Virada Superpescadou
    Re: Virada Superpescadou
    Originalmente publicado por gambossi Ver Mensaje
    dale a orzar sin contemplaciones......y sin soltar el genova...deja que este se acuartele y veras como viras...y una vez que vires....caza el genova por la otra amura....tienes que virar por razones ...opor c....... fijo
    Precisamente, el problema de ortega es que no llega al punto en el que el génova pueda acuartelar, por ello mi recomendación es que, para virar, amolles el génova para que no trabaje y tengas un par de rotación positivo a tus intereses. Una vez pases la proa por la dirección del viento caza el génova a la banda correspondiente.
    Participante en la flotilla
    La Indecisa 2012
    Con el patrocinio y colaboración de PUERTO SHERRY
    del 28 de Julio al 10 de Agosto de 2012
    ¿Quieres venir?
      Creo que tendras que trasluchar, imposible virar por proa con un barco que no ciñe, hagas lo que hagas perdes arrancada y se te para.
      Creo que algun cofrade te lo dijo, es virar en redondo, mirate esta web es sencillita pero se entiende.
      Cuando practices ojo las cabezas, con viento fresco, yo haria un mix, ceñir hasta acuartelar el genova una vez el barco para giro en redondo, la mayor trasluchara con mas suavidad.
      Que conste que yo hice como el cofrade, me pase al gasoil
      Ya nos contaras entre ronda y ronda
      www.abordoavore.blogspot.com
      ........... el placer de la pasión de navegar
        Mi padre tuvo uno , cuándo levantabamos el trapo llevabamos el Perquins en marcha para ayudarlo a virar. El barco una pasada en navegación, supermarinero y cómodo ......pero muy pesado para el velamen que lleva.
          Gracias a todos, por vuestros consejos.
          De momento vamos funcionando como decís algunos, con ayudándole con el motor.
          Lo de darle tironcitos con el timón no lo veo, el timón es fijo, no es como el de un catamarán, así que no lo puedo bajar y subir.
          Quizá como dice GAMBOSSI, con más arrancada sería posible, pero he probado con todos los vientos con los que he salido y nada, debería esperar a la llegada de un huracán
          La virada en redondo desde luego es una opción, pero con lo que deriva el barco y lo que se pierde con esta virada, prácticamente vuelvo al punto de partida.
          Una ronda para todos por las molestias.
            Hola Ortega,
            Yo tengo un vecino de pantalan que tiene un embarcación de salvamento de las que llevaban antes los mercantes de unos 8 metros de eslora, y a la que le ha puesto una vela latina. Tiene exactamente el mismo problema que tu apuntas. No puede virar por proa. La solución que le han apuntado es aparejar una pequeña vela mesana a popa, la cual ha apollado contra la regala, por lo que no ha quedado en la misma linea de crujia. A día de hoy no te puedo decir si funciona o no el "invento", pues todavía no lo tiene del todo terminado. En el momento en que sepa algo más, te informo de como va.
            SAL PARADISE
            MMSI: 224295240
            "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
              Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
              Y digo yo, sin entender nada de aparejo marconi: si al empezar a orzar largas escota de génova para que la vela de proa no trabaje, el barco debería aproarse.
              Yo probaría lo mismo... Así viraban hasta los navíos de línea
              Avante
                [quote=ortega;1117635]Gracias a todos, por vuestros consejos.
                No hay que subir y bajar el timón. El mío también es fijo y desplazo 400 kg.,es cuestión , como decía otro cófrade, de remar con el timón. Llevas el timón con fuerza (muy rapidamente) a la banda, pero varias veces. En cada "remada" le metes de golpe unos grados contra el viento. 3 ó 4 veces y viras ( con apoyo de las velas,claro).
                Probar es gratis.
                Suerte
                  Probaremos este fin de semana.
                  SAL PARADISE, ya nos informarás del invento.
                  Unas birras
                    Aqui puedes ver dos fotos del "invento" que te mencionaba
                    Editado por última vez por Sal Paradise; 05/03/2018, 08:18:10.
                    SAL PARADISE
                    MMSI: 224295240
                      Muchas gracias y una rondita
                      Un sistema bastante curioso. ¿En qué puerto está el invento?
                        Originalmente publicado por ortega Ver Mensaje
                        En La coruña - Dársena de la Marina R.C.N.C.
                        SAL PARADISE
                        MMSI: 224295240
                          Gracias SalParadise.
                          Pero me queda bastante lejos de Castellón.
                          Una ronda a mi cuenta
