metacrilatos para First 35s5
    Re: metacrilatos para First 35s5
    por mera curiosidad he comprobado que barco es, puesto que no lo sabía,,, una vez comprobado el modelo puedo apreciar la forma del metraquilato,,,, no parece complicado hacerlos uno mismo,,, plancha de metraquilato, máquina de disco con disco de corte fino y un decapador (herramienta muy parecida a un secador de pelo pero mas potente y resistente),,,, yo he echo algunas formas algo mas complejas y con un resultado feten.
    Es facil moldearlo con temperatura (ojo con cuidado de no quemarlo) una de las cosas que tiene este material y que mucha gente desconoce,,,,,,,,,cuando esta de aspecto viejo y poco tranparente...... es que si se pule con lija de grano muy fino, hasta dejarlo prácticamente blanco,,, se le aplica temperatura con un decapador y mucho cuidado,,, vuelve a quedar transparente como el día que salio de fábrica,,, lo digo por que en muchos casos el cambiarlo viene dado a su aspecto y no a que este roto o rajado,,, sencillamente algo opaco
    Tambien diré que existen empresas que trabajan el metraquilato y se podría pedir presupuesto. Cerca de Barcelona conozco una,,, en la población de Cerdanyola,,, lo que llegan a hacer con el metraquilato es una verdadera pasada.
    Suerte
    Editado por última vez por Taver; 18/09/2011, 13:59:51.
      Originalmente publicado por Taver Ver Mensaje
      Suerte
      Corto el metacrilato con una sierra de calar con hoja de diente pequeño, sin ningún problema. Cuando están algo deteriorados, lija de agua del 800 después del 1200 y acabo con el 1500. Posteriormente pulimento de grano fino, pulidora con bonete de lana, sin muchas revoluciones.
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        Rebe
        ¿Y te quedan bien transparentes??? yo le aplico calor y es prácticamente mágia ademas el proceso creo que es mucho mas rápido ¿o no?
          Quedan como nuevos. Supongo que el calor lo aplicarás para doblarlos.
          El procedimiento que digo también vale para el policarbonato.
          Los faros delanteros del coche de mi hijo habían perdido transparencia. Como debía pasar le ITV les dió con la lija de agua y el pulimento, se quedaron totalmente transparentes.
          Rebe
            Originalmente publicado por gregalet Ver Mensaje
            unas birras para todos vosotros cofrades tabernarios.
            Tengo que cambiar los metacrilatos de mi First 35s5 y ando bastante despistado ya que no se donde encontrarlos.
            Algún cofrade me puede dar una pista de donde poder comprarlos, o donde encargarlos.Tienen una forma bastante particular y de ahi la dificultad de encontrarlos.
            un saludo
            en un taller de reparacion de cristales de automocion....donde te cambian el parabrisas.y mejor que el metra es el policarbonato,mas ductil y no se raya ni amarillea con el tiempo,hasta para el parabrisas podria aguantar lo triple que el meta...un saludo.
              Rebe
              No, lo aplico para doblarlo y para que vuelva a quedar transparente,,, al metraquilato rallado, si le aplicas calor, vuelve a su estado original de fábrica,,, por eso te comentaba,,,, creo que el proceso es algo mas rápido
                No sabía que aplicándole calor desaparecían las rayas. Lo probaré
                Rebe
                  si te va bien el calor y no deformas los metacrilatos avisa que tambien puedo probar Rebellin
                    Donde tienes el barco ?
                    Socio Anavre : 784
                      Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
                      hola serviola.
                      Lo tengo en Castellón
                        en galicia conozco a uno que va a hacer los moldes de los metacrilatos del 35s5 si necesitas el contacto dímelo
                        Socio Anavre : 784
                          Hola a todos, al hilo del tema...sabéis que hacer en caso de que el metacrilato tenga millones de mini grietas que parecen estar en el interior de la pieza. Es como si por efecto de la dilatación y contracción del tiempo que esta a la intemperie hayan aparecido microfisuras interiores pero manteniendo solidez la pieza en conjunto???????????????.
                            un saludo
                            Hola gregalet, los puesdes coseguir en metacrilatos Acrineon, fabrican
                            para media España e incluso hacen cosas para Babaría y los metacrilatos
                            no se deben doblar con un secador o decapador industrial por que
                            que las propiedades y te cristaliza en pocos años, el procedimiento
                            es metiendo la plancha en un horno con unas pinzas y a unos grados
                            y una vez caliente se coloca sobre el molde y se sujeta con un contramolde, para impedir una vez se este secando no recupere
                            la forma, y si se respeta el procedimiento te duraran sobre 10 o 12 años sin cristalizar, por cierto siempre que se llege a puerto hay que
                            endulzarlos, la sal le hace mucho mal.
                            Espero que te sirva de ayuda
                              Originalmente publicado por señuelo Ver Mensaje
                              A ese fenomeno yo le llamo cristalización, y el unico problema que tienes es
                              estetico, la unica cura es cambiarlos.
                                Tienes un 35s5 de radiocontrol??? entonces en vez de metacrilato ponle pexiglas
                                SALUT
                                Una pregunta tambien es Beneteau
