Ventajas, desventajas y todo lo que sepais del Sun fast 20
  • Vela Ventajas, desventajas y todo lo que sepais del Sun fast 20
    Buenas cofrades:
    Tras un largo tiempo separado de la taberna por motivos (afortunadamente) de carga de trabajo y mudanzas etc.... ahora vuelvo y estoy inmerso definitivamente en la compra del velero. Vendí la motora y ahora si o si quiero un velero.
    Esta tarde voy a ver un Sun fast 20. Mi plan de navegacion es salidas de un día y a lo sumo de viernes a domingo de 2 a 4 personas por la zona de la Costa del Sol hasta el esdtrecho de Gibraltar.
    Que sabeis de este barco? cosas buenas y sobre todo malas que veais de este modelo o que modelo aconsejais vosotros.
    La idea era no pasar de 6 m por tema de ITB, atraque (que como sabeis cuesta un ojo de la cara por aqui abajo) pero bueno este tiene 6,1 y creo que pasa ITB así que bueno podemos salir un poco mas. Siempre con presupuesto ajustado, se que no es mucho pero entre 5 y 9 mil euros para la compra.
    Un saludo y cerveza para toda la barra
    Pto Deportivo Estepona
    Socio Anavre 1136
    Re: Ventajas, desventajas y todo lo que sepais del Sun fast 20
    Cofrade ABV, me satisface ver como cada vez hay mas pasos a la fe verdadera . Referente a la eslora por el tema ITB, te recomiendo que mires vien los papeles de la licencia de navegacion del barco, y cojas el barco que mas te guste y que en los papeles no pase de 6 m..Para cuatro personas el barco que pienso que es el minimo que permite cierto espacio, no mucho, es un 26 pies. Casi 8 m..Pero como el tema es el que es, como primer barco esta bien. No lo conozcop en navegacion , pero debe comportarse como un vele ligera mas grande . Suerte en la decision y que lo disfrutes.
      Muchas gracias por la respuesta. La motora vino por un pago de deuda y me duro poco.
      La verdad es que este pasa de 6 m y en tema de atraque pagara igual que un 26. Pero a la hora del mantenimiento y roturas etc... Entiendo que será mas asumí le en esta eslora. Pero espero vuestras opiniones. Por el tema interior evidentemente cuanto mas confortable mejor pero para mi con poder dormir una noche y tener sitio para poner el portátil y las cartas me vale......en principio
      Socio Anavre 1136
        No hay ningún armador de este barco? Alguna opinión?
        Socio Anavre 1136
          Buenos y
          Los expertos están de vacaciones y
          No te puedo aconsejar porque de barcos tengo poca idea, solo que es un barco que me encanta junto con el sunway21 y es que es la eslora que me puedo permitir y disfrutar.
          Paciencia hasta Septiembre.
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 31/07/2011, 15:39:28.
            Hola ABV. Tuve un Sun Fast 20 un par de años. Compartido. Te cuento.
            Es practicamente un vela ligera. Escora muchisimo. No es que sea eso un problema, si uno sabe lo que hace. Simplemente es así.
            El foque es autovirante, lo que es muy comodo. La mayor se sube casi con una sóla mano, pero pide rizos prontito, porque es un barco que vuelca si te descuidas.
            Es un barco mojado a poquita ola que haya, pero es divertidisimo de navegar y arranca muy pronto a poco que sople. Hay que saber gobernarlo porque es muy ardiente.
            Tiene orza abatible y aconsejo subirla y bajarla a menudo porque tiene un hueco a cada lado donde se instala el caracolillo y si esta mucho tiempo bajada luego no sube o al revés.
            Tiene una buena bañera para su eslora.
            No le hace falta mucho motor y además es imposible tenerlo en crujia, así que si pones mucho peso en la máquina tendrá una escora natural a babor, que es donde suele estar la bancada. Un problema que tenía es que si dejabas la cola del motor en crujia y metias toda la pala a babor la helice llegaba a rozar y a romper la pala por lo que había que andar gobernando el motor y la pala a la vez.
            Como diseño moderno, tiene una popa manguda con una generosa salida de agua, lo que le hace muy popero. Quien se atreva que le levante la orza y reparta bien pesos, porque vuela en empopadas.
            El interior no permite mucho, pero se puede dormir, ponerle una neverita y un fogón, aunque el que tuve hacia un poco de agua en la junta casco cubierta que no estaba muy bien resuelta con un bordon de plastico blanco, lo que produjo unas manchas negras en la tapiceria blanquisima imitación a una especie de piel que es bastante guarra.
            No requiere mucho mentenimiento precisamente y es muy facilmente transportable y se bota en rampa sin problema.
            De precios ni idea hoy en día con ese tipo de barco, depende mucho de como se haya equipado y el estado de conservación. Yo sólo tenía un compas y un saco de dormir.
            Espero esto te sirva.
              Muchas gracias Ignius
              Era lo que quería opiniones bien fundadas. La verdad es que el que sea un barco muy ardiente me tira un poco para atrás ya que bueno a mi si me gusta ir buscando un poco el limite pero reconozco que la mayoría de las salidas serán con la almirante y amigos que no les gusta tanto buscar esos limites........
              Así que tu opinión me ha frenado un poco la verdad. Aunque imagino que en estas esloras todos tendrán parecidas reacciones. Solo he navegado en veleros a partir de 30 pies con lo que soy nuevo en este tipo de esloras
              Socio Anavre 1136
                Me alegra ser de ayuda.
