significado de velocidad de crucero
    Re: significado de velocidad de crucero
    Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
    En los veleros la cosa es distinta. Existe una velocidad máxima que va relacionada con la eslora. Dame quilla y te doy millas. En las mejores condiciones podrás alcanzar esa velocidad. No hay velocidad de crucero en veleros.
    Un velero de 9,33 x 2,85 con una quilla de 1,35 (creo...)
      Resumiendo, es la velocidad a la que recorres el máximo de distancia con una determinada cantidad de litros de gasoil.
      Nada tiene que ver la V Maxima (la que de el Motor), la V de crucero (la optima en relacion rpm/v) con la V economica (la que hara mas Millas independientemente de la velocidad)
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        En la motora en la que suelo navegar, una Doqueve 42 con dos motores Volvo Penta de 375 CV cada uno, coinciden la velocidad de crucero con la velocidad económica. Los motores a 2.200 rpm y el barco navegando a 22 nudos. O por lo menos es lo que yo creo.
          En mi velero con un motor de 75 cv la velocidad maxima a regimen maximo 3500 rpm con el casco limpio es de 9,3 nudos.
          La velocidad de crucero es a 1800 rpm. desarrolando 6 nudos. El consumo es de 2,2 litros a la hora. Si aumentamos el regimen a 2000 rpm pasamos a una velocidad de 6,5 nudos , pero el consumo sube a casi 3 litros, por lo que hemos considerado que nuestro mejor desarrollo energetico es a 1800 rpm, que debe de coincidir con el par maximo, y el turbo en funcionamiento. A este regimen se acumula carbonilla en el turbo y en el escape, para eliminarlo una vez al dia cuando el motor esta caliente le aplicamos regimen maximo 1-2 minutos y se elimina la carbonilla por el escape.
            Bién hecho, parece lo apropiado
            Socio de ANAVRE
