Virada Superpescadou
  • Vela Virada Superpescadou
    Ante todo unas tragos para todos:
    Recientemente compramos un SUPERPESCADOU (llaud, menorquín o similar) que tiene la posibilidad de navegar a vela.
    El problema nos ha surgido al intentar la virada, el barco orza, pero no lo suficiente para conseguir la virada. Hemos probado a alcanzar mayor velocidad pero nada de nada.
    Hemos pensado en apopar ligeramente el palo o aumentar el tamaño de la pala del timón.
    ¿Alguien puede echarnos una mano para tratar de solucionar el tema?
    Gracias y buen ron
    Re: Virada Superpescadou
    ¿Qué aparejo llevas?
    ¿Llega a aproarse al viento y se para allí o ni llega a aproarse?
    En principio, aumentar la pala del timón creo que no ayudará, esto retrasará el centro de carena, lo que provocará un adelanto relativo del centro vélico -> mayor dificultad para aproarse.
      Mayor y genova, pero no se decirte las medidas, tan pronto las tenga os las digo.
      No llega a aproarse.
        dale a orzar sin contemplaciones......y sin soltar el genova...deja que este se acuartele y veras como viras...y una vez que vires....caza el genova por la otra amura....tienes que virar por razones ...opor c....... fijo
          Originalmente publicado por gambossi Ver Mensaje
          ·Exacto!!, en palabras menos tecnicas,,,, no cambies el genova hasta que el barco vire.
            La teoría bien, pero el génova no me deja aproarme al viento.
              Hola !
              Por lo que dices, llevando la velocidad suficiente, con mayor y génova, si pasas el timón a la otra banda, el barco no vira ?
                haz como el los catamaranes viran mejor por redondo
                  Aparejo marconi, entendido. Estas dificultades se dan a veces en llaüts con aparejo latino, pero ya veo que no es el caso.
                  Y digo yo, sin entender nada de aparejo marconi: si al empezar a orzar largas escota de génova para que la vela de proa no trabaje, el barco debería aproarse. Entonces sería el momento de acuartelar génova para que la proa vire. ¿O no? A ver que dicen los más expertos.
                    vamos a ver...si estas parado o casi...no viraras nunca , eso esta claro.....coje arrancada....y dale orzada SIN CONTEMPLACIONES.....acuartela el genova......y si no te vira.......levanta el ancla que se taolvidaooooooo
                      Tuve uno 4 años,o sea que lo conozco bien.Te dire que no le encontre solucion si no es ayudandole con el motor,es muy pesado y lento aparte que tiene mucha deriva.Como barco a motor es genial y valiente con la mar.Un saludo
                        Yo tengo un velerito , también de quilla corrida y son testarudos para ciertas maniobras. En alguna ocasión pensé en agrandar el timón hasta que cojí el punto a la caña. Si le doy "tirones" en vez de dejarla a la banda,obedece.Es como empujar el agua repetidas veces. No se si me he explicado, seguro que existe un término naútico. Mira a ver si eso funcionase.
                          Originalmente publicado por El Boquerón Ver Mensaje
                          jejejej remar con el timon...
                          prueba lo de amollar el genova antes de virar y luego acuartelar, y lo de remar con el timon en vela ligera funciona, no se con tu llaud...
                              Yo tengo una Superpescadou y no tengo ese problema, le quite todo el trapo
