Ancla que se engancha en el fondo.
    Re: Ancla que se engancha en el fondo.
    Para los que dudan sobre la fuerza del barco yo pondría una brida hasta 6 metros 2 hasta 12 y 3 más de 12
    o que ten cu ten medo
      Unas rondas para tod@s
      Yo soy de los que casi siempre que echo el ancla se me engancha , torpe que es uno. Una vez fondeado en Barra y estando en la playa, levantó un viento que me arrancó el molinete con el soporte donde estaba trincado a la cubierta y en el fondo quedaron el molinete, su soporte, el ancla y los 30 mts. de cadena. Por los pelos llegamos al barco con la auxiliar a tiempo de arrancar el motor antes de que varase en la playa.
      Por eso lo de la argollita de plástico..., no sé, me da miedo de que si levanta viento de pronto y tira con fuerza rompa la argolla y se te levante el fondeo o empiece a garrear, si estás en una a playa puede ser una situación comprometida.
      La solución por la que he optado yo, porque tirar con la máquina a un ancla enrocada desde el molinete de proa tampoco me convence, es la de llevar un ancla de respeto con una línea que es la que largo cuando no sé el fondo que tengo y trincada a una cornamusa de popa, que es mejor para tirar con la máquina llegado el caso. En el peor de los casos, si tuviera que cortar la línea, la cosa se saldaría con la pérdida de un ancla y unos metros de cabo.
      Una más..
        Muy buena Juanin, lo de la brida es la mejor solucion, y como hay de varios grosores solo es cuestion de elegir la que te aguante. Ademas si dejas cabo suficiente nunca rompera la brida, ya que en oblicuo al fondo la brida no hace fuerza practicamente, ya que solo hace que el cabo se mantenga unido a la argolla superior y tire en el sentido que tiene que tirar. En cuanto tires en el sentido contrario al sentido de amarre del ancla, es cuando la brida se rompe. .
        sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
          Pues ... que queréis que os diga ..... entiendo lo que decís sobre el tiro vertical que rompe la brida, etc .. pero yo no dormiría tranquilo con ese fusible .....
          La única vez que he enrocado "a lo bestia" y he tenido que bajar, con un equipo de buceo, a desenrocar, el ancla se había introducido entre dos rocas grandes y la cadena salía vertical de la grieta ... un par de metros, tras pasar por encima de una roca el tiro ya era horizontal ....
          Con ese fusible y un poco de viento, lo normal es que se hubiera roto la brida ....
          Sigo pensando que, en caso de duda, es mejor orincar ya que, además de permitir la recuperación del fondeo, le señala para que nadie fondee encima.
