Mi problema continua con mi motor. Consume refrigerante pero va como la seda nunca falla y arranca a la primera, Lo único que echa algo de humo blanco-grisaceo. A que os suena?.
humo blanco en motor diesel y consume refrigerante
Re: humo blanco en motor diesel y consume refrigerante
en efecto , es vapor , vapor de refrigerante , tienes rota la junta de culata ...
si la cambias ahora no te costara mucho , si sigues puedes perder todo o parte del motor ...
lo siento
la de la culata quizas ?Originalmente publicado por Don Armano Ver MensajeCuando queman refrigerante también despiden humo blanco/grisáceo.
Si te consume refrigerante es que lo está quemando, es probable que filtre por una junta.
Hola:
Dices que tus problemas continuan, puedes ponernos en antecedentes de que problemas has tenido para poder tener una vision mas amplia, pues de eso depende que sea un problema u otro el que tires vapor por el escape.
Saludossigpic
Socio fundador ANAVRE
apuntate a la asociación
ANAVRE
http// anavre.org
Por norma un motor No debe consumir ni agua ni aceite
Humo blanco ,
en frío siempre algo por condensación , y por humedad en caliente
pero desaparece al poco tiempo (normal)
si persiste en el aire = aceiteManel - EA3CBQ
Socio fundador Anavre n° 15
Parece una fuga en la junta de la culata (pasa agua a los pistones, y sale como vapor por el escape)
Yo he usado alguna vez en coches un producto (se llamaba Nural 10) que sella las fugas de la junta de la culata; en un motor de barco deberia ir igual ¿alguien tiene experiencia?
(mirando por internet, y parece que hay nuevos: hablan del Nural 70. Y diversidad de opiniones: los que lo odian y los que lo aman. A mi me fue bien)
puede que funcione , de toda forma si no va, tendras que ir al mecanico igual ..Originalmente publicado por Kepilla Ver MensajeParece una fuga en la junta de la culata (pasa agua a los pistones, y sale como vapor por el escape)
Para poner el nural hay que sacar la culata y si se saca se pone la junta nueva sin ningun nural
Por cierto, tiene toda la pinta de ser la junta de culata quemada y si lo esta es porque o ha recibido un calenton o tiene las bases deformadas o comidas, habra que rectificar....
SALUT
Cuidado, no te precipites, puede haber otras causas por el humo blanco en el escape.
hace unos meses, mi motor también echaba humo blanco, más cuanto más subía de revoluciones, después de darle muchas vueltas, comprobé que la manguera de agua que viene del filtro de agua salada a la bomba, había perdido rigidez y se aplastaba por acción de la bomba, impidiendo el correcto paso del agua y la merma de la refrigeración.
Cambié esa manguera por una de alta presión y se acabó el problema, sale más agua por el tubo de escape y sin humo blanco.
Salud
______________
Instagram bahialasislas
HOLA:
Mira la entrada de agua al motor no sea que haya bastante caracolillo y no deje pasar el flujo normal y por eso se calienta bastante el agua y sale con vapor, esto ocurre cuando el motor ya esta caliente, si te ocurre nada mas ponerlo en marcha puede ser culata, di cosas.
Saludossigpic
ANAVRE
http// anavre.org
El problema es que consume refrigeranteOriginalmente publicado por kaia Ver MensajeCuidado, no te precipites, puede haber otras causas por el humo blanco en el escape.
Salud
Consume refrigeranteOriginalmente publicado por Luisvi Ver MensajeHOLA:
SaludosLo malo de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta
