Ancla que se engancha en el fondo.
  • Ancla que se engancha en el fondo.
    Buenas.
    He tenido dos casos en los últimos meses de ancla enganchada en el fondo, en piedras y que no hay manera de soltarla (barco avante, barco atrás, giro sobre cadena,...) Finalmente gafas, aletas y para abajo por la cadena hasta el ancla.
    Eso lo hago yo con mi ancla de 8 kilos y en no más de 12-14 m. de fondo, pero supongo que con anclas mayores o profundidades mayores no es lo habitual.
    ¿Cómo lo hacen ustedes?
    Gracias y buen viento!
    Con el motor disfrutas del destino, con las velas del destino y del camino.
    Re: Ancla que se engancha en el fondo.
    Pues orincar el ancla :
    Juan
      Hola !!
      Pues si, si el tipo de fondo presagia la posibilidad de enroques es muy conveniente utilizar un orinque, sobre todo si no dispones de medios para desenrocar "in situ": equipo de buceo+formación.
        Originalmente publicado por granadillero Ver Mensaje
        Buenas.
        1. mala elección del fondeo (si no es arenoso yo no suelo fondear)
        2. las maniobras descritas avante, atrás, etc etc deberían funcionar sin problemas, a mi me ha pasado varias veces, y siempre acabo sacándola sin mayor dificultad.
        supongo que todo depende de la elección del fondeo, está claro que hay sitios que si echas el ancla, no la sacas ni con soplete !
          Aparte de lo que ya te han comentado....
          Si has enrocado y no tienes montado orinque:
          1. Cobrar toda la cadena posible, para que el tiro de la misma quede casi vertical.
          2. Con otro trozo de cadena de un palmo hacer un "collar" que abraza la cadena del ancla, y atándole un cabo, dejar que deslice hasta el fondo (yo uso la cadena inox que tengo para asegurar el FB). Con ligeros tirones al cabo, hacer que el collar recorra la caña del ancla hasta su cruz.
          3. Volver a soltar cadena para quitar tensión al ancla y empezar a cobrar del cabo, para tratar de desenrrocar la cabeza. Si no funciona tirando desde la proa de la propia embarcación, hacerlo desde la auxiliar tirando en sentido opuesto a la cadena.
          Y suerte...
            Gracias por los comentarios.
            La opción de Nelson me parece muy buena. A veces no puedo elegir fondeo en arena. Las islas, aunque parezca lo contrario, tienen más piedra volcánica que arena.
            Unos traguitos para todos.
              Coñe, nadie sabe lo del fusible? amarras el ancla a la cadena por la punta (tienen una argolla) y con una brida de plástico la cadena a el enganche del ancla. Si tiras con fuerza y el ancla está enrocado, rompe la brida y hace el tiro en sentido contrario desenrocando sin problemas.
              o que ten cu ten medo
                Originalmente publicado por bentevexo Ver Mensaje
                Facil y barato, y funciona siempre.
                  Yo en el rezón hacía así, de la argolla a la cruz, firme aquí y de nuevo a la argolla con un cabito que rompa si tiras fuerte y ya la puedes cobrar tirando de la cruz. Para fondear en roca es imprescindible.
                    Este sistema que comentais también me lo explicaron este verano, cadena al bujero delantero y unida con un cabito al bujero trasero.
                    Mi duda es si en caso de estar fondeados y levantarse bastante viento, resulta que la cadena se tensa mucho y el cabito o la brida se rompe entonces el ancla trabaja desde su parte delantera, trabajará igual?, será igual de eficaz??
                      Eso mismo me pregunto yo. Si se rompe la brida porque los tirones del viento son fuerte, el ancla sale y deja de trabajar. Vamos, digo yo
                      "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
                        Si tienes suficiente cabo o cadena largado, el tiro es a unos 45º.
                        La brida que se pone, es para que a la hora de recoger, el ancla en el fondo, si esta bien agarrada y enganchada estara casi horizontal, recoges cadena y una vez que estas situado en la vertical del ancla, y la cadena tensada, metes avante suave al motor y la fuerza de este rompe la brida, cuando hablamos de poner una brida, hay que poner una o varias gordas, pero que un aceleron del motor la rompa.
                          Un buen sistema de desenrrocar, bastante sencillo.
                          EA 3 CBT
                            para tod@s
                            cuando se rompe la brida o el cabito, dependiendo del tipo de ancla que se lleve seguira haciendo efecto o no, así un ancla delta o de arado seguiria haciendo firme al fondo al clavar las uñas posteriores, una plegable no haria nada y el garreo es seguro, lo mismo que con una de tipo hall o con un rezon.
                            al hilo de lo dicho al principio dire que cuando se le da marcha al motor avante o atras para ayudarnos a soltar el ancla hay que hacerlo con mucho cuidadín sobre todo avante porque si el barco tiene poco francobordo no sería la primera vez que clava el morro en el agua, sé de uno que se le fue el barco junto con el ancla por culpa de un golpe de mar y es que hay maniobras que en determinadas condiciones mejor no hacerlas.
                            un saludo
                              Esta técnica fue una de las primeras aportaciones que me dio La Taberna del Puerto hace años, antes aún de darme de alta. En agradecimiento os he buscado un esquema del tema:
                              ROPE significa CUERDA, aunque en este caso sería la CADENA.
                              CABLE TIE significa BRIDA.
                              A mi me lo explicaron con cabito, pero habiendo como hay bridas de plástico, creo que es la solución mejor. Se fija la cadena a la CRUZ (muchas anclas llevan su argolla al efecto) en lugar de al arganeo. Luego se tiende la cadena a lo largo de la caña, y se hace "fusible" con una brida de plástico uniendo cadena y ojo del arganeo. Si alguna vez el ancla se enroca, al hacer exceso de fuerza, romperemos la brida de plásico, y la tracción se hace desde la cruz, no desde el arganeo.
                              Ilustración por el tema de nomenclaturas. A la derecha un ancla delta (más habitual) con enganche en la cruz, y abajo un rezón plegable con su ojal en la cruz.
                              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
