Conexiones alternador donde esta el fallo?
    Re: Conexiones alternador donde esta el fallo?
    Originalmente publicado por kalifa Ver Mensaje
    Esta instalado en un motor Nanni diesel 2.6H de 10 cv.
    Os mando la foto del motor y si puedo haré una de la parte de atrás del alternador
    https://thumbp4-ird.thumb.mail.yahoo...=1&w=800&h=800
    Pone "TXORRY PERDUT"
      la foto del motor
        Buenos y
        Cada dia lo poneis más difícil, me dejo los en el monitor
        Yo diría que lo que se ve en el círculo rojo que te he puesto es el regulador...incorporado como el de la foto de marconcio.
          Pues sí, tiene toda la pinta...
          Saludetes
            Ok gracias por la pista, la verdad es que es bastante improbable que sea de regulador externo, sinó también lo vería por algún lado.
            Pues nada me lanzo a toquetear, sospecho que el fallo viene por un mal contacto del terminal del cable del regulador D+ pero tengo que revisar tb el contacto por si acaso.
            Una cosa: La bateria de arranque me marca 12.45v, con este voltaje el piloto de carga del alternador y el piloto del aceite se iluminan y la señal acústica suena, pero ¿deberían de funcionar tambien los siguientes elementos?:
            -luz calentadores
            -calentadores
            -arranque del motor (debería de sonar algo aunque no llegue a arrancar)
            Gracias otra vez
              Buenos y
              Kalifa, la duda era acerca del alternador y el separador y parece que tienes más problemas o dudas.
              Creo que hay que empezar desde el principio ya que una cosa es que al poner el separador no cargue el alternador y otra que la instalación no sea fiable por completo.
              Es mi humilde opinión.
                Pues si la verdad es que tienes razón ya que es un barco viejo que ha pasado por muchas manos hay partes que dudo de si están correctamente instaladas, y si también Al no ser un experto tengo bastantes lagunas y dudas que van surgiendo sobre la marcha.
                Yovoy tirando pa delante y descifrando, si veis queq me podéis echar un cable pues me lo decís, yo intentare no saturaros con preguntas
                De todas maneras y aunque no lo parezca, sigo pensando que estoy cerca
                  Creo que esto te puede ser de ayuda.
                  En paz.
                    Gracias Marconcio el archivo es muy útil aunque espero no tener que sacar el alternador y desmontarlo
                    Creo que ya me estoy acercando. Como el mecánico me ha cambiado el mes pasado la llave del contacto, cambio alguna cosa de la configuración. Entre esto, mi instalación de baterías y la instalación eléctrica antigua del motor-panel de contacto, tengo el sudoku montado.
                    Para descifrarlo necesito un dato importante. ¿Sabéis como se diferencia un alternador de regulador externo a uno de regulador de carga incorporado?
                    En el bombin del contacto sale el cable de excitacion del alternador, te puede pasar:
                    Cable sin conectar o mal conectado
                    Bombin de varias posiciones, y no la pones en la de carga
                    Por ideas que no quede
                    Cofrades de Tarragona
                      Bueno en primer lugar perdonad por el cacao de explicación del problema.
                      Situación actual: he conectado el terminal D+ con un nuevo faston ya que el viejo estaba en mal estado. El cable del D lo lleve a la luz de testigo polo negativo. Siguiendo el esquema de instalación del separador he puenteado el cable de excitación D y lo he conectado con otro cable al terminal de referencia del separador. Resultado: cuando conecto el cable a la referencia del separador, la alarma del motor suena, pero no se ilumina ninguna luz. Cuando giro la llave para calentar o para encender, no pasa nada y el pitido sigue.
                      En fin un desastre. Así que voy a enumerar los problemas que al final tengo, y los pasos que voy a tomar a ver que os parecen, si tenéis sugerencias bien venidas sean.
                      Problemas:
                      El motor no arranca
                      El alternador no carga adecuadamente
                      La batería esta a 12.5v
                      Si instalo el separador como indica el esquema suena la alarma sin ni si quiera meter la llave
                      Planazo para el fin de semana!!!
                      Plan de ataque:
                      Cargar la batería
                      Ver si arranca el motor
                      Comprobar carga del alternador
                      Repasar conexiones y esquema del bombín, panel de arranque, bombín, etc...
                      Si alguno tiene un esquema de como se conecta correctamente el panel donde esta el bombín y los pilotos de aceite, carga y calentadores y reloj temperatura me seria de mucha ayuda el tenerlo.
                      Muchas gracias y perdonad por el ladrillo
                        No entiendo que hace el cable del excitador en el separador . Allí debe ir a parar el B+ (salida rectificada). El D+ (excitador) viene del contacto (e indicador/alarma de carga). Creo, vamos. ¿Es ese el problema?
                        Saludetes
                          El separador tiene 4bornes: bat1, bat2, alternador y referencia. Según el esquema entiendo yo que tengo que sacar del cable del excitador un ramal al borne de referencia.
                          Linos del esquema:
                          Mi Alternador es un bosh de 14v y 35 o 55 amp no me acuerdo, pero aparentemente igual que el que sale en este link:
                            Buenos y
                            El cable de excitación no es el que va al diodo de compensación.
                            Tienes que dejarlo todo como estaba, positivo, negativo y excitación.
                            Luego quitar el regulador y soldarle un cable al regulador tal que asi.
                            El cable verde sale de soldarlo al terminal que te marco en la flecha roja.
                            Después volver a montarlo, cuidado que las escobillas se pueden partir si las fuerzas, ayudales a entrar en sus guías despacio y luego fíjale los tornillos mientras presionas.
                            Creo que el fallo es ese
                            Después comprueba que al poner solo contacto la luz se enciende y que al arrancar el motor, se apaga. Será síntoma de que carga. Confírmalo poniendo un tester y comprobando el voltaje.
                            Editado por última vez por TAMAMOANA; 30/07/2011, 15:51:24.
                              Gracias Tamamoana,
                              pues ya podía yo buscar....
                              Que conste que encontré algo parecido en unas instrucciones en ingles para distintos alternadores pero no pensé que tubiese la suerte de que me tocara desmontar el regulador....
                              Me puedes dar un poco mas de datos de la operación? Parece delicada..
                              Dudas:
                              Al sacar el regulador las escobillas o algo se me puede caer, hay alguna pieza suelta que se pueda caer en la sentina?
                              El cable verde va a traves de un taladro atravesando el cuerpo de regulador y después soldado al terminal que me marcas, puede ser?
                              Gracias otra vez
                                Originalmente publicado por nanoelcapi Ver Mensaje
                                http://www.slideshare.net/cemarol/el...r-presentation
                                Hola a todos, cofrade nanoelcapi, en esta presentación que recomiendas, dicen que el alternador puede funcionar girando en ambos sentidos y queria puntualizar que esto es solo cierto, si monta el ventilador adecuado, ya que hay ventiladores para giro horario, antihorario y tambien los hay universales.
                                Un saludo y unas
