Ventajas, desventajas y todo lo que sepais del Sun fast 20
    Re: Ventajas, desventajas y todo lo que sepais del Sun fast 20
    Ostras, es verdad, se me había olvidado ya el botalón retractil. Se podía maniobrar desde la bañera con un aparejillo. Estaba muy guapo.
      Si este también lo trae junto a su reenvió para manióbrarlo desde la bañera. También tiene el sPi, y algunas cosas mas .
      Pto Deportivo Estepona
      Socio Anavre 1136
        ABV, yo he navegado en un Sun Fast 20 de un vecino en ocasiones. Es un diseño de Jacek Centkowski, como su hermano mayor, el Sun Fast 24.1, luego Sportina 24, etc. El diseñador es prolífico, pero eficaz. Un barco bastante rápido, con el lastre en forma de zapata fijada al casco exteriormente, no laminada en el interior. El mismo sistema que en el Sun 2000, su heredero con un poco más de manga y algo más de espacio dentro, pero no mucho más.
        A mí me parece un barco divertido, con la facilidad de escora de estos diseños, pero controlable. La maniobra estaba bien pensada y el autovirante resulta muy cómodo. Se puede hacer camping náutico en él y mejorar un poco los interiores. Sencillo de mantener, de sacar del agua y, dado el caso, de almacenar en cualquier garaje, porque se desarbolaba rápidamente.
        Te adjunto la página de un fanático francés con algunos datos sobre el modelo:
          Gracias por la ayuda.
          La verdad es que sin ser un crucero tiene sitio para dos adultos que vamos a disfrutar del barco y del mar. La mayor parte será en la bañera pero dado el caso de una siesta o pasar una noche en puerto cercano sirve. Buena capacidad de estiba. Tengo que ver la forma de poner una dinette dentro para poner el portátil o para la carta.....
          Socio Anavre 1136
            Originalmente publicado por ABV Ver Mensaje
            A mi el modelo me gusta, y lo de la eslora pequeña... no le veo ningún problema! El mío tiene 4,67m, por lo que ese me parece grande...
            Sólo apuntar que te mires lo del amarre, no es ley, pero suelen admitir un 10% más de la eslora nominal. Eso si, suele haber más problemas por la manga que por la eslora
            Saludos y suerte con la decisión!
            "My boat is my island"
              Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
              Hola ABV. Tuve un Sun Fast 20 un par de años. Compartido. Te cuento.
              Es practicamente un vela ligera. Escora muchisimo. No es que sea eso un problema, si uno sabe lo que hace. Simplemente es así.
              El foque es autovirante, lo que es muy comodo. La mayor se sube casi con una sóla mano, pero pide rizos prontito, porque es un barco que vuelca si te descuidas.
              Es un barco mojado a poquita ola que haya, pero es divertidisimo de navegar y arranca muy pronto a poco que sople. Hay que saber gobernarlo porque es muy ardiente.
              Tiene orza abatible y aconsejo subirla y bajarla a menudo porque tiene un hueco a cada lado donde se instala el caracolillo y si esta mucho tiempo bajada luego no sube o al revés.
              Tiene una buena bañera para su eslora.
              No le hace falta mucho motor y además es imposible tenerlo en crujia, así que si pones mucho peso en la máquina tendrá una escora natural a babor, que es donde suele estar la bancada. Un problema que tenía es que si dejabas la cola del motor en crujia y metias toda la pala a babor la helice llegaba a rozar y a romper la pala por lo que había que andar gobernando el motor y la pala a la vez.
              Como diseño moderno, tiene una popa manguda con una generosa salida de agua, lo que le hace muy popero. Quien se atreva que le levante la orza y reparta bien pesos, porque vuela en empopadas.
              El interior no permite mucho, pero se puede dormir, ponerle una neverita y un fogón, aunque el que tuve hacia un poco de agua en la junta casco cubierta que no estaba muy bien resuelta con un bordon de plastico blanco, lo que produjo unas manchas negras en la tapiceria blanquisima imitación a una especie de piel que es bastante guarra.
              No requiere mucho mentenimiento precisamente y es muy facilmente transportable y se bota en rampa sin problema.
              De precios ni idea hoy en día con ese tipo de barco, depende mucho de como se haya equipado y el estado de conservación. Yo sólo tenía un compas y un saco de dormir.
              Espero esto te sirva.
              Hola compi y unas birritas
              Comparto totalmente lo que ha comentado aquí el cofrade Ignius.
              Se mueve con un estornudo, manejable por una persona, escora que da gusto y es una gozada ver como entra en agua por la borda. No he volcado nunca con él, aunque faltó poco.