                Te pongo un ejemplo. El modelo que salió inmediatamente despues, el sun 2000 no tiene nada que ver en ese sentido y es mucho mas asentado y menos escorón, es mucho más barco. Por lo que para nada tener un 20 pies tiene que ser igual en cada caso.
                Los interiores del 2000 también son mucho más generosos.
                No despistes el 21.7 o el mismo Puma 23 que aunque mucho más antiguó es un barcazo. Claro que todo depende de tu plan y si quieres sacarlo a seco a menudo. Lo que hace de la orza fija un problema.
                Por cierto. El sun fast 20 se desarbola en un plis sin problema.
                  La idea tenerlo en puerto siempre, solo sacarlo para el mantenimiento con lo cual no es problema la orza. Voy a mirar el sun 20 esta tarde pero en mi son a no hay muchos veleros en venta por aquí gusta mas gastar gasolina
                  Socio Anavre 1136
                    brindemos por el Sun Fast 20
                    Yo tuve uno durante tres años a partir del 2001.
                    Creo que es un gran "pequeño velero" noble y rapido participe en muchas regatas con el , era el barco mas pequeño de los inscritos y llegue a tener resultados espectaculares.(para lo que cabia esperar).
                    Me habia prejubilado antes de comprarlo y en poco mas de tres años llegue a salir casi quinientas veces(3-4 salidas semanales).
                    Pienso que es un barco de transicion osea un paso muy adecuado para aprender antes de uno mas grande como el que tengo ahora(9'20mt).
                    Como crucero es muy justito su interior es como una tienda de campaña y la unica comodidad es que si llueve no te mojas.
                    Subscribo lo que te aconseja IGNIUS y añado que es lo que los americanos llaman un" DayCruiser" es decir un barco para divertirte mucho y a dormir
                    "a casita", como crucero o barco familiar no te lo aconsejo.
                    Otra cosa , lo compre por un precio y lo vendi 3 años despues por el mismo precio.
                    Solo puedo alabar a este barco en el que pase jornadas maravillosas.
                    "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                    Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                    Paulo Coelho.
                      Gracias por las respuestas
                      He estado viendolo y creo que voy a quedarmelo, bañera amplia, foque autovirante, instalación 12v, fb con 30 h y el interior bueno para dormir como mucho una noche pues bien a ver si le pasan itb y puedo tenerlo.
                      Socio Anavre 1136
                        Pequeño, pequeño lo querras cambiar enseguida, comodidades mínimas, ya que saltas de los 6 m busca algo mas grande, te va acostar el mantenimiento lo mismo y las posibilidades de usarlo se multiplican por miles, yo salte de un serviola 17 5.95 a un S.O. 26 y estoy encantado, cabemos de pie en el interior, llevamos baño marino (fundamental con familia....) nevera ...5 plazas justitas del pequeñin tengo buen recuerdo por los inicios pero rápido muy rápido necesitas no hacer contorsiones para entrar a la cabina, tumbarte, ordenar las cosas. Compraría algo más grande sin dudarlo.
                          Yo veo el plan de ABV (que es el que siguió Susito) una buena idea... hay una tendencia bastante generalizada a considerar los barcos de menos de 7 metros como "poquita cosa" y recomendar empezar directamente con un 26 pies, pero yo no la comparto... si tienes poca experiencia, un 26 pies te puede parecer un "pedazo de bicho", y sus reacciones en muchos aspectos son las de un crucero "de verdad" y requieren conocimiento y algo de anticipación. En cambio, los barcos de unos 20 pies mantienen muchos más puntos en común con la vela ligera, y permiten más errores, sobre todo, en maniobras en puerto. Por ejemplo, con un barco de 20 pies, si entras en tu amarre un poco pasado de velocidad, puedes frenarlo fácilmente sin más que agarrarte al barco del costado... ¡intenta hacer eso con un 26 pies!
                          Así que si el Sun Fast te gusta, no le des más vueltas. Yo no he navegado en él, pero lo he visto en puerto y no me disgusta. En un barco de este tamaño, creo que es más importante el espacio de la bañera que el de la cabina, y el Sun fast tiene una buena bañera.
                          Yo seguí una senda similar a la de Susito, empecé con un Hunter Europa (por cierto, lo conservé durante 10 años) y ahora tengo un "Innombrable"...
                            Esa es mi idea. Aunque tengo experiencia en vela siempre ha sido con mas de 30 pies, y siempre he sido armador de tractores por eso de
                            La pesca, pero me tira mas el trapo. Quiero tenerlo un tiempo hacerme a los vientos, los trimados, etc.... Y luego pasar a algo mas grande. Aunque para mi con poder hecharme un rato y un sitio para el Portátil me vale. Esta claro que es un barco de transición, pero rondan en internet vídeos de gente que hace largas travesías con el.
                            Socio Anavre 1136
                              Janeau tiene una filosofia muy difrente para la gama Sun Odisey y los SunFast
                              Estos ultimos son mucho mas deportivos y rapidos los Odisey son mas crucero
                              con menos trapo, mas tranquilos.
                              El Sun Fast 20 fue un gran diseño de Finot con una ojeada a su bañera y a su acastillaje ya te das cuenta de que es un pequeño pura sangre.
                              El mio venia con acastillaje Harken,Botalon de proa retractil,Spi asimetrico......
                              Todo esto montado de astillero, este euipamiento ya es toda una declaracion de intenciones=Barco rapido y divertido nada que ver con la mayoria de su misma eslora.
                              Ahora,eso si,no es un barco de crucero.
                              Paulo Coelho.
