Un motor Vs dos motores
  • Motoras Un motor Vs dos motores
    Una ronda virtual para todos!
    Inicio este tema de discusión para internar obtener vuestra opinión sobre los barcos de un solo motor y los de dos motores: Mi enterés es sobre la configuración dentro/fuera (con cola)
    Estoy evaluando seriamente pasar de un barco con un fuera de borda a otro con dos motores Mercruiser de 145CV cada uno. Mi principal preocupación (obviamente) era el tema del doble costo por el mantenimiento, pero luego comenzaron a surgir mas dudas con respecto a la seguridad, fiabilidad y consumo de los dos motores. Ahora, sencillamente estoy hecho un lío y no se que opinar.
    He investigado mucho por Internet y no logro sacar nada en claro. Básicamente lo que hay es gente que apoya incondicionalmente los dos motores y otros que definitivamente lo consideran un derroche y un gasto injustificado.
    Espero que alguien pueda ayudarme a decidir opinando sobre varias de las preguntas que me hago:
    1) El consumo de dos motores de 150CV es igual o por lo menos parecido al de un solo motor de 300CV?
    2) Es realmente mas fiable salir al mar con dos motores en vez de uno?
    3) Vale la pena asumir el sobre-costo de mantener dos motores + 2 colas en vez de uno?
    Espero que alguien que haya tenido la oportunidad de comparar me pueda informar lo que implica tener estos dos tipos de barco y pueda ayudarme a decidir.
    Un saludo a todos y gracias por adelantado.
    Editado por última vez por amazonica; 09/08/2011, 22:35:37.
    Re: Un motor Vs dos motores
    bueno, mira, a mi me da miedo salir a la mar dependiendo solo de motores, sin un palo donde izar aunque sea un trapito de fortuna, pero si van a ser motores, mejor dos que uno. igual vale un buen motor principal y un fueraborda algo justo como auxiliar, pero solo un motor.... a mi me da yuyu.
    "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
    Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
    Alejandro Paternain. "La Cacería".
      Muchas gracias por tu opinión Boot
        No hay comparacion en gastos dos motores y dos colas frente a un fueraborda, ni que tenga 300cv
        SALUT
          SALUT
          Mi intención en comparar un barco con dos dentro borda de 150CV cada uno con un barco dentroborda de 300CV. Mi barco actual tiene un fuera de borda, pero ese lo estoy vendiendo para comprarme uno mas grande (8mt). Para ser mas claro con vosotros, mi dilema viene porque el barco que estoy viendo para comprar me gusta mucho pero me da un poco de miedo meterme en un lío con los dos motores y que mi hobbie se convierta en una pesadilla. He preguntado por ahí e investigado por Internet y no saco nada en claro. Si por mi fuese, prefiero los fueraborda pero para la eslora y tipo de barco que estoy buscando, todo es dentro-borda.
            yo optaria por 2 motores.
            dan mas seguridad por si uno tiene una averia mecanica siempre tienes otro y ademas para manobrar es mucho (pero mucho) mas facil.
            Si optas por los 2 motores no te arrependiras.
            Te digo mas, yo no compraria una motora de esa eslora con uno solo motor.
              Muchas gracias por tu opinión. ¿Puedes comentarme algo con respecto a la diferencia en el consumo?
                Si estás dudando habiendo ya echado el ojo a uno de dos motores es porque ya intuyes la respuesta correcta para tu caso en particular. La opción de un motor principal con un auxiliar fueraborda puede ser un buen compromiso para lo que buscas.
                En tu caso que parece que te preocupa el mantenimiento, si fuera dos motores internos, todavía, pero dos colas ... piénsatelo bien.
                Y recuerda que no es mejor una opción que otra, sólo ocurre que una es más adecuada para tu caso particular.
                Slds y
                  Hola Amazonica.
                  Todo depende de la navegación que vayas a hacer.
                  Si vas a costear, un solo motor y un auxiliar. Si vas a hacer travesias
                  dos motores, sin duda. Vas a tener mas mantenimiento y consumo, pero no hay color.
                  Saludos y suerte..
                    Una ronda por mi cuenta.
                    Antes de nada yo me informaría sobre el costo anual de mantenimiento de las "colas". No en un taller y si a algun usuario que no me quiera vender su barco. Y tambien tendría claro los "riesgos" de un mal mantenimiento. Pregunta que es eso de los "fuelles de goma".
                    En los útimos años estoy viendo desmontar muchas motorizaciones intra-fueraborda (colas) para sustituirlas por uno o dos fuerabordas. ¿por que será?
                    Los fuerabordas actuales de 4T no tienen nada que ver con los anteriores y superan en prestaciones y rendimiento a los motores interiores.
                    ¿uno o dos motores? Por seguridad dos. Por economia y prestaciones uno.
                    Podria dar más explicaciones pero creo que es mejor que investigues por tu cuenta y veas "en directo" de que va el asunto. Lo de las colas es un invento americano para barcos que no estan siempre en el agua, si te fijas en algun documental o pelicula, ellos tienen la costubre de "aparcar en seco" colgando el barco en el muelle con unos pescantes.
                      mi opinion y esperiencia...tuve una ocre 650 a la que le puse un motor fueraborda suzuki 70 cv 4 tiempos inyeccion (grandioso motor) y en un costado le puse un auxiliar (por si las moscas) suzuki 4t de 15 cv, en mobil motors (agente oficial suzuki) me comento..".no se para que quieres el auxiliar...si respetas el mantenimiento del de 70 cv solo te hara falta si te quedas sin gasolina...y en ese caso...tampoco te ira el de 15cv"....pues despues de 10 años...el sr Chabarrias tenia razon...
                      Otra cosa es que me digas maniobrabilidad...mejor con dos motores, pero si llevas uno y te acostumbras a el....maniobras bien y sin problemas....pero hay que aprender...por descontado gastan mas dos que uno.....y corre mas uno que dos (uno de 300 o dos de 150cv ehhh)..y la seguridad..es tenerlos siempre en perfecto estado...tu mira los pesqueros un motor...una elice...y todo el dia navegando....
                        Unas birritas a todos,
                        Por ahora creo que va ganado la opinión de que un solo motor bien mantenido es la mejor opción. ¿que opinais?
                          aaaa y se me olvidadaba.....y muchisimo mejor eje que colas....estuve una semana en palma con un gran banks con un solo motor....y de coña....el consumo (es un travel) no me cuerdo de los litros...pero si de que era muy "asumible"....
                            Originalmente publicado por vivipatata Ver Mensaje
                            Slds y
                            Tienes mucha razón, creo que en el fondo sé la respuesta mas adecuada para mi. Lo que pasa es que algunos días me levanto por la mañana y estoy 100% convencido de que un solo motor bien mantenido es lo mejor, pero al siguiente día recapacito y pienso que dos motores tienen que ser (por lógica) mas seguros que uno solo y yo (en principio) puedo mantenerlos (economicamente hablando)
                            Sigo hecho un lio
                              Originalmente publicado por amazonica Ver Mensaje
                              No es la conclusión que saco yo. Te han dicho que las "colas" son caras y complicadas. Totalmente de acuerdo. Que el mantenimiento y consumo de dos motores de 150 CV es superior al de un motor de 300 CV. También te han dicho que depende lo que quieras hacer con el barco, costear y pescar o travesía.
                              Cuando tengas contestadas todas estas cuestiones, tomarás la configuración que necesitas.
