¿Aluminio + inox = oxido?
    Re: ¿Aluminio + inox = oxido?
    Originalmente publicado por culomojao Ver Mensaje
    Otras opciones que me ofrecen son tornillos de latón (pero no sé si tendrá el mismo problema que el inox) y tornillos de... una especie de plástico, me han dicho.
    Supongo que te refieres a tornillos de nylon:
    http://www.opac.net/data/index7.html
    Con ellos no tendras ningun problema de corrosion y si no tienen que soportar mucha carga te serviran. Para diametros pequeños los puedes encontrar en tiendas de aeromodelismo. Yo los llevo para sujetar las tapas de registro del Palo y sin problemas.
    Unas
      Lástima, sí que tienen que resistir carga: son para la escota de mayor (7'60m2 de superficie), y la carga estará repartida entre ocho tornillos. No me fio de que aguanten
        Mirate esta pagina, quiza en lugar de tornillos puedas colocar remaches de Monel =No de laton que se parecen=
        Odin
          Buena idea pero no puedo remachar , se trata de sujetarlo a una madera que hay pegada al fondo del barco.
            Al final he conseguido una pieza de acero inoxidable de unas medidas similares a las que necesitaba y que creo que me servirá para lo que necesito. Así, fuera problemas de oxidación y me garantizo una reparación más duradera.
            Muchas gracias a todos por vuestros consejos. Cervecitas gratis!!
              Yo con el duralac no tengo experiencia, pero si con el truco de poner silicona y luego atornillar, lo he utilizado con cierto exito en los años pero no con el 100%.
              Unas rondas y buena singladura
              www.abordoavore.blogspot.com
              ........... el placer de la pasión de navegar
