Dividir cadena fondeo en dos
    Re: Dividir cadena fondeo en dos
    Originalmente publicado por vegamian Ver Mensaje
    Para unir dos cadenas existen unos eslabones abiertos que se cierran y remachan y duran toda la vida.
    Se compran en las tiendas de nautica y cuestan como 3 euros, tienes que comprarlo logicamente del mismo calibre que la cadena.
    Yo lo acabo de comprar en acastillage, queda de cine incluso mejor que un grillete
    Ojo: tienen mucha menos resistencia que la cadena, dato a tener en cuenta!!
    __________________________________
    Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
    visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
      Originalmente publicado por eusebi Ver Mensaje
      hola...
      así es... hay algún hilo donde se cuenta la rotura de ese eslabón... ten cuidado!!!
      el problema, efectivamente, es que en la zona de unión de las dos mitades del eslabón su espesor se reduce a la mitad!!!
      emi _/) *
        Llevamos toda la vida usando ese tipo de eslabones o "mallas de ayuste" de esas que llevan 2 pitones a cada lado para remachar. Si se ponen CROSBY o GUNNEBO
        puedo asegurar que no rompen, pero como dije en el post anterior siempre ponemos el calibre inmediatamente superior pues la luz de la malla lo admite.
        Pero ésta no es la cuestión que planteó el colega forero, a mi entender no se trata de cortar la cadena por la mitad para después colocar un empalme que no se pueda abrir a voluntad, eso es absurdo, para eso no la corta y punto.
        Si lo que quiere es partirla en 2 para tener habitualmente la mitad unida al ancla en proa y añadir la otra mitad solo en momentos puntuales como en caso de borrasca etc, necesita un empalme de quita y pon seguro y potente.
        Otra cuestión es si merece la pena hacer esto o buscar otra alternativa como quitar peso del tambucho de proa o retrasar la posición del tanque de agua etc.
        Eso es él quien tiene que mirar lo que tiene dentro de su barco y elegir la mejor opción. Si fuera yo lo más seguro es que no tocaría a la cadena porque una vez hecho el gasto no renunciaría al plus de seguridad que dan los 30 Mt, y tampoco se trata de andar empalma-separa cada 2 por 3.
        Pero claro yo no soy él, ni sé lo que tiene en su casa.
        Tanto trajín con la cadena me ha hecho sudar y tengo sed. Las birras a mi cuenta.
          Bueno, creo que quizás se me olvidó mencionar que los 30 metros de cadena que compré son de 8 mm. Como en mi ciudad no hay náuticas, suelo comprar mucho por internet, y no os quiero contar la cara que traía el de la agencia de transportes cuando apareció con la caja.
          El Sirocco31 tiene la proa lanzada, no cortada recta, eso hace que el peso que pongas en el pozo de anclas le afecte mucho al asiento longitudinal.
          Al final creo que voy a dividirla en dos trozos de 15 metros, una con el ancla principal de 9 kg con su cabo de 30 metros, en el pozo de anclas, y otra con un renzón de 5 ó 6 kg en popa. La unión la realizaré con un grillete de inox, pues los que he visto de galvanizado están ya empotrados en la estantería de la náutica.
          Con esos componentes puedo configurar distintos tipos de fondeo, según las circunstacias.
          Gracias a todos
            Hola !
            No es por incordiar ... pero 9 Kg. de ancla principal creo que no cumple, por pelos, la normativa para una eslora de 9 metros (14 kg en 1 ancla. El peso del ancla podrá dividirse en dos anclas, siendo el peso del ancla principal no menor del 75% del peso total, 10.5 Kg en tu caso) ....
            En cualquier caso, en mi opinión, si hay algo que hay que cuidar es la calidad del fondeo ya que un fallo de este puede tener consecuencias catastróficas. Yo no tendría, en un barco de 9.6 metros/3000 Kg. un ancla de solo 9 Kg. como ancla principal .... siempre puedes engalgar las dos anclas pero esto lo veo más complicado y no como fondeo ordinario. El problema de sobrepeso en proa debieras buscarle otra solución y no "ahorrar" peso en el fondeo.
              Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
              Hola !
              Y hay un problema añadido. Si he entendido bien la "segunda ancla" es un rezón. Sinceramente, con un ancla de 9 Kg, poniéndole incluso los 30 metros de cadena de 8' y un rezón como ancla de respeto, yo no soy capaz de dormir en toda la noche.
                Puede que me haya equivocado en el peso del ancla principal tipo Yate porque, al fin y al cabo pasé la ITB. Debe ser la reglamentaria para un 31 pies.
                Lo comprobaré cuando prepare las dos líneas de fondeo: no me queda más remedio que aliviar peso en proa y sustituir cadena por cabo.
                El tener la otra cadena disponible para prolongar hasta 30 metros me deja bastante tranquilo.
                  Hoy.he.separado la cadena en dos y he notado que el traslado de pesos le ha venido bien con algo de oleaje. Parece que pasa mejor las olas.
