiendo uno por el otro tienes los litros/milla, que es la cantidad que te interesa. Con x litros de gasoil puedes recorrer y millas a velocidad económica. Resumiendo, es la velocidad a la que recorres el máximo de distancia con una determinada cantidad de litros de gasoil.
                            Editado por última vez por Capitán Trucho; 19/07/2011, 14:47:11.
                              Muchas gracias a todos por las respuestas!!!