              El interior es mas que un camarote, el trastero. Muy amplio en la bañera y a mi me entraba algo de agua por la orza. Un vela ligera grande. Para mi el inconveniente es tenerlo en el agua, pesa demasiado para echar por rampa, creo que unos 1.300 kg. con lo que se lelna de caracolillo. otro problema para tenerlo en un pantalan es quien amarre a tu lado, es muy bajo y mas de una vez me han destrozado los candeleros.
              Que lo disfrutes
                Y ahora la gran cuestion? Tengo la posibilidad de dejarlo en el rio palmones en la bahia de Algeciras pagando muy poco al año aunque con el problema de estar en un rio y tener que tener muy en cuenta las mareas para entrar y salir del rio ademas de las castañas que se forman en Punta Europa que limitarian mucho los dias de disfrute. O traermelo a Estepona donde todo es mas tranquilo.
                Y en caso de traerlo a Estepona, lo hariais navegando o pensais que es mucha tela para un barco así? Hay que tener en cuenta que entre Punta Europa y Estepona tenemos 3 puertos deportivos mas, para refugio en caso de mal tiempo.
                Estoy en esas duda
                Socio Anavre 1136
                  Unas Birritas para el personal
                  Hola ABV, yo soy armador de Sun Fast 20. Me he llevado una grata sorpresa al ver este hilo. Parece que hay poquitos Sun fast 20 en la Taberna .
                  La verdad es que es mi primer barco y estoy encantado. Si que es verdad que es ardiente y escora bastante. Yo me lo estoy pasando de muerte
                  Lo tengo en Madrid, en pantano, y navego 2 días a la semana.
                  Si necesitas cualquier cosa, dímelo. Que lo disfrutes.
                  Te pongo unas fotitos de mi peque:
                    Hola ABV, veo que estas apunto de comprarte el velerito, no he navegado con el sun fast pero se ve que es divertido de llevar, con el aprenderas lo necesario de velas, trimado, etc... para subir de eslora mas tarde, cada uno tenemos nuestras necesidades, lo mismo te da por las ragattas que por ir fondeando de playa en playa o hacer travesias...
                    No se si te acuerdas de mi, compré un Albatros de 5,45m , estoy cojiendo mucha experiencia y sobre todo despejando dudas de que es lo que realmente se necesita en un barco.
                    Lo importante ahora será buscar algo bien de precio, amarre cerca para navegar y bricolear a menudo.
                    Si quieres salir con mi Albatros ponte en contacto conmigo, salimos todos los Sabados y algunos Domingos.
                    Salud!!
                    Cualquier deseo será mas difícil de cumplir cuanto mas lo pospongamos.
                      Permiso para subir a bordo y lo primero una ronda
                      javibrokmmm: el niño lo tienes en el embarcadero el Ancla y ademas justo al lado de mi antiguo velerito un Condor 20 que lo deje impecable con sus lonas y tapizado interior etc.
                      Retornando al SF20 navega muy bien. actualmente estoy navegando en uno y tambien en un Sun 2000 de unos conocidos de club Motonautico he incluso instale la electronica al Sun Fast equipo de viento, sonda y corredera,
                      pongo fotos del interior
                      Editado por última vez por Surava; 21/03/2018, 21:53:04.
                        Originalmente publicado por Surava Ver Mensaje
                        Pues sí , Surava, estoy en el Ancla. Nunca he visto a nadie sacar tu antiguo barco. Parece que el pobre está un poco abandonado. Incluso un día le puse la tapa del instrumento de la izquierda del mamparo que se le había caido.
                        Si que coincido bastantes veces con otro Sun Fast 20 que está en el siguiente pantalán, pero me parece que es de una escuela.
                        Tú sigues navegando en San Juan?. A ver si nos encontramos algún día
                          javibrokmmm: el Condor 20 no sale a navegar por que el dueño y antiguo cofrade de esta taberna fallecio de un infarto a los 4 mese de comprame el barco. (esta navegando por el universo de las estrellas):
                          El otro Sun Fast que mencionas, pertenece a unos medicos de hospital de Toledo y siempre cuando pueden salen acompañados.
                          Como he comentado anteriormente sigo navegando con unos amigos en el pantano y estoy en el club Motonautico es el ultimo de los club del embalse.
                          Editado por última vez por Surava; 02/05/2018, 12:00:22.
                            Vaya, siento lo del dueño del Condor.
                            Si estas al final del embalse seguro que nos cruzamos algún día, porque suelo navegar por allí habitualmente.
                            Por cierto ABV, yo tengo el libro del barco, aunque está en inglés y francés y creo que está el mismo plano que ha puesto Surava. Si te interesa podría escanearlo.
                              Amigos cofrades ya soy Armador. Y con todo el respeto al motor me siento mucho mejor que cuando
                              Compre mis otros dos barcos, que eran a motor. Luego os pongo unas fotos y os cuento cosas que desde el iPhone es un coñá.....
                              Unas birras que pago yo
                              Socio Anavre 1136
                                en palmones vi uno en venta hace unos dias.
