Pregunta sobre gasoil
  • Pregunta sobre gasoil
    Hola cofradesunas rondas para todos.
    Tengo una pregunta que a mas de uno le parecera tonta, pero no por eso dejo de plantearla.
    El gasoleo que se utiliza para el coche....... es el mismo que se expide en la gasolinera del puerto ????
    Gracias anticipadas por las respuestas.
    Re: Pregunta sobre gasoil
    Xactamente, Kiko. Y no se te ocurra utilizar del "otro" mas barato. La que te puede caer es gorda, gorda.
    José
    Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
    Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
      y cuánto dua sin deteriorarse. Lo digo porque tengo media garrafa (unos 8-10 litros) en el cofre desde el verano pasado. ¿La úso?, ¿Me desago del gasoil, en ese caso dónde y cómo?.
      saludos.
        Usala, desde el verano pasaado no hay problema
        :p Nunca se equivoca él que nunca hace nada.........:nosabo: como me gusta equivocarme :sip:
          Originalmente publicado por Kiko Ver Mensaje
          ..es el mismo que se expide en la gasolinera del puerto ?
          Hasta la fecha si, esperemos que esto cambie en un futuro.., esperemos que algún día se nos proporcione un combustible más barato y si no.., al menos más respetuoso con el medio ambiente...
          No pasa nada por que sea del año pasado, de todos modos siempre es bueno echarle una miradita por si tuviera algún tipo de alga, turbiedad.., etc..
          Un Saludo, Alberto Cabrera.
          La Mar Brama en Rebeldía...
          Socio Fundador nº 0011
            Un apunte sobre los depósitos de gasoil...
            Conviene dejarlos siempre lo más llenos posible para evitar el aire en su interior, y evitar así, con los cambios de temperatura, condensaciones en las paredes del depósito que acaban con el agua en en fondo.
            Salud y força.
              Cuando eches ese gasoil al deposito pon un filtro en el embudo. Una media de mujer puede servir. Y no apures hasta el final. El gasoil puede tener suciedad que no le viene nada bien a los inyectores.
              Marlow
                Originalmente publicado por marlow Ver Mensaje
                ...¡¡¡cuanto me queda por aprender!!!
                  Cuando repongo el Gas Oil en mi Yagos, cojo el bidon de reserva y lo echo en el depósitos, rellenando luego el bidon con Gas Oil nuevo. Asi evito que se estropee.
                  SAludos
                    ¿Deteriorarse por ser de la temporada pasada? , Yo he arrancado Vehículos (de Gasolina que al caso es casi lo mismo) con unos 30 años parados, y funcionan perfectamente, aunque tengo que reconocer que el humo que sale por el escape echa un olor de mil demonios, aunque no tanto como cuando le he mezclado a motores de 2 tiempos el combustible con metanol o alcohol puro, , si es que cuando uno va se hacen locuras.
                    Editado por última vez por caballero; 08/07/2007, 01:07:14.
                    Dame fuerzas para cambiar las cosas que no puedo aceptar y coraje para aceptar las cosas que no puedo cambiar.
                      Originalmente publicado por caballero Ver Mensaje
                      No es verdad que sea lo mismo gasolina que gasoil. El motor y sobre todo, el sistema de combustión no es igual. El gasoil "produce" unas bacterias que acaban generando una especie de barrillo que puede obstruir los finos conductos de los inyectores, mucho mas criticos que en el caso de la gasolina, sin contar con el efecto que la presencia de agua puede causar. Los filtros tratan de prevenir esto pero hay que tenerlo en cuenta. Y no hay que frivolizar con temas de seguridad.
                      No dudo que hayas arrancado motores con gasolina de 30 años. Pero ¿ los has arrancado siempre que has querido y a la primera? En un garaje, si un motor no arranca lo dejas para otro dia y no pasa nada. En un barco, con una costa a sotavento, no tiene ninguna gracia. A no ser que sigas
                      Marlow
                        Curiosamente, hace anios, cuando los sistemas de filtrado no eran muy buenos, el gasoil que se usaban en la agricultura, se compraba y se dejaba estacionar, para obtenerlo mas limpio, aunque un barco, no es el mejor lugar para dejar decantarlo , de todas maneras produce un deposito, y el problema radica, que cuando mas tiempo mas acentuado, y si bien este queda por general en fondo, en caso de bajar mucho el nivel, este posiblemente tape los filtros. Asi que si bien el gasoil se puede usar, no seria mala idea, no reponerlo antes de limpiar el tanque. O estar preparado para cambiar los filtros, nadie quiere quedarse sin motor en medio del mar.
                        Los motores diesel marinos por general tiene hermanos, no gemelos sobre todo por los cambios en el sistema refrigeracion, en otras aplicaciones, asi que el combustible que usan claro esta que es el mismo.
                          Muchos depósitos vienen con un grifo de limpieza decantación os aconsejo que lo reviséis tal vez lo tenéis y nunca lo usasteis …
                          Y qué hacer con ese combustible? Un vecino de pantalán me comento que lo usaba para iniciar la barbacoa.., buena idea !!
                            Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                            Pues lo tenemos claro; los ingleses (o británicos) tienen acceso al gasoil "rojo" industrial, más barato, pero ahora se les ha echado encima la Comisión Europea y les está obligando a cerrar los surtidores de este gasoil para la navegación deportiva. Uséase que, si por allá van mal dadas, por acá no van a ir mejor ni mucho menos. Otra alegría para la navegación .
                              ..El gasoleo que se utiliza para el coche....... es el mismo que se expide en la gasolinera del puerto ????
                              Hombre, la respuesta es clarísima:
                              NO!
                              ¿No te has dado cuenta que es en el sitio que está más caro?
                              Ya me gustaría a mí que fuese "igual"
                              Buena proa!
