Un motor Vs dos motores
  • #46
    Para motoras llevar un solo motor me parece demasiado arriesgado....como bien dicen, 2 motores o uno principal y un auxiliar
    • #47
      Re: Un motor Vs dos motores
      Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
      seguridad en el mar....dos motores o uno principal y un auxiliar. Yo tengo 2fb de 250, y me consumen menos que el anterior de 175 casi casi....por que??? pues por que el 175 lo llevaba entre 4700 y 5300 y estos no los paso de 3300...crucero comodo y económico.
      La seguridad que te dan dos motores no te lo da nada salvo un a vela.
      Gastos.....algo mas.....pero no una locura si lo llevas medianamente todo al dia
      Me cuesta creerme que 1 motor de 175 consuma mas que 2 de 250, por mucho que uno vaya mucho mas revolucionado que otro... Seguro que estamos hablando de tecnologias diferentes y ahi esta la diferencia... Pero basicamente todos los motores siendo la misma tecnologia tienen una eficiencia muy parecida y para mover el mismo barco a X velocidad necesita la misma cantidad de cv y por lo tanto el mismo consumo. Lo dicho siempre que comparemos motores de la misma tecnologia y no un 4t injeccion con un 2 tiempo carburador... por ejemplo.
      La seguridad... lo dicho llevando el mantenimiento es complicado que te dejen tirado, pero en caso de dejarte tirado normalmente la navegacion con barcos a motor no suelen ser con mala mar ni grandes distancias, por lo que en un hipotetico caso de que ocurriese, el problema no es tan grave.
      Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
      Yo el auxiliar es lo que veo mas tonteria, suelen ser motores que no tienen horas de uso y que el dia que necesitas de el no arranca ya que lleva 8 años parado
      Como digo a mi no me parece arriesgado y en esloras "pequeñas" diria que hay mas barcos con 1 solo motor que con 2.
      • #48
        Yo tengo un llaut con 2 motores y puedo decir que tiene 2 grandes ventajas:
        1) Maniobrabilidad. Puedes realizar cíaboga y meter el barco donde quieras.
        2) Seguridad. Yo he tenido una parada de motor por suciedad en un filtro y he llegado de forma autónoma a puerto.
        El resto son inconvenientes, pero a mi me pesan más las ventajas
        • #49
          JOETE.....2 4t de 250cv Suzuki, y uno de 175cv 4t Suzuki........vamos a ver he dicho casi casi......... el 175cv en 5000 vueltas se te pone en 3 litros fáciles.....los 250 a 3100 0 3200 rondan menos del litro y medio........
          los motores estos mientras los lleves por debajo de los 4500 vueltas su consumo es contenido, en el momento que le das a la manivela......como todo.
          Motores grandes.....menos apretados los llevas, mas desahogados, menos consumo mas durabilidad.....si mi barco lo llevara con dos de 140 o de los nuevos de 150......seria una ruina para mantener un crucero
          • #50
            Voy a intentar explicarme a grandes rasgos:
            Para mover un barco(X kilos) a una velocidad se necesita una cantidad "Y" de potencia. Un motor lo que hace es liberar energia de un combustible mediante explosion. En el caso de un motor de Ciclo OTTO (gasolina) tiene una eficiencia aproximadamente 30%, es decir aprovecha un 30% de la energia liberada en girar el cigueñal(potencia) y tiene un 70% de perdidas(en su mayoria en forma de calor). Este porcentaje es el que tiene que ver con el consumo de combustible, esa eficiencia cambia sobretodo si es injeccion/carburacion, si tiene turbocompresor, compresion, si lleva distribucion variable...etc.
            Por lo que si por ejemplo con 1 gramo de combustible obtenemos 2cv si tienes un motor de 150cv y necesitas de esos 150cv solo 100cv para mover el barco a 15 nudos para generar esos 100 cv vas a necesitar 50gr de combustible, por lo que si tienes dos motores de 100cv (200cv en total) para mover ese barco a 15 nudos vas a seguir necesitando 100cv(50cv de cada motor) y 50gr de combustible por lo que le consumo sera el mismo. Y recordando que de esos 50gr solo estaremos aprovechando el 30%.
            Como digo esto es teorico, pero quiero decir que la diferencia de consumo no puede ser mucho siempre que pongamos las mismas condiciones y en su mayoria la diferencia la marcara como de eficiente es cada motor (en base a como digo, la tecnologia que lleve) y no de llevar un "exceso de motor". Es cierto que segun la construccion del motor hay regimenes en los que el motor es mas eficiente y en otros menos pero en general la curva es bastante plana durante todo el regimen y donde mas diferencia hay (para malo) es en las primeras revoluciones y en las ultimas(maxima velocidad).
            Por supuesto y para terminar hay otra cosa muy importante para el consumo y es la eficiencia de la transmision es decir que la helice llevas y otros aspectos que haria que que necesitases menos potencia como el trimado del motor, estado de la obra viva...
            En tu caso en concreto viendo la diferencia de potencia (de 175cv a 500cv, hay casi el triple) es que claramente llevabarias el motor 175 casi siempre a tope (justo donde como digo la eficiencia suele ser menor, seguramente con tecnologias diferentes, dices que ambos eran 4t pero no el tipo de alimentacion) pero si no estuviesemos hablando de una diferencia tan critica, si comparases un 350 o un 400, o mejor aun un 500, con tus 2x250, el consumo seria primos hermanos
            Editado por última vez por JoeTe; 14/11/2017, 22:43:41.
            • #51
              Mi vecino de pantalan tenia una motora de 280cv intraborda, de un solo motor y muy cuidada. Un día vi el cartel de SE VENDE y le pregunte el motivo. Me dijo que sencillamente le había dejado tirado el barco tirado dos veces y en ninguno de los dos casos pudo arreglarlo por su cuenta (el es mecánico). La utilizaba para pesca de altura.
              • #52
                Respetando todas las opiniones, simplemente voy a comentar el porqué compre sin dudas, mi Antares serie 9 con un solo motor.
                Tras muchos meses de darle vueltas a que embarcación comprar y ver de todo entre 7 y 10 metros de eslora; volvía para casa de una última visita con casi todo ya decidido y con mi padre (90 años hoy, entonces 75 y desde los 11 en la mar) que me acompañaba siempre y recuerdo perfectamente que le dije; "no se, no se; no tengo claro eso de que solo tenga un motor, es la única pega que le veo" y me dice él con toda la naturalidad del mundo y casi sin hacerse notar. Eso es lo mejor del barco, déjate de dos motores; tus abuelos y yo nos hemos dedicado toda la vida a la mar y jamás tuvimos dos motores; o es que has visto a muchos pesqueros con dos motores?; eso si; el motor y el resto, si compras el barco; desde las estachas de amarre hasta el último pasacascos, siempre en orden.
                Bueno y pasamos a hablar del arpeo de inoxidable que había que hacer.
                He de decir que me ha tenido que meter en una ocasión la guardia civil a puerto; un pedazo de red de la leche que algún arrastrero dejo por ahí.
                Menos mal que en lugar de dos largos ejes y unos magníficos arbotantes, solo tenía uno con su buena bocina, medio palmo de eje y una respetable pala de timón apoyada en una hermosa llanta de inoxidable
                Por cierto, mi barco tiene una hélice en proa que hace que las maniobras no sean en absoluto un problema.
                Un saludo a todos.