                  Una duda que tengo:
                  ¿el cabo debe ser flotante? A mi me.parece que mejor hundido para evitar enganches en caso de borneos sin casi viento ni corriente. El verano pasado me dio la lata el cabo flotante de la segunda ancla que utilice para alinear el velero con las pequeñas olas y poder dormir.
                    Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
                    El cabo NO debe ser flotante. Es más, mejor sería de los que venden emplomados.
                    Viajes Singles en veleros
                    Alquiler de veleros en Valencia
                      Yo ando con el mismo dilema que Soneya. Tengo un fondeo con 30 m. de cadena y 30 de cabo que funciona estupendamente, pero creo fundamental disponer de un segundo fondeo y me preocupa aumentar el peso a proa. Me estoy planteando disminuir la cadena del primer fondeo a 20 m. y con los 10 sobrantes + otros diez poner otro fondeo con 50 m. de cabo. Aún así el peso aumentaría unos 30 kg. en un sitio muy crítico para nuestro sufrido Sirocco. ¿Alguien tiene experiencia en el efecto que puede tener este aumento de peso en la navegación?.
                        Originalmente publicado por El Moro Juan Ver Mensaje
                        me vengo a referir para fondos de 8 a 10 metros que son donde suelo fondear, pero es que barcos de todo tipo de mayor eslora utilizan el mismo grosor, eso si largando un montón de metros, que lo único que hacen en el fondo es establecer la posibilidad de un enredo con otro fondeo, porque "aquello" está desplegado en el fondo más o menos circularmente.
                        Yo llevo cabo/cadena, y dado que fondeo a poca profundidad como la dicha, el eslabón es de 8 mm, (unos 12 metros), y de cabo unos 15 de los cuales largo 2 0 tres. El peso de la cedena y ancla hace que se posen en el fondo toda o parte, y rápidamente agarren, con lo cual el barco bornea pero no garrea. Me cuesta un poco subirla pero nada del otro jueves, (así hago pectorales ¡que leches!, y evito un "cadenerío" en el fondo.
                        Lo primero que hago es calzarme las gafas y tubo y comprobar si aquello está correcto y sin bucles. Manías que tiene uno.
                        Como norma deberías fondear con largando como mínimo 3 veces la profundidad con buen tiempo y 5 veces o más con mal tiempo. Y eso son mínimos para fondeos atiborrados como los de Ibiza en verano. Más seguro y recomendable serían 5 veces con buen tiempo y 7 en tiempo duro.
                        Esa cadena que tu dices está extendida en forma circular por el fondo es la que hará que el ancla trabaje bien cuando el viento suba, evitando el garreo.
                        Fondear en 8 a 10 metros con los 15 de fondeo que tu dices es una irresponsabilidad, aunque bucees para verlo.
                          Por comodidad en el manejo y peso del conjunto se aconseja una combinación de cadena y cabo; el largo de cadena deberá ser aproximadamente la eslora del barco.
                          En el momento de fondear deberá largar al agua diez veces la profundidad, por lo que el cabo disponible debe tener un largo de la profundidad máxima del fondeadero multiplicado por 10.
                          Muy interesantes estos conceptos que a veces se confunden. La cantidad de cadena tiene que ver con la eslora, y la totalidad de cabo largado va en relación con la profundidad.
                          La fuente:
                            Originalmente publicado por Tormentín Ver Mensaje
                            Yo sólo te puedo decir que después de meter los 30 metros de cadena de 8 mm, con el ancla principal y la secundaria en los dos pozos de anclas, y como decía al principio de este post, el agua quedaba acumulada en la bañera y no drenaba por los imbornales de popa. Eso es una señal inequívoca del efecto de meter más peso en proa. Además he comprobado que para equilibrar un peso puesto en el pozo de anclas hace falta más del triple en popa.
                            Entre una cadena de 6 mm (0,74 kg/m) y otra de 8 mm (1,33 kg/m) hay gran diferencia en el peso total cuando multiplicamos por su longitud. Por tanto, depende del grosor de cadena que tengas estarás en un caso parecido al mío o no.
                            Durante el invierno me llevé la cadena a popa para que no acabara arruinándome el motor por cualquier filtración continuada.
                            Ahora voy a buscar un cabo que no sea flotante para completar la organización del fondeo, ya que el que tengo es de esos que venden para los pescadores con una gaza en un extremo.
                            He comprobado que las drizas no flotan, y tengo algunas que ya no me sirven..... por lo menos hasta que compre el cabo de fondeo adecuado.
                              Ten cuidado con el uso de drizas; tienen muy poca elasticidad y el cabo de fondeo tiene que absorber muchas tensiones bruscas y no trasmitirlas al barco.
                                Yo tengo los 30 m. de cadena en dos partes, una de 10 m. y otra de 20 m.
                                Para poder usarlas alternativamente, según la situación ...
                                La llevo en sentina, que es donde estaba en el momento de pesar y medir el barco.
                                Y no tengo pozo de anclas
                                Para los empalmes, uso un grillete que pasa justo por el interior del eslabón.
                                La misma medida de grillete para el ancla, los tramos de cadena y el cabo.
                                El día que ese grillete no aguante, seguro que tendré problemas mas graves ...
                                Salud
