Abordaje espectacular
Etiquetas: Ninguno
www.boatsecurity.com
Facebook
Re: Abordaje espectacular
El mercante debería ir a menos velocidad
, ya que había veleros por todos sitios,y todos con preferencia, parece un campo de regatas, y tire para donde tire siempre iba a tener un velero a la vista, por tanto velocidad inadecuada.
Por otro lado, el velero aún teniendo preferencia de paso, debería haber echado mano de la lógica
, y cuando está a 300 metros del buque, debe de saber que estos barcos no pueden maniobrar en un palmo de agua, han tenido tiempo de reaccionar y no esperar a que se les eche encima.
Para mi, con reglamento en mano, culpa del mercante, pero también se observa una importante negligencia por parte del trapero.(esto solo es mi opinión)
Viendo la zona, a lo mejor el petrolero puede alegar que es un buque de maniobra restrigida por el calado.
En todo caso yo prefiero maniobrar a un bicho de ese estilo 100 veces antes que tener que discutir en los tribunales quien es el responsable una sola vez. No veo necesidad de ariesgarse.
Con todo he visto que el velero no llevaba el Spi completamente controlado, a los mejor se les acumuló el trabajo y no es que quisieran ariesgarse...
Mi francés es casi inexistente, y a lo mejor el locutor explica un poco más lo que pasó. espero que no hubiese consecuencias humanas, aunque me parece reconocer que se nombra un hospital.
no brindo.
Chicos pues yo conociendo un poco la zona creo que no se deberia montar una regata en medio del canal porque luego pasan esas cosas, ese monstruo tenia la movilidad restringida en el canal , puede ir mas rapido o mas despacio, pero no puede virar en la zona donde se encuentra ni parar completamente la maquina para no abatir con el viento.
Espero que el tripulante que cayo al agua este bien
Saludos, rondas y buena mar
La responsabilidad recae al completo sobre el skipper.Originalmente publicado por amurado Ver MensajeEl mercante debería ir a menos velocidad
Si escuchas (y entiendes) los comentarios, te lo indican claro.
El Solent es un canal de paso para barcos comerciales, haya en él regatas o no.
Este iba anunciando su llegada y orden a todos los veleros de apartarse de su rumbo por tener maniobra restringida.
Su velocidad iba siendo moderada por el remolcador que lo tira hacia atrás. Aún así la corriente lo arrastra hacia delante sin que pueda "frenarse".
Todos los barcos se han apartado excepto éste que pensaba poderle pasar por proa.
Gracias a Neptuno, el velero ha resbalado sobre la proa del petrolero. Balance: palo roto y spi a tomar por saco, 2 MOB creo (uno que salta antes de la colisión) y un tripulante herido leve en la cabeza.
Ahora, desde luego, los organizadores de la regata se han lucido.
Originalmente publicado por Nonsei Ver MensajeViendo la zona, a lo mejor el petrolero puede alegar que es un buque de maniobra restrigida por el calado.
no brindo.
Amigo me parece que tu de barcos entiendes como yo de medicina ........... lo que dices de velocidad inadecuada es pa mear y no echar gota , de risa vamos , métete tu a navegar semejante braco a menor velocidad ????? seguro que lo dejarías en la primera playa que encuentres , NO SABES QUE ESOS BARCOS A MENOS VELOCIDAD NO TIENEN MANIOBRA?????????????
aquí loa únicos culpables , los organizadores que saben los pasos de los mercantes y mas en esa zona que es muy transitada , segundo los del velero , unos inconscientes por mas prioridad de paso que tengan si estas encima de ese barco dices que tiene que maniobrar el barco!!!!
,,, dime porque zona navegas para no encontrarte jejejejejj seguro que me la pegas ........
El mercante del video tiene todas las preferencias de paso habidas y por haber.
Por otra parte me ha parecido entender (lo repasaré) que el que se tira al agua antes de la colision es el skiper
....ya digo "me ha parecido enteder" (corrijame quien lo entienda exactamente).....si ese fuera el caso..... no opinaré hasta saberlo seguro.
Aunque en cualquier caso habla de comportamiento irresponsable del skiper. El que se tira al agua esta majara ya que es el unico que correpeligro de ser absorbido por las helices mientras el velero sale flotando del encuentro.
Afortunadamente el velero "patina" por la proa del mercante y no es arrollado
una vez mas "NO ABANDONES EL BARCO HASTA QUE ÉL TE ABANDONE A TI"Editado por última vez por Tranes; 19/08/2011, 16:35:40.
Hombre Cabezatrueno,Originalmente publicado por Cabezatrueno Ver MensajeAmigo me parece que tu de barcos entiendes como yo de medicina ........... lo que dices de velocidad inadecuada es pa mear y no echar gota , de risa vamos , métete tu a navegar semejante braco a menor velocidad ????? seguro que lo dejarías en la primera playa que encuentres , NO SABES QUE ESOS BARCOS A MENOS VELOCIDAD NO TIENEN MANIOBRA?????????????
No te lo tomes así. No me molestaré por aquello de que interpreto que lo de que no entiendo de barcos no me lo dices a mi. Anda tomate unas birras y relájate...
Originalmente publicado por Tranes Ver Mensaje
Hombre, no, el skipper la lió parda, eso sí, pero al menos tuvo la decencia de quedarse a bordo!!
Jolines, hubiera sido el colmo que además saltara abandonando su tripu
