metacrilatos para First 35s5
    Re: metacrilatos para First 35s5
    Originalmente publicado por AUKAN Ver Mensaje
    hola gregalet dime como te va el tema de los metacrilatos yo no tardare mucho en cambiarlos un saludo y suerte
    Puedes preguntar en metacrilatos Acrineon.
      Originalmente publicado por baltea Ver Mensaje
      hola gregalet, yo tambien tengo un 35s5, y se de de ese problema que aunque de momento no lo tengo , se que llegara
      El otro dia me comentaron de un propietario aqui en vigo que tiene los moldes para fabricarlos , luego se los hizo una casa de rotulos, si quieres indago quien es y te paso sus coordenadas.
      Yo, cuando tenga que cambiarlos pienso cerrar en poliester, por dentro y por fuera y colocarle unos portillos , esa es mi idea
      La verdad es una pena que hagas eso, te va a costar mas y le quitas
      visibilidad cuando sea habla con serviola 3 que comento que tiene los
      datos de esa persona en Galicia.
        Originalmente publicado por canibal380 Ver Mensaje
        en un taller de reparacion de cristales de automocion....donde te cambian el parabrisas.y mejor que el metra es el policarbonato,mas ductil y no se raya ni amarillea con el tiempo,hasta para el parabrisas podria aguantar lo triple que el meta...un saludo.
        Si hay algo en mi vida que tengo claro es que el policarbonato se ralla
        con mucha facilidad, por eso el 99% de los barcos usan metacrilato.
        • #34
          Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
          en galicia conozco a uno que va a hacer los moldes de los metacrilatos del 35s5 si necesitas el contacto dímelo
          gracias Serviola.
          mandame un privado con los datos para contactar.
          • #35
            Originalmente publicado por galiviano Ver Mensaje
            Hola gregalet, los puesdes coseguir en metacrilatos Acrineon, fabrican
            para media España e incluso hacen cosas para Babaría y los metacrilatos
            no se deben doblar con un secador o decapador industrial por que
            que las propiedades y te cristaliza en pocos años, el procedimiento
            es metiendo la plancha en un horno con unas pinzas y a unos grados
            y una vez caliente se coloca sobre el molde y se sujeta con un contramolde, para impedir una vez se este secando no recupere
            la forma, y si se respeta el procedimiento te duraran sobre 10 o 12 años sin cristalizar, por cierto siempre que se llege a puerto hay que
            endulzarlos, la sal le hace mucho mal.
            Espero que te sirva de ayuda
            ok muxas rondas del mejor ronsito para ti.
            Te lo agradezco de verdad, un saludo
            • #36
              Hola Gregalet,
              Te deseo suerte en tu cambio de metacrilatos, la opción de pedirlos a Beneteau que apuntan parece buena.
              Como sabes tengo un barco igual, los mios estan bastante bien y pensé en protegerlos de alguna forma poniendo cuando no navego la lona que uso para el sol, pero no quedan bien cubiertos. Rebe, podrías poner las fotos de tus protecciones para tratar de imitarlas y ayudarnos a proteger este punto debil??
              Gregalet, me cercaré un dia de estos por tu nautico a ver como lo llevas por si necesitas ayuda
              Bon vent...
              • #37
                Originalmente publicado por Posidonia Ver Mensaje
                Hola Gregalet,
                Bon vent...
                Ahora no estoy en mi casa, dentro de dos o tres diás las pongo.
                Rebe
                www.dubhe.es /http:/
                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                • #38
                  Hola Gregalet,
                  Bon vent...
                  Ahí van:
                  Las dos lonas son iguales, sólo hay que hacerle el dobladillo a un lado o a otro, según la banda donde se quieran poner.
                  La parte de la izquierda se fija a la cubierta con un tornillo; la de la derecha va en la lona.
                  La distancia de los broches intermedios puede tener cierta tolerancia.
                  En la parte de arriba, el segundo broche, contando de izquierda a derecha, lo puse a 75 cm. de la esquina;entre el segundo y el tercero hay 68cm., y del tercero a la esquina derecha, 52 cm.
                  Estas medidas están calculadas para que los broches centrales caigan en la mitad de la fibta que hace de marco de los metacrilatos.
                  Primero se ponen todos los broches en la lona. Seguidamente se atornilla la primera base del broche de una de las esquinas de arriba, en la cubierta, y se abrocha con su correspondiente de la lona. Se estira un poco la lona y se hace igual con la siguiente base. Cuando estén todos los de arriba, se empieza por unas de las esquinas de abajo. No estirar demasiado la lona ya que si se queda muy tensa, al mojarse encoge un poco y cuando se seque cuesta mucho encajar los broches.
                  Rebe
                  • #39
                    te han quedado de eggs Rebellin
                    • #40
                      Refloto este tema ya que estoy muy interesado en hacer los mios nuevos.
                      Sabeis de alguien que tenga los moldes para poder hacerlos?
                      O alguna empresa que los haga??
                      Muchas gracias.
                      Enviado desde mi SM-S911B mediante Tapatalk
                      • #41
                        A mí también me interesa, tarde o temprano los voy a tener que hacer.
                        A ver si hay suerte y alguien tiene los moldes
                        Enviado desde mi Pixel 4a mediante Tapatalk
                        • #42
                          Buenos días cofrades,
                          Hace unos 4/5 meses compré unas planchas de policarbonato para hacer los pequeños portillos en mi 35S5. Tardé en ponerme a ello. Hice los 5 portillos pequeños y, la verdad, me quedaron muy bien. El caso es que tengo Policarbonato para dar y tomar. Si a alguno os interesa, os puedo enviar el tamaño que necesitéis, si quereis hacer los portillos y, si os interesan ya recortados y agujereados, también os lo puedo enviar. Por privado.
